Замена крестовины кардана Honda CR-V
19.09.12  |
19.09.12 |
to Glen:
Glen: Бывает, что та же крестовина может быть неотбалансирована #
Нет-нет. Так не бывает... Бывает, что вставляют ее неправильно - это да. Тогда балансировка выявляет неправильность установки крестовинки и ее подгоняют на место.
А сама крестовинка балансировке не подлежит. Чего там балансировать-то? Там и места для дефектов массы то нет...
Glen
20.09.12  |
20.09.12 |
to vlad_m: Да, прошу прощения. Это и имел ввиду.
21.09.12  |
21.09.12 |
Glen: to Messir: Бывает, что та же крестовина может быть неотбалансирована, что может повлечь возникновение вибраций. Так что не обязательно кардан должен из двух частей состоять. #
Кардан не составной, то и балансировать там нечего. просто надо собирать вилки так же, как они стояли до этого.
ioks732011
02.11.12  |
02.11.12 |
У меня cr-v 2001 года проездил пол года засвистела крестовина решил поменять крестовину взял болгарку срезал крестовину выбил чашки выбиваются легко зачистил кернение крестовины изаказал в авомагазине через 3дня привезли поставил ASH-52
02.11.12  |
02.11.12 |
to ioks732011: Зафиксировали сваркой?
java
25.12.12  |
25.12.12 |
Здравствуйте. Купил вчера машинку 1998г, крестовина разбита, мастер снял кардан, говорит что гнездо подразбито крестовиной, предлагает выкинуть кардан и купить на разборке другой. Вопрос - разве это не лечится?
26.12.12  |
26.12.12 |
to java: Здравствуйте.
Если разбито гнездо и новый стаканчик в нем болтается, то мастер прав. Лучше взять другой кардан. Иначе, Вы не избавитесь от вибрации.
java
26.12.12  |
26.12.12 |
он не болтается, там с одной стороны в конце выемка миллиметра 3
перваков
27.12.12  |
27.12.12 |
Здравствуйте. Развейте сомнение. Подходят ли эти крестовины на Хонду СРВ второй кузов 2003г Европа 2 литра.
С почтением Перваков.
27.12.12  |
27.12.12 |
java: он не болтается, там с одной стороны в конце выемка миллиметра 3 #
Просто выемка - это ничего страшного, я бы не менял в таком случае.
27.12.12  |
27.12.12 |
перваков: Подходят ли эти крестовины #
Какие эти?
перваков
27.12.12  |
27.12.12 |
которые идут на первый кузов GUN-45 и фебест .
