Срочно нужна помощь по трём вопросам......двигатель, АКПП, рулевое Hyundai Getz
26.02.11  |
26.02.11 |
to Svetka: 3.5 литров на замену масла двигателя если вы об этом.
Svetka
26.02.11  |
26.02.11 |
to oleusa:
а для масла в коробке 6 литров ? вычитала это только что на одноименной теме-таких тем сдесь почему то 2 )?
26.02.11  |
26.02.11 |
to Svetka: тем может быть и больше - это все мы, мужики насоздовали! Мы же как дети. Нам говорят "не создавайте лишних тем!", так нет же, мы назло кучу насоздадим, потом сами запутаемся, а по оконцовке еще и обидемся.
barhat38
27.02.11  |
27.02.11 |
ды прикольную тему я создал, такие дебаты пошли.......))))))))))))))))))))
А вот у меня вибрация после всех замен масел везде и свечек и т.д. не пропала, подушки при визуальном осмотре целые.....как быть?
Gennady
27.02.11  |
27.02.11 |
to Messir: Чем и притягивает нас всех этот форум - достаточной свободой, простотой и демократиейПоходишь по другим форумам и возвращаешься сюда. Потому что здесь тепло и здоровско и большая пользА мне и моему автоЯ никоим образом не ратую за анархию, но и железный занавес и глухой модерат на фиК не нужОнНет?
Всем здоровья и удачи
27.02.11  |
27.02.11 |
to Gennady: Админы есть:) но они нас очень сильно любят и-за этого нас не банят)
Svetka
27.02.11  |
27.02.11 |
barhat38:
Думаю спадут морозы и вибрация уйдёт!!!! я тоже ещё сегодня не выезжала никуда с новой заменённой подушкой, завтра утром заведусь посмотрим может ещё и завибрирует опять))))))).напишу !
27.02.11  |
27.02.11 |
barhat38: ды прикольную тему я создал, такие дебаты пошли.......))))))))))))))))))))
А вот у меня вибрация после всех замен масел везде и свечек и т.д. не пропала, подушки при визуальном осмотре целые.....как быть? #
А мы с нашей демократией и полным отсутствием модерации уже и забыли, что у Вас какая-то проблема была. Так что Вы еще не поменяли в своей машине?
barhat38
27.02.11  |
27.02.11 |
подушки не поменял, с водительской стороны от движка вибрация на кузов больше отдаёт......но не могу добраться до неё, да и не пойму где она там находиться и как её посмотреть а может и заменить
vasia5012
27.02.11  |
27.02.11 |
В Гетс при сильной вибрации и целых подушках ставится спец. шайба между правой подушкой и креплением мотора. Удачи.
27.02.11  |
27.02.11 |
to vasia5012: Спасибо за отзыв.
foreman61
27.02.11  |
27.02.11 |
to vasia5012:
Что за спец шайба?
barhat38
27.02.11  |
27.02.11 |
Точно........что за спец шайба такая эдакая?
28.02.11  |
28.02.11 |
Да никакая она не специальная. Обычная шайба, чтобы слегка приподнять двигатель.
vasia5012
28.02.11  |
28.02.11 |
Если подходящая обычная примерно 4-5мм толщиной и подходит по диаметру-ставь. Но кореец эту проблему знает и поставляет эти шайбы. В гаражах Hyundai должны об этом знать.
28.02.11  |
28.02.11 |
to vasia5012: Спасибо за дополнения.
barhat38
28.02.11  |
28.02.11 |
а с какой стороны с пассажирской или водительской...........и как именно ставится, под подушку или на подушку а потом ДВС насаживается и затягивается?
vasia5012
28.02.11  |
28.02.11 |
Ставится с правой стороны ( со стороны пассажира). Подставить домкрат под картер мотора (осторожно, чтобы не пробить картер). открутить крепление мотора к подушке (гайка на подушке и 3 болта не моторе) . Снимаешь крепление. На подушке увидишь подковообразную пластину, снимаешь пластину, ставишь шайбу и возвращаешь все в обр. последовательности. Удачи
foreman61
03.03.11  |
03.03.11 |
Ездил на сервис опять. Правую подушку выгнули вверх. И всё прошло. Взяли 600 руб. На вопрос не заводской ли это брак? Ответ не знаню. Это вопрос в гарантийный отдел. Когда же мы научимся "работать" и признавать ошибки и за них отвечать???
vasia5012
03.03.11  |
03.03.11 |
Это не брак, а просто не качественный материал подушки и поэтому она быстро просаживается, и кореец об этом знает. Поэтому они поставляют шайбы, но за счет клиента, потому что это не связано с безопасностью.
