Зaмeнa зaднeй крeстовины кардана Honda CR-V
arodin
Кто-нибудь можeт объяснить, кaк мeняeтся зaдняя крeстовинa?
11.05.10  |
11.05.10 |
Там, в принципе, ничего сложного нет если руки растут откуда надо. Снимаем кардан, выбиваем старые крестовины без особых проблем, предворительно замерив штангенциркулем глубину их посадки по нижней кромке. Должно быть примерно 5мм. Покупаем новые кростовины (можно GMB GUN 45 по 400 р. каждая) и с помощью тисков плавно впрессовываем их на место, подставляя головки на 12 уже при их углублении на нужный уровень. Когда добетесь 5мм на всех восьми углублениях, аккуратно накернивайте. Для удобства можно раскрутить кардан пополам, 4-е болта.(Половинятся карданы только на праворуких)
И еще: перед тем, как снять кардан, сделай метки на флянцах, чтобы поставить его потом как стоял, воизбежание нарушений баланса.
ivanpro83
10.11.11  |
10.11.11 |
Данные крестовины ставятся при помощи кернения , но есть крестовины под внутренние стопорные кольца .. их стоимость по 2000 рублей за шт .... но менять проще простого . пишите
ivan@spb.mehanika.ru
Andre Borzyk
30.03.12  |
30.03.12 |
Здравствуйте! Ещё вопрос. Если я сниму кардан, то смогу ли я ездить какое то время на передке?
DenRT5
08.01.14  |
08.01.14 |
Здравствуйте! Кто знает возможно ли заменить подвесной карданного вала, Хонда СРВ 2000 год РД1 левый руль Американка. Просто на сервисе сказали что он порван , а меняется только весь кардан(цена кардана 38000-40000руб.) Купил подвесной(Febest) отдельно и две крестовины(Febest) что бы сразу все сделать и забыть про него, но на сервисе говорят крестовины мы тебе легко поменяем, а вот кардан из старого подвесного не вытаскивается и следовательно смысла менять крестовины нет их все равно разобьет! Если выход какой, что бы не покупать кардан целиком?
