Трещина на пластиковой части радиатора | Honda CR-V стр 2 — Форум AutoPeople
Трещина на пластиковой части радиатора Honda CR-V
«Автосервис»
01.08.11  |
01.08.11 |
to ВоДоЛеЙ:(+) Тоже как вариант.А если нет доступа для вставки болтов?
02.08.11  |
02.08.11 |
to ВоДоЛеЙ: Спасибо за подробное описание.
02.08.11  |
02.08.11 |
xekxek: 1)Эбокситка(смола и отвердитель) #
Эпоксидный клей в данной ситуации долго не проработает, т.к. не имеет элластичности.
to ВоДоЛеЙ: Резьбу нарезали в самом бачке выходит? Там толщина максимум 1мм. Не думаю, что протянет больше 10 тыс км.
«Автосервис»
02.08.11  |
02.08.11 |
Messir: Эпоксидный клей в данной ситуации долго не проработает, т.к. не имеет элластичности. #
Вот по этому и мешается с стружкой,такой же,на какую будет клеиться.Если просто эпоксидкой,то да,долго не продержится,до трех расширений,я много пластика переклеил,все отлично подходит.
leczvfvf
05.08.11  |
05.08.11 |
НЕ МОГ ВЫТАЩИТЬ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК У СРВ-2 2002Г вверх ни-ни а вниз снял всю защиту и тоже не смог вытащить. Торопился перед отпуском уходила жидкость.Залил воду в р. бак и поехал. Через 760 км жидкость не убавилась..Я удивился хотя думал что бачек бежит.До этого доливал р. бак раза три. Может у воды текучесть другая. я в раздумье...
05.08.11  |
05.08.11 |
to leczvfvf: Доброго времени суток. Вот тут об этом подробно. По поводу жидкости, да, вы правы.
05.08.11  |
05.08.11 |
to leczvfvf: У воды есть удивительное свойство, при нагревании заделывать мелкие трещины. Антифриз же наоборот, вымывает ржавчину (которой заделались трещины) и начинает вытекать.
n-i-p
08.08.11  |
08.08.11 |
Упустил уровень охлаждающей жидкости, получи разрыв верхнего бачка радиатора .
09.08.11  |
09.08.11 |
n-i-p: Упустил уровень охлаждающей жидкости, получи разрыв верхнего бачка радиатора . #
Советую заменить.
09.08.11  |
09.08.11 |
to n-i-p: Купить новый или же на разборах поддержанный. Восстановить возможно но не на долго.
09.08.11  |
09.08.11 |
to n-i-p: Можно попробовать заменить только бачок.
zaharov_
02.09.11  |
02.09.11 |
точно такая же трещина обнаружилась. пока в баке была жидкость парило. как ушла -не парит. Но температура в норме. долил-. снова парит. ушла- не парит. температура в норме. больше не доливал, езжу 3 недели. температура не поднимается и жидкость из самой системы не уходит... Почему так? непонятно. Но всё равно рисково... Надо менять.
02.09.11  |
02.09.11 |
zaharov_: Но всё равно рисково... Надо менять. #
Все верно. Если особенно это все произойдет в дороги. Так что под замену.
07.09.11  |
07.09.11 |
zaharov_: Почему так? непонятно. #
Ну так не доливали - вот и не парит.
Однозначно!
Юраш
01.03.12  |
01.03.12 |
Привет Всем! До приобретения радиатора ,заклеил трещину холодной сваркой. На пробке радиатора
посоветовали убрать клапан, чтобы не создавалась давление. Подскажите как это отразится на двигателе.
elfxf8888:
Суть вопроса.
Верхняя часть радиатора из пластика. Именно на ней присутствует продольная трещина длиною около 5-6 см. Что делать???? Может быть у кого-то есть свои идеи?
dvovlad
01.03.12  |
01.03.12 |
У меня трещина была напротив верхнего патрубка, мучиться с ремонтом не стал,купил Тайвань 2500, пока тьфу тьфу норма.Крышка радиатора оригинал ( купил вместе с радиатором, 600 р.)
01.03.12  |
01.03.12 |
to Юраш: Это временная мера. К тому же антифриз сильно расширяется и может вытечь наружу.
01.03.12  |
01.03.12 |
Юраш: На пробке радиатора посоветовали убрать клапан, чтобы не создавалась давление. Подскажите как это отразится на двигателе. #
На двигателе не как а вот радиатор долго не продержится.
Юраш
01.03.12  |
01.03.12 |
Спасибо. Успокоил, это временная мера. Радиатор буду менять однозначно.
mATr1xX:
usen3541
07.09.15  |
07.09.15 |
а чем лучше обезжирить? ацетон пойдет?
