Резко скачут обороты Honda CR-V
samba1966
12.11.12  |
12.11.12 |
Здравствуйте.ДПЗД:питание около 5в ,при закрытой заслонке около 0.5впри медленном открытии заслонки напряжение плавно поднимается до 4.7 , без рывков и скачков. на клапане ХХ 1.6в в колодке ,через массу-около 5в "-" от колодки к корпусу движка,так же пропала масса на форсунках-в колодках 0в ,а если массу на движок около 11,8 в . а что такое ДМРВ и где он сидит? да на датчике давления всав.воздуха питание 11,8в.непонятно что может быть. на схеме кл.ХХ и форсунки сидят на одной цепи. спасибо.
samba1966
12.11.12  |
12.11.12 |
сопротивление на ДПЗД не могу опред-ть т.к. не подлезть,а болты закрашены.хотя если напряжение норма -может это не обязательно.
samba1966
12.11.12  |
12.11.12 |
на кл.ХХ через корпус движка-11.9 в, я ошибся.
12.11.12  |
12.11.12 |
samba1966: сопротивление на ДПЗД не могу опред-ть т.к. не подлезть,а болты закрашены.хотя если напряжение норма -может это не обязательно. #
Если по напряжению все нормально, резких скачкой нет, то и с ДПДЗ у Вас все нормально.
Промойте струей карбклинера ДМРВ, тот, что после корпуса воздушного фильтра и продуйте слабой струей воздуха или просто просушите.
Сами форсунки тоже могут давать такую неисправность. Но это никак не связано с промывкой дросселя.
samba1966
12.11.12  |
12.11.12 |
извините ,что такое ДМРВ расшифруйте,как он выглядит,а куда мог дется "-" с форсунок и кл.ХХ,ели смотреть на схему из мануала, то "+" идет к ним из главного реле и реле топливного насоса, а "-" значит от ЭБУ?вся проблема по моему из-за этого,датчик ХХ не работает, а форсунки? не пойму почему тогда машина заводится и работает?
samba1966
12.11.12  |
12.11.12 |
если "-" подается через ЭБУ,а его нет на колодках,значит мозги сдохли?лампа движка горит, при диагнозтике ошибок не выдает,мигает только АБС-12,54,61.
samba1966
13.11.12  |
13.11.12 |
Здравствуйте уважаемый Messir.Сегодня измерил напряжение в колодке кл.ХХ при заведенном движке - 13,5 в , это нормально ,не много ?
13.11.12  |
13.11.12 |
to samba1966: Здраствуйте.
напряжение 13,5 - это немного. Это как раз столько, сколько выдает генератор Вашего авто.
ДМРВ - датчик массового расхода топлива. Расположен после воздушного фильтра. Кстати, не факт, что он у Вас имеется. Иожет стоять датчик абсолютного давления МАР во впускном коллекторе.
Но, не будем вдаваться в дебри. Будем исходить из того, что проблема появилась после чистки дроссельной заслонки! И это главное! Давайте перенесемся с Вами сюда. перечитайте ту тему. возможно надо-то всего обучить заслонку.
Еще одна интересная тема по проблеме холостого хода здесь.
samba1966
14.11.12  |
14.11.12 |
Здравствуйте.сегодня поставил другую ДЗ в сборе,вроде мозги начинают принюхиватся,обороты около 1000,чаще опускаются к 800-900,надо наверное покататся чтобы ДЗ прописалась в мозгах.А старую ДЗ отправим на вскрытие.Messir спасибо за участие.как вскрою отпишусь.
14.11.12  |
14.11.12 |
to samba1966: Да, адаптируется.
Не забудьте после вскрытия отписаться, желательно с фото.
samba1966
15.11.12  |
15.11.12 |
Эдравствуйте.ДЗ который поставил постепенно привыкает,обороты не скачут,около 700-800.со старого снял ДПДЗ он был на заклепке,пришлось болгарочкой спилить головки заклепок,датчик и полость куда он входит -сухо.ходит головочка легко,без скрипа,замерил сопротивление в снятом положении(там есть запас хода) между 1 и 2 в закр сост-0.47 кОм,откр-5.11 ,2 и 3 закр.-5.19 , откр-0.39 . до снятия: 1 и 2 закр.-0.96 , откр.-4.66 , 2 и 3 закр.4.64 ,откр.-0.84 кОм. между 1 и 3 -4.71 она не меняется при откр и закр , может эта величина тоже имеет значение? замерил сопрот-е на датч давления воздуха , между 1 и 2 - 3.42кОм, 2 и 3- 10.31 (нормы для него не нашел)может здесь параметры сбиты. клапан холодного подсоса снимал чистил,герметизировал -еще до этого(эффекта не было).вобщем все.ели только еще раз сравнить все верхние данные со стандартом.не понятно какой из них барахлит.спасибо.
samba1966
15.11.12  |
15.11.12 |
да еще такой момент:когда менял ДЗ у новый себя вел лучше,т.е. обороты скакали от 1200 до 1300,решил проверить нет ли подсоса воздуха,пережимал все шланги,эффекта нет,закрыл ладонью вход в ДЗ так чтобы обороты снизились до минимума ,но чтоб двиг не глох,через некоторое время сила присасывания ладони уменьшилась,отпустил ладонь ХХ держится без скачков на 1000,снял ДЗ,поставил старый,сделал тоже самое-эффекта нет.вот и думаю что причиной может быть датч давления воздуха или клапан холодн подсоса,Вы как думаете Messir?
16.11.12  |
16.11.12 |
to samba1966: Здравствуйте.
ДПДЗ - это по сути обычный переменный резистор, где сопротивление между контактами 1 и 3 является постоянным.
Сигнальный конец 2 при полностью закрытой заслонке должен давать 0,5В. Это важно. Иначе, ЭБУ видит открытую заслонку. При опорном напряжении 5В, полностью открытая заслонка больше все равно не даст, поэтому показания при полностью открытой заслонке не так важны, хотя эбу считывает и их для адаптации.
Я подозреваю, что произошел сбой именно начальной точки, а учитывая имеющийся люфт, эбу так и не смогла определить крайние точки заслонки для ключения и отключения режима холостого хода.
samba1966
17.11.12  |
17.11.12 |
Здравствуйте .Согласен,скорей всего проскочил на зубчик,по мануалу напряжение при закрытом пололожении пишут с 0.2 В.мне можно было бы наверное поворотом ДПДЗ подогнать ближе к этой цифре,но вместо шурупов он сидел на заклепках.В итоге ДЗ(БУ-шная с авторазбора) в сборе обошлась в рублях-4600,хотя хождение по сервисам могло выйти и в большую сумму.Так что у кого воэникли такие проблемы после чистки ДЗ нужно начинать с замены ДПЗД(я так думаю) ,это дешевле чем искать причину в других узлах. а термрклап подсоса воздуха можно исключить как причину,т.к. закрыв пальцем нижн отверстие перед заслонкой я улучшения не увидел(значит работает).Да Messir где нибудь есть показателей сопрт-я для датч давл воздуха в ДЗ, чтобы проверить его состо-ие.Спасибо.
valera112
18.03.16  |
18.03.16 |
Здравствуйте хондо воды помогите может кто сталкивался с такой проблемой. Утром завожу машину,выезжаю прогреваю до рабочей температуры, начинаю движения примерно после 40км/ч двиготель теряет мощность,коробка пенается автомобиль дергается педаль газа не отпускаю и примерно через секунд 10-15 все приходит в норму до остановки. Когда начинаю движения все повторяется.
