Жрет бензин как ХАМЕР Hyundai Getz
25.01.11  |
25.01.11 |
Когда показывает на дисплее расход - нажмите и подержите кнопку выбора просмотра.
Redl
25.01.11  |
25.01.11 |
to oleusa:
спасибо :)
25.01.11  |
25.01.11 |
Redl: to oleusa:
спасибо :) #
Плюсуем в гору*)
Гавайская
31.01.11  |
31.01.11 |
у меня ,например, Гетс 2005 г.в., объем 1.6, и лошадок 105,ну и автомат,само собой=))!Заправляюсь 95 почти каждый день...нереально ест...и при -14 не заводиться,купила новейший аккумулятор-без результата...все так же=((
что делать?!
biryza_08
31.01.11  |
31.01.11 |
to Гавайская: Вы льёте 95 в Гетц!? Впервые слышу... Он же вроде как по рекомендациям производителя должен на 92 перемещаться... У меня 1,4 АКПП, но в 10 литров по городу укладываюсь и при минусах ттт ни разу не подвел, - на самом деле: попробуйте заправлять 92! :)) И потом - про это здесь уже много раз писали - мощный аккумулятор это тот что имеет большое значение стартового тока или емкость? Если второе - то для Гетца вообще не желательно больше 55 Ач, - толку не будет! Удачи на дорогах!!!
31.01.11  |
31.01.11 |
тоже лью только 95тый и аккум 65 стоит - чувствую себя прекрасно.
Гавайская
01.02.11  |
01.02.11 |
аккумулятор вроде на 60,точно не помню=)))
изначально заливала 92,но когда была на компьютерной диагностике,там показали какой то лист,и сказали,что лучше не заливать 92м,лучше 95!!Там что то скакало из-за этого бензина(точно что сказать не могу,не помню)=)))))))))))
а при минус 14 не заводиться,это уже 100%!И это очень раздражает!!Когда тебе надо на работу,иил вообще по делам.а у тебя машинка при -14 не заводиться....бред...
NikolAs
01.02.11  |
01.02.11 |
to Гавайская: 95-й полученный добавлением присадок ,а не полученный нормальным технологическим процессом переработки нефти (крекингом),добьет Вашего скакуна и загонит в могилу ,причем быстренько.....и на пробеге 150-200 тыков он будет жрать все подряд и масло тоже и деньги из кошелька!)))) Вот тут кое что ...https://autopeople.ru/forum/exploitation/10818.html
У меня на седни пробег 238 000 км ,постоянно только 92-й + раз на 2000 км пробега присадка от Ликви Молли артикул №1993 на полный топливный бак . Летаем,расход масла не более 200 гр на 10 000 - 12 000 км,топлива все как в книжке ,если не мучать педальку газа ( заметьте о быстрой езде я не говорю).Нажимайте на педаль газа словно у вас между стопой и педалью находится куринное яйцо и Вы его боитесь раздавить ...и приятно удивитесь малому расходу! Пробки не в счет!)))) Удачи!)
01.02.11  |
01.02.11 |
to Гавайская: глядя на ваш аватар и в минус 30 завестись можно*) с пол оборота*)))
NikolAs
01.02.11  |
01.02.11 |
to oleusa: Не Фулюгань......противный!))))))
NikolAs
01.02.11  |
01.02.11 |
Можно топливо в принципе и дома делать...https://chemistry-chemists.com/N1/24-34.pdf
Удачи!)
Гавайская
02.02.11  |
02.02.11 |
не знаю что и делать!!сказали мне,что 92 вообще нельзя лить в Гетс,компьютерная диагностика показала,что там происходит какое то замыкание,или что то в этом роде...и сказали,что только 95 и на Лукойле...ничего не понимаю!!!
а как быть с аккумулятором,кот не заводиться?!
кстати,у меня вообще что то с машинкой...там еще и врет счетчик километража....=((
02.02.11  |
02.02.11 |
Гавайская: не знаю что и делать!!сказали мне,что 92 вообще нельзя лить в Гетс,компьютерная диагностика показала,что там происходит какое то замыкание,или что то в этом роде...и сказали,что только 95 и на Лукойле...ничего не понимаю!!!
кстати,у меня вообще что то с машинкой...там еще и врет счетчик километража....=(( #
Лейте 95тый, аккум замените, километраж врет из - за большего диаметра резины. Главное не паникуйте, смените аккум, жизнь наладится.
Гавайская
02.02.11  |
02.02.11 |
аккумулятор я поменяла,месяц назад...
Гавайская
02.02.11  |
02.02.11 |
и что значит "километраж врет из-за большого диаметра резины"?
02.02.11  |
02.02.11 |
когда ставят резину большего диаметра, черт не могу сосредоточиться весь в вашем аватаре*) ребят объясните кто нибудь*)
stinger
02.02.11  |
02.02.11 |
то Гавайская: Правильные показания спидометра и одометра будут при использовании размеров шин,рекомендуемых фирмой изготовителем авто.При установке шин другого радиуса, приборы будут подвирать.
stinger
02.02.11  |
02.02.11 |
то oleusa: Не вгоняйте девушку в краску.
Гавайская
03.02.11  |
03.02.11 |
спасибо ребят=))))))))
за аватар отдельное спасибо,хаха=))))))))))))))
а если что,показания спидометра уже не вернуть в правильные цифры??=)
stinger
03.02.11  |
03.02.11 |
то Гавайская: Вернуть можно,если поставить резину штатного радиуса.Только надо ли? Особой разницы не почувствуете,зато в финансовом плане ощутите точно.
12345...
