"Утренняя" вибрация по торпедо Hyundai Getz
mAler
Помогите! Утром завожу машину, работает в целом нормально, обороты прогревочные, не троит. Но по торпедо (или еще где то спереди) идет зуд, причем такой, как будто я не бензин прогреваю, а дизель. Вечером после 8-12 часов стоянки зуда нет. Как будто машина не "проснулась" и вредничает. =)))
03.10.11  |
03.10.11 |
to mAler: Добрый день, при разгоне тоже вибрация есть ? Возможно подушки двигателя.
03.10.11  |
03.10.11 |
to mAler: Летом такое наблюдалось? Это скорее от холода все задубело и вибрирует.
mAler
03.10.11  |
03.10.11 |
to mATr1xX: Да в том то и дело, когда поехал уже зуд пропадает и больше себя не проявляет. Это даже вибрацией не назвать, такое противное дребезжание от которого пластик музицирует.
to Messir: Да уж месяца два наблюдается, все грешил то на свечи, то на провода, то еще Бог знает на что. Свечи с проводами поменял-стало чуть меньше.
Может балансирные валы какие там есть? Или еще какая штука разладилась? Подбешивает эта штука с утра, особенно когда не понимаешь откуда "ноги растут"
03.10.11  |
03.10.11 |
to mAler: С оборотами при этом все в порядке? Не гуляют? Может, конденсат? Может, нужна новая прошивка, в связи с холодами. Очевидно, что вибрирует двигатель, просто передается в торпедку. Может, гидрики.
mAler
03.10.11  |
03.10.11 |
to Rain: Все абсолютно в штатном режиме! Ничего не изменилось, кроме появившегося зуда. Я вот тут перебирая мысли подумал, что может форсунки загадились (их никогда не чистили)-залил промывку в бак, откатаю будет попонятней. А еще подумал про выхлопную систему, может из-за нее такая трабла?
04.10.11  |
04.10.11 |
to mAler: Может, но вы бы ощущали вибрацию еще где-то помимо торпедки. Хотя, может, если начальная стадия...
04.10.11  |
04.10.11 |
mAler: А еще подумал про выхлопную систему, может из-за нее такая трабла? #
Так же возможно но тут надо проверять крепления глушителя. Хотя от него мало вероятно.
mAler: что может форсунки загадились (их никогда не чистили) #
Для профилактики можно сделать тем более перед зимой.
04.10.11  |
04.10.11 |
to mAler: Я все же грешу на моторные подушки и понижение температуры.
mAler
05.10.11  |
05.10.11 |
to Rain: Возможно и так, а может банально что-нибудь под торпедо со временем отвинтилось и зудит по утрам.
to mATr1xX: Буду на выходных все осматривать с пристрастием.
to Messir: Обязательно проверю, но эта гадость уже около двух месяцев нервы портит.
Больше всего злит то, что не могу понять причину этого безобразия
05.10.11  |
05.10.11 |
to mAler: При осмотре выясниться. Отписываетесь.
mAler
05.10.11  |
05.10.11 |
to mATr1xX: Непременно!!! Куда же я денусь
marposad-3
05.10.11  |
05.10.11 |
mAler: Помогите! Утром завожу машину, работает в целом нормально, обороты прогревочные, не троит. Но по торпедо (или еще где то спереди) идет зуд, причем такой, как будто я не бензин прогреваю, а дизель. Вечером после 8-12 часов стоянки зуда нет. Как будто машина не "проснулась" и вредничает. =))) #
to mAler: Как давно у вас это началось, или вы просто раньше не прислушивались (присматривались). Понимаете, я как-то не придавал этому значения, но вот просто после вашего вопроса прислушался - и вправду, на холодную заводишь - чем-то сродни работе дизелю (правда это грубое сравнение), но как прогреется - сразу все тип-топ. Посадите кого-нибудь за руль и попросите его на прогретом двигателе поднять обороты до 1200-1250 об. / мин. Шум работы движка тоже будет казаться каким-то "не бензиновым".
ruslangetz
05.10.11  |
05.10.11 |
Что-то где-то я писал про вибрацию. Глянь металическую защиту (если она имеется). Возможно встретилась она с препятствием, и прижала заднюю подушку силового агрегата. А по поводу того что с утра только проявляется осмелюсь высказать такое предположенье. Правда оно действительно при условии что коробка - автомат. Авто стоит на горке в "паркинге" силовой агрегат чуть смещается и в этот момент защита наиболее прижимает подушку.
Но в любом случае при всех вибрациях и посторонних шумах в первую очередь надо провести ревизию металлической защиты, и при малейших подозрениях отогнуть её от деталей любимого автомобиля. Про первую очередь конечно слегка погорячился, но сколько меня лично не преследовали шумы и стуки обычно причиной были дерьмовые дороги, которые своими дерьмовыми неровностями терзали, и деформировали мою защиту.
mAler
06.10.11  |
06.10.11 |
to marposad-3: Началось когда не знаю, заметил около двух месяцев назад. Все грешил да все не на то. Вот вчера прозвучал еще вариант-смени заправку. Выкатал сегодня до резерва остатки того топлива, завтра проверю как на другом работать будет.
to ruslangetz: Спасибо за совет, уделю особое внимание защите, тем более что решил на выходных провести подробный осмотр машины.
06.10.11  |
06.10.11 |
mAler: заметил около двух месяцев назад #
mAler: Вот вчера прозвучал еще вариант-смени заправку #
а что, Вы два месяца не заправлялись?
10.10.11  |
10.10.11 |
mAler: Вот вчера прозвучал еще вариант-смени заправку. #
Как успехи ? каков результат ?
mAler
12.10.11  |
12.10.11 |
Messir: а что, Вы два месяца не заправлялись? #
Странный сарказм... Я заправлялся всегда на одной и той же заправке, недавно сменил место.
to mATr1xX: Ситуация гораздо лучше, еще не идеал но все (3 тьфу) идет к этому.
Заправку сменил, промыв инжектора видимо свой результат тоже дал.
12.10.11  |
12.10.11 |
to mAler: пропукается*)))
mAler
12.10.11  |
12.10.11 |
to OleUsa: Куда же он денется! А не пропукается, так пропукаем.
12.10.11  |
12.10.11 |
OleUsa: to mAler: пропукается*))) #
mAler: А не пропукается, так пропукаем. #
А ААА!!! Славы испугались ? (vlad m) правильно ! долой мат с форума !
