Проблема с зарядом аккум..ра от генератора Hyundai Getz
ruslangetz
30.05.13  |
30.05.13 |
Ладно ничем меня наверно уже не удивить.
31.05.13  |
31.05.13 |
OleUsa: Для Мейсершмидта закон ома*) [Img]lh6.ggpht.com/-_cBOTM0CSDo/TtH8CrWOXAI/AAAAAAAAC6A/Vb-fMBTRMLg/om%255B9%255D.jpg[/img] #
О том, как разместить фото на форуме, читайте здесь
31.05.13  |
31.05.13 |
К сожалению гугл хром под андроидом не понимает половины скриптов предлагаемых сайтом. Может сможите поправить это недоразумение? Адаптированные скрипты было бы правилом хорошего тона, прежде чем давать советы.
Ну-Ну
31.05.13  |
31.05.13 |
В принципе, верно, но важны точки измерения. Я бы мерял от БОЛТА генератора до плюсовой клеммы. Этим мы проверяем, кроме вашей завальцовки еще и 5 мест болтовых соединений. И под нагрузкой, Ессно
8GoodWin8
03.06.13  |
03.06.13 |
Всем еще раз доброго!
barsuk77: на обмотку генератора должен подаваться ток возбуждения +12 вольт второй тонкий провод к генератору #
Где этот второй тонкий провод???
ruslangetz:
Так что искать надобно провод и напряжение на нём,или, как я всегда говорю, грамотного и честного электрика, который за небольшое количество денег все Ваши вопросы решит. #
Так где ж такого найти? У Вас в знакомых нет?
Я ничего толком не понял из того, что было описано выше... Но, проблема у меня остается. Доехать до сервиса, пока нет возможности.
Ну-Ну: В принципе, верно, но важны точки измерения. Я бы мерял от БОЛТА генератора до плюсовой клеммы. Этим мы проверяем, кроме вашей завальцовки еще и 5 мест болтовых соединений. И под нагрузкой, Ессно
А сколько мВ должно быть от этого БОЛТА (и что это за болт? вывод "В"("D")?) до клеммы "+" под нагрузкой? И как мне проверить?
А где находится масса на коробку?
И еще забыл сказать, что кинул провод от "-" аккума на двигатель. Т.е. масса должна быть по идее нормальная?
Ну-Ну
03.06.13  |
03.06.13 |
Ты же уже проверял! Но не сказал, под нагрузкой или без.
8GoodWin8
04.06.13  |
04.06.13 |
Ну-Ну: Ты же уже проверял! Но не сказал, под нагрузкой или без. #
А. это... Ну без нагрузки 98мВ, с нагрузкой около 78мВ, скачет немного, точно не могу сказать.
04.06.13  |
04.06.13 |
Ну чем Вы занимаетесь...
Потери на кабеле настолько минимальны, что ими можно пренебречь. Это автомобиль, тут либо обрыв, либо плохой контакт. О том, как это проверить, я писал выше.
Вы еще осцилограмму снимите по падению напряжения на каждом мм2 сечения
ruslangetz
04.06.13  |
04.06.13 |
Генеральный Секретарь: Ну чем Вы занимаетесь...
Вы еще осцилограмму снимите по падению напряжения на каждом мм2 сечения #
Да мы ничем не занимаемся, просто указали Вам на Вашу ошибку. Можно признать её, можно голословно поспорить. Можно просто человеку помочь решить проблему с генератором. На моей памяти частенько меняли силовые кабеля.
ruslangetz
04.06.13  |
04.06.13 |
По поводу знакомых, о каком городе идёт речь???
Ну-Ну
04.06.13  |
04.06.13 |
Messir: Ну чем Вы занимаетесь...
Потери на кабеле настолько минимальны, что ими можно пренебречь. #
Про потери в кабеле речь вообще не шла. Потери возникают на болтовых соединениях. И я об этом писал - будьте внимательнее.
04.06.13  |
04.06.13 |
Не знаю, о какой именно ошибке идет речь, но подключение вольтметра параллельно силовому проводу не даст ровным счетом ничего.
Если Вы считаете, что я в этом заблуждаюсь или ошибаюсь - ваше право.
Речь идет о слабой зарядке. Если с генератора зарядка есть, а до акб она не доходит, то чего ради подключать параллельно вольтметр, если итак все ясно?
Ну-Ну
04.06.13  |
04.06.13 |
Для меня все ясно относительно вашего понимания. И естественно, я воспользуюсь своим правом считать вас неправым. Причем в корне.
Для особо бдительных и для тех, кто просто не понял, повторю - речь идет о поиске потерь в СОЕДИНЕНИЯХ!!! И повторите закон несчастного Ома: если по пути есть 1 ом, то при 10 А зарядного тока потеряется 1 В и вместо 13,5 В останется 12,5 - все, зарядки нет. А 13,5 - слабая, но зарядка.
Ну-Ну
04.06.13  |
04.06.13 |
Генеральный Секретарь: Не знаю, о какой именно ошибке идет речь, но подключение вольтметра параллельно силовому проводу не даст ровным счетом ничего. #
А вот тут возражу отдельно. Подключили, видим тот же 1 В.значит, его нужно вычесть из напряжения генератора. Далее - см. прошлый пост. Надеюсь, что зарядный ток зависит от подводимого напряжения, оспаривать не будем?
kuembala
05.06.13  |
05.06.13 |
падение напряжения измеряется двумя способами. на первом рисунке, метод больше подходит для цепей с низким напряжением. только и всего. каждый прав по своему!
05.06.13  |
05.06.13 |
to Ну-Ну: Да, все так.
Только не пойму, чем Вам не понравился метод проверки вольтметром в 2х точках - на выводе с генератора и на клеммах акб?
old07
05.06.13  |
05.06.13 |
Короче. Замеряете напряжение на клеммах (13-15) вольт.Если находится в пределах то генератор и регулятор на 99% впорядке.Обратите внимание на сам аккумулятор, вернее электролит (если можно открыть банки) Должно быть выше уровня пластин примерно на 1 см.Плотность эл-та должна быть летом 1,27-1,29 -Одинакова во всех банках.При зарядке большими токами(кипении) электролита возможно (высыпание) пасты из пластин и как следствие замыканию банки.Отсюда быстрый разряд аккумулятора.Плотность эл-та тоже падает.Неисправную банку можно определить по плотности эл-та.Ремонтом аккум-ра сечас никто не занимается, проще купить новый.
Ну-Ну
05.06.13  |
05.06.13 |
to Генеральный Секретарь: Это вам не понравился предложенный метод. Мне, как и отметил kuembala, все равно.))
05.06.13  |
05.06.13 |
old07: Замеряете напряжение на клеммах (13-15) вольт.Если находится в пределах то генератор и регулятор на 99% впорядке. #
Я бы даже сказал 13,7 - 14,5 В
05.06.13  |
05.06.13 |
Да чего уж там 13.75 и 14.57*)
