Замена крестовины кардана Honda CR-V
berikkali
На Хонда ЦРВ 1997 года (праворукая)  застучала крестовина переднего кардана.
1.Есть кардан у которого застучала крестовина заднего кардана. Но за полцены полного. Можно ли соединить исправные части. Или кардан отбалансирован в сборе и разные части разных карданов приведут к вибрации. Хотя мне кажется так оно и есть. Но кто как знает.
2. Можно ли  каким то образом надежно заменить крестовину без стопорных колец? GMB GUN 45 на 20-52есть, TOYO есть, других нет. Нет фирмы балансирующей кардан. Кольца, шайбы со сваркой не очень надежный ход. Подскажите прямой и короткий способ, надежный.
ЕвгенийБ
31.07.11  |
31.07.11 |
На моей пока тьфу тьфу тьфу , таких проблем не возникало , но на днях я разговаривал именно об этом со знающими людьми, которые сказали, что крестовина меняется вместе с карданом.... а если её наваривать, лепить конфету ... то трудно будет отбаллансировать.
ВоДоЛеЙ
01.08.11  |
01.08.11 |
поменял крестовину,зачеканил по старому,проехал 3000км вибрации нет разгонялся до 120
berikkali
02.08.11  |
02.08.11 |
Напиши пожалуйста как все сделали, пошагово? Чем снимали старое кернение и на всех ушках или по одному ушку с каждой стороны проушин. Если снять кернение с одной стороны то вторая сторона при установке крестовины будет фиксировать крестовину. Если конечно старая крестовина и...
to ВоДоЛеЙ:
berikkali
02.08.11  |
02.08.11 |
Вообще раскажите как можно без сварки самостоятельно или не совсем, но надежно без колебаний гарантированно заменить крестовину?
berikkali
02.08.11  |
02.08.11 |
Без вибрации гарантированно. Велдь размеры крестовин могут различаться от оригинала и центровку точно сделать тяжело на глаз.
железяка
02.08.11  |
02.08.11 |
Тема уже обсуждалась, читай форум. Воспользовался именно им, полет нормальный. Менял и переднюю и заднюю крестовину (передняя GMB GUN-11: ~250 руб. и задняя GMB GUN-45: ~400 руб. Япония-Корея соответственно ) подходят 1:1 . Если все сделаешь аккуратно, балансировка не нужна. Удачи !!!
03.08.11  |
03.08.11 |
berikkali: Вообще раскажите как можно без сварки самостоятельно или не совсем, но надежно без колебаний гарантированно заменить крестовину? #
А зачем вообще сварка нужна? Снимаются стопорные кольца и крестовина вынимается.
Читайте тут.
железяка
03.08.11  |
03.08.11 |
У меня на праворукой 96г. крестовины были завальцованы, т.е. никаких стопорных колец не было.
03.08.11  |
03.08.11 |
dora: У меня на праворукой 96г. крестовины были завальцованы, т.е. никаких стопорных колец не было.
to Messir: #
Интересное решение. Значит тут только замена вала в сборе. Иначе - дисбаланс.
железяка
03.08.11  |
03.08.11 |
Ну, почему же ?! Выбивают, перепрессовывают, токарь точит идентичные заглужки (можно под посадку или на точечную сварку ). Баллансировка не потребуется.
железяка
03.08.11  |
03.08.11 |
03.08.11  |
03.08.11 |
to dora: Т.е. крестовина запрессована? Никаких сварок нет?
Я и удивился, как так...
berikkali
08.08.11  |
08.08.11 |
Нет там никаких стопорных колец, что и напрягает. Поэтому придумали всякие шайбы и сварку.
09.08.11  |
09.08.11 |
to berikkali: Да, крайне неудобно....
Ankoodin
11.08.11  |
11.08.11 |
ЦРВ 99г РД1 Крестовина запресована и за вальцована. Выбиваеш крестовину запресовываешь точися шайбы садиш на точную сварку. Для верности ставим кордан в токарный станок проверяем на биение. По необходимости балансируем ( Лично мне не пришлось разгонял до 150 вибрации нет )
11.08.11  |
11.08.11 |
Ankoodin: Для верности ставим кордан в токарный станок проверяем на биение. По необходимости балансируем #
Вот, о чем я выше и писал.
После такого ремонта, имхо балансировка неизбежна.
ivanpro83
10.11.11  |
10.11.11 |
Данные крестовины ставятся при помощи кернения , но есть крестовины под внутренние стопорные кольца .. их стоимость по 2000 рублей за шт .... но менять проще простого
ivan@spb.mehanika.ru
Glen
13.09.12  |
13.09.12 |
Вообще, когда мне приходилось собирать кардан из двух старых, то мне после этого делали балансировку. Сделали всё довольно хорошо. По крайней мере на 135 никаких вибраций и шумов от кардана я не почувствовал. Делали в КарданБалансе.
13.09.12  |
13.09.12 |
to Glen: Если кардан собирается из 2х разных частей, то балансировка необходима! Когде же просто меняется крестовина, а валы остаются теми же и их местоположение не изменяется относительно друг друга, то балансировка не нужна.
Glen
19.09.12  |
19.09.12 |
to Messir: Бывает, что та же крестовина может быть неотбалансирована, что может повлечь возникновение вибраций. Так что не обязательно кардан должен из двух частей состоять.
