Вода в салоне Honda CR-V
04.07.12  |
04.07.12 |
to tanechka251010: в сервис там помогут, самому пол машины разбирать.
sibiryak12
09.07.13  |
09.07.13 |
Здравствуйте.
sibiryak12
09.07.13  |
09.07.13 |
Honda CR-V 1997 г. правый руль. Проблема очень похожа на ту , что описал Паблучо.
Вода обнаруживается только в одном месте , аккурат под правой пяткой водителя. Если много , то растекается пошире . Высыхает очень долго , особенно этот пятачёк под правой пяткой. Причём вся обшива вокруг сухая. И слева под печкой и за педалями и справа и сзади . Откуда и как затекает непонятно.
Паблучо
10.07.13  |
10.07.13 |
to sibiryak12:
Вы знаете, я ОЧЕНЬ долго мучался с этой проблемой - и заклеивал тех. отверстия в полу, и заклеивал тех отверстие за защитой правого крыла, через которое проходит тросик открывания капота. НО! Вода все была - в меньших объемах, но была...Вопрос решился неожиданно - пришлось менять лобовуху (пошли трещины), в процессе поменяли и все молдинги, посадили все на хороший герметик. Вуаля! Под ногами сухо! В автомагазинах продаются силиконовые герметики, рекомендую снять старый молдинг и посадить его на герметик.
sibiryak12
10.07.13  |
10.07.13 |
Спасибо за быстрый ответ. Извиняюсь , я не очень понимаю о каком молдинге идёт речь .
Эта такая планочка которая вставляется между лобовым стеклом и кузовом ? или что-то другое ?
Паблучо
10.07.13  |
10.07.13 |
to sibiryak12: Это очень плотная резинка, которая идет вдоль всего периметра стекла по краю - между кузовом и самим стеклом. У меня он высох, скрючился и пр. и пр. Перестал вообще прилегать к стеклу и кузову.
sibiryak12
10.07.13  |
10.07.13 |
Паблучо , спасибо , всё понял . На днях куплю герметик и займусь лобовухой. О результатах напишу.
Паблучо
11.07.13  |
11.07.13 |
to sibiryak12:
Да не за что! :) Сам намучался. Не стоит отметать вариант с заклеиванием дырки под крылом, в полу и худшие, на мой взгляд, варианты с щелями в районе креплений рейлингов, антенны и пр...Их, к сожалению, масса. При всех значительных плюсах машины подобные мелочи сильно нервируют :)
sibiryak12
15.07.13  |
15.07.13 |
День добрый.
На этой неделе, после езды около 25 км под проливным дождём , удалось определить место откуда затекает вода под ноги водителя.
Прямёхонько из под поставки для левой ноги. Значит скорее всего виновата лобовина или воздухозаборник печки.
stinger
15.07.13  |
15.07.13 |
sibiryak12: Honda CR-V 1997 г. правый руль. Проблема очень похожа на ту , что описал Паблучо.
Вода обнаруживается только в одном месте , аккурат под правой пяткой водителя. Если много , то растекается пошире . Высыхает очень долго , особенно этот пятачёк под правой пяткой. Причём вся обшива вокруг сухая. И слева под печкой и за педалями и справа и сзади . Откуда и как затекает непонятно. #
Прежде чем что то проклеивать,начните с самого простого. Посмотрите на свет водительский коврик. У меня была подобная проблема,при более детальном рассмотрении оказалось,что именно от каблука,как раз под правой пяткой насквозь протёрся резиновый коврик и вся вода напрямую вытекала на ковролин,после заклейки дырки в коврике всё стало замечательно.
Паблучо
16.07.13  |
16.07.13 |
to stinger: Гениально и просто! Согласен полностью ) У друга на СРВ такая же беда - обошлись проклейкой коврика, забыл об этом рассказать. У меня, к сожалению, дело было не в нем :)
sibiryak12
20.07.13  |
20.07.13 |
to stinger & Паблучо
Машина с вечера абсолютно сухая стояла на парковке . В 6 часов утра пошёл проливной дождь до 3 часов дня.
Пошёл проверил пол . У меня два коврика под ногами , верхний резиновый , второй хондовский резино-ковролиновый и оба сухие , а ковролин -обивка пола под ними мокрый.
Тут кто-то ещё писал про панель-воздухозаборник печки , дескать снял , поменял паралон-уплотнитель и всё ок , воды не стало. Могу сказать , что это чушь полная , если надумаете повторять эту работу - не тратте зря своё время ! Через воздухозаборник вода в принципе не может попасть в салон , ибо там система водоотводящих канавок и водостоков под крыло и вся вода попавшая под панель-воздухозаборник стекает по этим канавкам через дренажные отверстия по подкрылкам и брызговикам вниз.
Жалко , что пришлось потратить целый вечер чтобы разобраться с этим !
sibiryak12
20.07.13  |
20.07.13 |
Замена паралона-уплотнителя под панелью воздухозаборника в некоторых случаях может помочь тем у кого вода капает на ноги пассажиру. Если вода под ногами водителя , то это не поможет.
paxa-42
23.07.13  |
23.07.13 |
у меня вода бежала из под релингов. по боковой стойке,так же коврики сухие,а под ними мокро,снял релинги,очистил все,намазал герметиком и никакой течи.
kostya22
14.08.13  |
14.08.13 |
to mATr1xX: снимаеш резинку с лобовика, заного все стекольным герметиком промазываеш по кругу,(точно так же было после мойки и дождя) сейчас все в норме
basana
01.09.13  |
01.09.13 |
to sibiryak12: У меня тоже вода попадала в салон. Кто то здесь уже писал про тросик капота, так же было и в моём случае. Прошёлся рукой по тросику (внутри салона) и сразу начупал уплотнительную резинку на тросике, которая вылезла из отверстия кузова. Как выяснилось у неё внутренний бортик больше диамметра отверстия скажем так на достаточную величину чтобы не провалиться на улицу, а вот наружный размер недостаточно увеличен. Мудрёно написал. попробую нарисовать.
basana
01.09.13  |
01.09.13 |
to basana: не пойму как вставить изображение
alekscar
02.09.13  |
02.09.13 |
to basana: В разделе "Написать комментарий", правый нижний угол "Прикрепить изображения".
Когда прикрепите, нажмите Загрузить - это левый нижний угол. И готово!
basana
02.09.13  |
02.09.13 |
to alekscar:нет в правом углу ничего, в левом только отправить
kostya22
03.09.13  |
03.09.13 |
у меня в багажник вода натекала, после мойки, и дождя, искал долго и релинги снял все промазал шовным герметиком, и бампер снял все где можно промазал, а оказалась, резинка уплотнительная порвана в одном месте(ближе к верху)и вода попадала в резинку, а понй стикала и в прям в шов в низу где резинка на кузов одевается,личил так(залил в резинку уплотнительную (прям в дырку)герметика, снял её и в замок которым на кузов одевается тоже по кругу герметика намазал, одел, и все перестало)а если в переди под релинг бежыт, то мокнет верхний угол обшивки в районе солнце зашитного казерка , а если капает на пол то либо лобовик плохо проклеин,либо кронштейн капота,или по тросику капота
