Повторное включение стартера, звон бендикса Hyundai Getz
roisg
При запуске двигателя стартер не выключаеться ,слышен звон бендекса.
После нескольких попыток завёлся но при начале движения стартер самопять начал работать .
Разобрал контактную группу замка зажигания почистил протёр вроде помогло но не надолго.
Подскажите кто сталкивался с таким ??? Контактную группу на всякий случай уже заказал новую .
04.10.11  |
04.10.11 |
to roisg: подгорели контакты бендикса,а потом залипли.. замок зажигания,я думаю не причем..
roisg
04.10.11  |
04.10.11 |
А где на бендексе контакты ????? ( бендекс-муфта с шестернёй ) Может контакты втягивающего ??
04.10.11  |
04.10.11 |
to roisg:
roisg: Может контакты втягивающего ?? #
да конечно ! (попутал..)
roisg
04.10.11  |
04.10.11 |
Может подскажете как снять стартер с двигателя 1.1 я так сейчас лазил с фонариком понял что руки должны быть пластилиновы чтоб к нему подлесть
04.10.11  |
04.10.11 |
to roisg: думаю без "ямы",эстакады,подьемника будет проблемно.. Щас гуру подтянуться... все расскажут !
NikolAs
04.10.11  |
04.10.11 |
roisg: Может подскажете как снять стартер с двигателя 1.1 я так сейчас лазил с фонариком понял что руки должны быть пластилиновы чтоб к нему подлесть #
Вот для начала https://hyundai.infr.net/Hyundai_GetzElStSu.htm
https://hyundai.infr.net/Hyundai_GetzElSt.htm
https://hyundai.infr.net/Hyundai_GetzElStVn.htm
https://hyundai.infr.net/Hyundai_GetzEl.htm
Ну и сам ремонт стартера https://hyundai.infr.net/Hyundai_GetzElStRe.htm
Полазей по ресурсу ,тут много чего полезного!)
Удачи!)
roisg
04.10.11  |
04.10.11 |
Вот збазибо большое за оперативность !!!!!!!!! Только я так понял что втягивающее теперь надо заказать ?? Судя по фото оно неразборное надо менять
NikolAs
04.10.11  |
04.10.11 |
to roisg:
Пожалуйста! Главное правильно поставить диагноз проблеме.....)
Удачи!)
roisg
05.10.11  |
05.10.11 |
NikolAs: to roisg:
Удачи!) #
Диагноз: контактная группа замка зажигания 93110-2D000 цена вопроса на рынке 700 рябчиков (найти проблем не было, очень универсальный узел в Хенде и Киа). Время потраченное на ремонт около 15 минут.
Всем спасибо за внимание тему можно закрывать .
05.10.11  |
05.10.11 |
to roisg: И Вам спасибо за полезный отзыв.
marposad-3
05.10.11  |
05.10.11 |
roisg: После нескольких попыток завёлся но при начале движения стартер самопять начал работать . #
А при чем тут подгоревшие контакты втягивающего и САМОПРОИЗВОЛЬНОЕ включение стартера. Стартер при подгоревших контактах может не отключиться, но самопроизвольно включиться - думаю, что нет.
06.10.11  |
06.10.11 |
to marposad-3:
marposad-3: при подгоревших контактах может не отключиться, #
я так понял проблему...(неправильно,как стало видно)
