Снятие и установка расширительного бачка Honda CR-V
Предупреждение: Прежде чем приступать к снятию бачка, дайте двигателю полностью остыть.
Снятие
1 Расширительный бачок расположен рядом с радиатором, в правом переднем углу моторного отсека.
2 Проследите шланг перелива от горловины радиатора до вершины расширительного бачка. Снимите крышку, не отделяя шланг. Поднимите бачок из кронштейна.
3 Слейте охлаждающую жидкость в контейнер.
4 Промойте бачок и осмотрите его на наличие трещин и потертостей. Если бачок поврежден, замените его.
Установка
5 Производите установку в обратном порядке.
7 Охладитель моторного масла - снятие и установка
Предупреждение: Дайте двигателю полностью остыть, прежде чем приступать к работе.
Снятие
1 Охладитель моторного масла расположен между масляным фильтром и блоком двигателя.
2 Снимите масляный фильтр и слейте охлаждающую жидкость.
3 Отделите две трубки системы охлаждения от охладителя моторного масла. Будьте готовы к выходу охлаждающей жидкости из открывшихся отверстий. Закупорьте отверстия.
4 Снимите большую гайку (фактически часть полого болта крепления) в центре охладителя моторного масла и отделите охладитель от двигателя.
Установка
5 Производите установку в обратном порядке. Используйте новое кольцевое уплотнение между блоком двигателя и охладителем (смажьте уплотнение чистым моторным маслом перед установкой). Надежно зажмите соединительные гайки шлангов системы охлаждения.
6 Установите новый масляный фильтр и замените моторное масло.
7 Долейте охлаждающую жидкость и масло, если необходимо.
8 Запустите двигатель и осмотрите его на наличие утечек масла и охлаждающей жидкости.
9 Повторно проверьте уровни охлаждающей жидкости и масла.
8 Водяной насос - проверка исправности
1 Неисправность водяного насоса может привести к серьезному повреждению двигателя, вызванному перегревом.
2 Существуют два способа проверить функционирование водяного насоса, не снимая его с двигателя. Если насос дефектен, его следует заменить.
3 Водяные насосы оборудованы вентиляционными отверстиями. При повреждении уплотнения насоса из этих отверстий выходит охлаждающая жидкость. Удалив крышку зубчатого приводного ремня, можно увидеть эти подтеки (потребуются фонарик и маленькое зеркало).
4 При повреждении подшипников вала водяного насоса насос начинает работать с воющим звуком. Износ вала можно определить после снятия зубчатого приводного ремня, если сместить шкив насоса вверх и вниз. Не примите за неисправность подшипника водяного насоса проскальзывание приводного ремня, создающее более высокий звук.
9 Водяной насос - замена
1 Отделите провод от отрицательной клеммы аккумулятора.
Предупреждение: Если магнитола в Вашем автомобиле закодирована, убедитесь, что у Вас есть ключевой код, прежде чем отключать аккумулятор.
2 Слейте жидкость из системы охлаждения. Если охлаждающая жидкость залита относительно недавно и она в хорошем состоянии, соберите ее для повторного использования.
3 Снимите вспомогательные приводные ремни.
4 Снимите зубчатый приводной ремень.
5 Снимите с водяного насоса все добавочные кронштейны.
6 Снимите болты и отделите водяной насос от двигателя. Пометьте местоположение более длинного болта.
7 Очистите резьбу болтов и отверстия под них в двигателе, удаляя коррозию и герметик.
8 Сравните новый насос со старым, чтобы убедиться, что они идентичны.
9 Снимите с двигателя все следы старого герметика и кольцевого уплотнения.
10 Очистите контактные поверхности двигателя и нового водяного насоса растворителем или ацетоном.
11 Нанесите тонкий слой герметика RTV в канавку под кольцевое уплотнение нового насоса, затем аккуратно установите новое уплотнение в канавку.
12 Аккуратно поместите насос на двигатель и вкрутите болты в отверстия вручную.
13 Установите оставшиеся болты (если они также крепят добавочные кронштейны, не забудьте установить и кронштейны). Зажмите болты моментом затяжки, регламентированным Спецификациями, поворачивая их по 1/4 оборота за прием. Не перетяните их, иначе насос может быть перекошен.
14 Установите все детали, удаленные, чтобы получить доступ к насосу.
15 Заполните и прокачайте систему охлаждения и проверьте натяжение приводного ремня. Запустите двигатель и осмотрите систему на наличие утечек.
