Проблема с зарядом аккум..ра от генератора Hyundai Getz
8GoodWin8
Доброе время суток!
Такая проблема, стал садится аккумулятор. Отдал на сервис, сказали нужно заменить генератор. Поменял своими силами, зарядил аккум. Поездил с месяц, нормально. Оставил на неделю, не ездил вообще, не заводится. Прикурил, завелась, поехал. Покатался день, глушил, заводил нормально. На утро опять не заводится. Стал искать утечку, нет. С сигнализацией утечка 0,05мА. Решил проверить генератор еще раз, НОВЫЙ ведь. Оказалось при включенных ближнем, печке, зажаты тормоза и включена передача D, напряжение 11,8В! Т.е. в поездке я разряжаю аккум. Без потребителей 13В. В чем может быть проблема. Может кто сталкивался с такой ситуацией?
28.05.13  |
28.05.13 |
Регулятор напряжения (в народе шоколадка*) не судьба проверить?*)
8GoodWin8
28.05.13  |
28.05.13 |
to OleUsa: Так генератор новый стоит. Месяц отъездил.
barsuk77
28.05.13  |
28.05.13 |
на обмотку генератора должен подаваться ток возбуждения +12 вольт второй тонкий провод к генератору
8GoodWin8
28.05.13  |
28.05.13 |
to barsuk77: А где находится этот тонкий проводок?
З.Ы: Я так понимаю это вывод "В" который?
kuembala
29.05.13  |
29.05.13 |
8GoodWin8: to barsuk77: А где находится этот тонкий проводок? З.Ы: Я так понимаю это вывод "В" который? #
вывод "D"
29.05.13  |
29.05.13 |
8GoodWin8: Решил проверить генератор еще раз, НОВЫЙ ведь. Оказалось при включенных ближнем, печке, зажаты тормоза и включена передача D, напряжение 11,8В! #
Все это хорошо, только при этом двигатель должен быть не на холостом ходу, а на средних оборотах. Проверьте напряжение бортовой сети именно на средних оборотах.
Ну-Ну
29.05.13  |
29.05.13 |
на 2000
old07
29.05.13  |
29.05.13 |
Messir: Проверьте напряжение бортовой сети именно на средних оборотах. #Должно быть на клемах 13-15 вольт (возможно проскальзование ремня)
8GoodWin8
29.05.13  |
29.05.13 |
Сейчас еще раз проверил. На холостых без потребителей 13,13 Вольт (на клеммах аккумулятора), с потребителями (ближний, печка на 3, магнитола) 12,03 Вольт. При повышении оборотов показания ни в первом случае, ни во втором никак не меняются.
Решил проверить напряжение на выходном проводе генератора (https://www.koreacentre.ru/proverka-padeniya-napryazheniya-na-vyxodnom-provode-generatora.html), что-то не понял. Показывает 98 мВ .
8GoodWin8
29.05.13  |
29.05.13 |
old07: #
Ремень натянут нормально.
8GoodWin8
29.05.13  |
29.05.13 |
kuembala: вывод "D" #
нашел только 2 провода к генератору. Один с фишкой, а другой (на который я и подумал "В") прикручен гайкой.
Александрt
29.05.13  |
29.05.13 |
8GoodWin8: Так генератор новый стоит. Месяц отъездил. #
Брак исключён?
8GoodWin8
29.05.13  |
29.05.13 |
to Александрt:
Александрt: Брак исключён? #
Да. Нет. Не знаю. А как проверить?
Ну-Ну
29.05.13  |
29.05.13 |
аа 98 мВ это плохо разве?
30.05.13  |
30.05.13 |
Схема проверки на том рисунке неверная. Вольтметр в случае проверки проводки должен быть подсоединен одним концом на массу, а другим поочередно проверяется напряжение на выводе с генератора и на плюсовой клемме акб. разницы в показаниях быть не должно.
ruslangetz
30.05.13  |
30.05.13 |
Мессир тут речь идёт не о проверке генератора, а о падении напряжения на силовом проводе от генератора до акб. Схема вернее не бывает. Просто слегка не актуальна для данной ситуации (пока во всяком случае). Если по простому на генератор приходят провода. Один на акб, другой на регулятор напряжения , вот они то нам и интересны в первую очередь. Олег упомянул про "шоколадку", так вот на нее должен приходить провод, на котором должен быть плюс. Задача топик-стартера этот плюс там отыскать. Цвет и расположение не помню, думаю это некий тонкий (относительно силового конечно) провод.
Так что искать надобно провод и напряжение на нём,или, как я всегда говорю, грамотного и честного электрика, который за небольшое количество денег все Ваши вопросы решит.
30.05.13  |
30.05.13 |
to ruslangetz: Как раз если говорить о падении напряжения на силовом проводе, то один конец вольтметра должен быть на минусе.
ruslangetz
30.05.13  |
30.05.13 |
Мессир. Внимательной читай: Проверка падения напряжения на выходном проводе генератора. То есть меряется разница потенциалов в двух точках силового провода (клемм). Таким образом можно узнать потери в силовом проводе. Как правило косяк в местах завальцовки клемм. Повторюсь данная проверка к проблеме описанной выше имеет пока только косвенное отношение.
30.05.13  |
30.05.13 |
Рус, он не понимает, что силовой провод тоже имеет сопротивление, а следовательно и потенциал на его концах*) 100 миливольт вполне приемлемо при большой силе тока на силовом проводе*) Сопротивление ничтожно*)
30.05.13  |
30.05.13 |
Для Мейсершмидта закон ома*) [Img]lh6.ggpht.com/-_cBOTM0CSDo/TtH8CrWOXAI/AAAAAAAAC6A/Vb-fMBTRMLg/om%255B9%255D.jpg[/img]
