Повторное включение стартера, звон бендикса | Hyundai Getz — Форум AutoPeople
Повторное включение стартера, звон бендикса Hyundai Getz
roisg
При запуске двигателя стартер не выключаеться ,слышен звон бендекса.
После нескольких попыток завёлся но при начале движения стартер самопять начал работать .
Разобрал контактную группу замка зажигания почистил протёр вроде помогло но не надолго.
Подскажите кто сталкивался с таким ??? Контактную группу на всякий случай уже заказал новую .
04.10.11  |
04.10.11 |
to roisg: подгорели контакты бендикса,а потом залипли.. замок зажигания,я думаю не причем..
roisg
04.10.11  |
04.10.11 |
А где на бендексе контакты ????? ( бендекс-муфта с шестернёй ) Может контакты втягивающего ??
04.10.11  |
04.10.11 |
to roisg:
roisg: Может контакты втягивающего ?? #
да конечно ! (попутал..)
roisg
04.10.11  |
04.10.11 |
Может подскажете как снять стартер с двигателя 1.1 я так сейчас лазил с фонариком понял что руки должны быть пластилиновы чтоб к нему подлесть
04.10.11  |
04.10.11 |
to roisg: думаю без "ямы",эстакады,подьемника будет проблемно.. Щас гуру подтянуться... все расскажут !
NikolAs
04.10.11  |
04.10.11 |
roisg: Может подскажете как снять стартер с двигателя 1.1 я так сейчас лазил с фонариком понял что руки должны быть пластилиновы чтоб к нему подлесть #
Вот для начала https://hyundai.infr.net/Hyundai_GetzElStSu.htm
https://hyundai.infr.net/Hyundai_GetzElSt.htm
https://hyundai.infr.net/Hyundai_GetzElStVn.htm
https://hyundai.infr.net/Hyundai_GetzEl.htm
Ну и сам ремонт стартера https://hyundai.infr.net/Hyundai_GetzElStRe.htm
Полазей по ресурсу ,тут много чего полезного!)
Удачи!)
roisg
04.10.11  |
04.10.11 |
Вот збазибо большое за оперативность !!!!!!!!! Только я так понял что втягивающее теперь надо заказать ?? Судя по фото оно неразборное надо менять
NikolAs
04.10.11  |
04.10.11 |
to roisg:
Пожалуйста! Главное правильно поставить диагноз проблеме.....)
Удачи!)
roisg
05.10.11  |
05.10.11 |
NikolAs: to roisg:
Удачи!) #
Диагноз: контактная группа замка зажигания 93110-2D000 цена вопроса на рынке 700 рябчиков (найти проблем не было, очень универсальный узел в Хенде и Киа). Время потраченное на ремонт около 15 минут.
Всем спасибо за внимание тему можно закрывать .
05.10.11  |
05.10.11 |
to roisg: И Вам спасибо за полезный отзыв.
marposad-3
05.10.11  |
05.10.11 |
roisg: После нескольких попыток завёлся но при начале движения стартер самопять начал работать . #
А при чем тут подгоревшие контакты втягивающего и САМОПРОИЗВОЛЬНОЕ включение стартера. Стартер при подгоревших контактах может не отключиться, но самопроизвольно включиться - думаю, что нет.
06.10.11  |
06.10.11 |
to marposad-3:
marposad-3: при подгоревших контактах может не отключиться, #
я так понял проблему...(неправильно,как стало видно)
