Плохо заводится Getz 2008 г.в. Конструктивный дефект бензонасоса. Hyundai Getz
Andrei-46
03.04.13  |
03.04.13 |
to OleUsa: как нет вопросов?вопросов тьмааааа!см.выше.
Andrei-46
03.04.13  |
03.04.13 |
хахах,какие 30 секунд,авто на 2 -й сек.глохнет
03.04.13  |
03.04.13 |
Andrei-46: хахах,какие 30 секунд,авто на 2 -й сек.глохнет #
Есть новое видение на диагностику секунд*)
PS JAMPER_RU ©
Такая продолжительная работа наблюдается только если вытащить насос и слить с него весь бензин а потом
после установив его в бак завести машину и снять фишку питания.
Но если не торопится её вытаскивать а дать ему поработать минут 5-ть то он проработает те же пару секунд в место
минут про которые писал я и другие.
Весь кекрет в воздухе который оставался в топливной системе…он то и давит на бензин создавая аллюзию
продолжительности работы насоса и хороших новых колечек.
Таким образом, точную диангностику колечек, можно сделать только при помощи манометра.
03.04.13  |
03.04.13 |
Andrei-46: хотел поменять колечки и хомутики поставить,"спец" сказал что это ерунда.Отсоединил реле насоса-авто глохнет почти сразу(уплот.колечкам хана по вашим выводам).Ща потеплело и авто заводится нормально.В чём подвох?спс #
Так в том и подвох, что колечки на морозе дубеют и соединение теряет герметичность.
Andrei-46
04.04.13  |
04.04.13 |
to Messir: а ща что?потеплело и кольца приняли свои первоначальные свойства?и в чём панацея?вы считаете ,что ВАЗовские кольца лучше?авто с 2008 года-до наст.времени всё было нормально,а в начале зимы менял топл.фильтр вкупе с оригин.кольцами,и авто стало "тупить",они ,что за 3 месяца стали не герметичными? (или....ща догадаюсь,вы скажите,что я их не правильно поставил?)
04.04.13  |
04.04.13 |
to Andrei-46: Поставили Вы все правильно. Но, вот герметичности в соединении нет.
Вы не поленитесь, почитайте эту тему с самого начала. Все сражу же станет ясно.
Andrei-46
04.04.13  |
04.04.13 |
to Messir: ОКЭ,всё понятно, надоТЬ это сочленение "обездвижить"2-мя хомутами и позыркать на состояние колец.С пнд.займусь(оригин.кольцо ещё не пришло,есть ВАЗовское,но хочется сравнить их).А точно ,что после отсоединения релюхи насоса авто должно глохнуть на 30-40-й сек.?а то меня этот факт настораживает?
Andrei-46
05.04.13  |
05.04.13 |
to Andrei-46: to Messir ау!!!Вы где?
05.04.13  |
05.04.13 |
to Andrei-46: Нет, не точно. У кого-то это время больше, у кого-то меньше.
Факт: после отсоединения, двигатель должен заглохнуть моментально.
Andrei-46
06.04.13  |
06.04.13 |
to Messir: ясно,у меня сразу глохнет.но всё-равно спс!
roisg
06.04.13  |
06.04.13 |
Факт: после отсоединения, двигатель НЕ должен заглохнуть моментально. #
Andrei-46
06.04.13  |
06.04.13 |
to roisg: Значит колечко уплотнительное?
06.04.13  |
06.04.13 |
to Andrei-46:
Andrei-46: колечко уплотнительное? #
и не одно...а все !
Andrei-46
07.04.13  |
07.04.13 |
to митька: понятное дело,что все 3,но страдает в основном одно!то которое подвержено трению,вследвии рестайлинга насоса!!!
Ну-Ну
07.04.13  |
07.04.13 |
Два страдают. Квадратурой круга.
Andrei-46
07.04.13  |
07.04.13 |
to Ну-Ну:а второе какое?
Ну-Ну
07.04.13  |
07.04.13 |
На той же промежуточной трубке.
Andrei-46
07.04.13  |
07.04.13 |
to Ну-Ну: а,ясно
07.04.13  |
07.04.13 |
Andrei-46: to Ну-Ну: а,ясно #
Слава богу разобрался*)
Andrei-46
07.04.13  |
07.04.13 |
to OleUsa: гыгы
