11.01.11  |
11.01.11 |
to Asl_: А это разве не олно и то же в вашем случае?
goha
11.01.11  |
11.01.11 |
oleusa:
to Messir: Не всегда так, согласно Российскому законодательству, продавец может устанавливать дополнительную гарантию превышающую гарантию от производителя. При замене узлов и агрегатов, гарантийный срок устанавливается на эти узлы и агрегаты. ИМХО в рекламных целях продавец может поставить гарантию в 10 лет к примеру на плафон подсветки салона*)
та же проблема в мороз началась. Методом тыка, открыл крышку блока предох.и реле, вытащил реле бензонасоса и поставил обратно, завелась с пол пинка, в чём причина не знаю, и так несколько раз выходил из положения.
dobbychaaa
11.01.11  |
11.01.11 |
Меня тоже коснулась пресловутая проблема гетсов. Весь декабрь заводилась с пол пинка, максимальная температура была -27. А вот в воскресенье при минус 15 категорично отказалась. Сначала с автозапуска пробовола несколько раз ни в какую, затем попробовала с ключа, тот же результат. Позвонила в сервис сказали тащите на эвакуаторе, попробовала еще раз с автозапуска завелась. Поехала в сервис своим ходом, диагностика была более часа, затем сказали что дело все в тех же кольцах, поменяли по гарантии. Морозов пока сильных нет, заводиться пока нормально. У меня 1,4 АКПП 2008 года. Последнее ТО проходила у официалов в октябре.
11.01.11  |
11.01.11 |
to goha: В Вашем случае, причина возможно в нарушении контакта в месте установки реле бензонасоса. Проверьте состоние контактов в самом блоке реле.
dobbychaaa
12.01.11  |
12.01.11 |
Сегодня у нас минус 23 и сильный ветер завелась нормально, никаких проблем с первого раза. Может и правда дело в этих кольцах....
12.01.11  |
12.01.11 |
to dobbychaaa: неужели?
bizon27
12.01.11  |
12.01.11 |
тут уже все обговорили,но продолжаем пытать...да getz автомат-это вообще проблема в большинстве случаев!
12.01.11  |
12.01.11 |
хорошая машина хватит вам*)
gonja
18.01.11  |
18.01.11 |
Вопрос такой сколько аккумулятор служит машине 3 года соответственно и аккумулятору 5 раз за зиму не заводиться . Стоит ли менять аккумуляторю
19.01.11  |
19.01.11 |
to gonja: Стоит. Срок аккумулятора зависит от самого аккумулятора. Штатный, в зависимости от условий эксплуатации, служит по разному. В среднем, как раз 3 года. В лучшем случае - 5 лет.
yuriyshcherbakov
30.01.11  |
30.01.11 |
Привет!Купил нового Гетца в сентябре.С 26 января в сервисе- на улице не заводится, в тепле с трудом. Поменяли колечки на насосе- никакого результата. Сказали завтра будут связываться с Московским центром. Во дворе четыре новых Гетца-все ездят без проблем. Морозов у нас в Белгороде сильных не было-10-15 максимум.
31.01.11  |
31.01.11 |
yuriyshcherbakov: Поменяли колечки на насосе- никакого результата. #
колечки это первое на что нужно смотреть при вашей проблеме, но у автомобилей бывают и другие поломки, об этом забывать не нужно.
31.01.11  |
31.01.11 |
to yuriyshcherbakov: Если в тепле заводится с трудом, то надо искать причину. Первое, что надо проверить - состояние свечей зажигания и вв проводов. Если машина на сервисе, то сделать все процедуры гораздо проще и в комплексе с проверкой давления в системе питания и проверкой топливных фильтров.
alex_kl
31.01.11  |
31.01.11 |
Расскажу про пресловутые кольца, которые коснулись Getz у моей жены.
Getz 1.4 GL, АКПП 2009г.в.
В декабре, когда в Москве было -25, первый раз жена не завела машину утром. Вечером того же дня, с трудом, с 5й попытки завёл сам. Потом морозы отпустили, но заводится машина стала явно хуже.
Кончилось это тем, что 19 января я её с трудом завёл. А в этот день было то всего -12. В результате 19го днём, жена вообще не смогла завести гешу, при этом аккумулятор она умудрилась посадить в ноль. Утром 20го вызов эвакуатора, который отвёз гетз в сервис официального диллера (Рольф). В Рольфе признали случай гарантийным, оплатили эвакуатор, заменили 2 кольца в бензанассосе за 3 часа.
Сейчас машина заводится с пол-оборота, проблемы с запуском в мороз вообще отступили.
01.02.11  |
01.02.11 |
to alex_kl: огромное спасибо за отзыв, очень полезно.
anatolii-77
10.02.11  |
10.02.11 |
у меня гетц 2006. месяц назад появилась та же проблема . незаводиться с первого раза , на диагностике говорят про колечки на топливном насосе , подскажите , как поменять их самому , сложно?
10.02.11  |
10.02.11 |
to anatolii-77: лучше обратитесь в сервис, это не так дорого, вам заменять профессионально, а так - почитайте тему внимательнее, в ней уже все описано: все тонкости и нюансы.
Shpana 116
11.02.11  |
11.02.11 |
Скажите кто знает есть ли модернизированные насосы без этой проблемы и сколько стоит???
11.02.11  |
11.02.11 |
сами модернизируем *)
Shpana 116
11.02.11  |
11.02.11 |
Всё понятно придётся тогда тоже самим модернизировать,всё же насколько мне хватит новенького колечка от десятки, хотя бы примерно??
...2526272829...
