Вода в салоне Honda CR-V
21.06.11  |
21.06.11 |
demnn: сверху, как будто с крыши #
Сверху может только через стекло, или же через люк. Если пропускает уплотнитель двери, то течь будет в дверном проеме.
demnn
21.06.11  |
21.06.11 |
там где сток воды вдоль кузова под пластмаской трещина в заводской шпаклевке. Чем замазать?
21.06.11  |
21.06.11 |
to demnn: Герметиком.
demnn
21.06.11  |
21.06.11 |
Что за герметик можете подсказать?
21.06.11  |
21.06.11 |
to demnn: Герметики на полиуретановой основе.
21.06.11  |
21.06.11 |
demnn: там где сток воды вдоль кузова под пластмаской трещина в заводской шпаклевке. Чем замазать? #
Вот с этого момента поподробнее. Где именно трещина? Снаружи кузова? В каком именно месте?
Лопнувшая шпатлевка чаще всего симптом более серьезной трещины кузова.
demnn
22.06.11  |
22.06.11 |
в месте крепления для дуги на крыше
22.06.11  |
22.06.11 |
to demnn: Подозреваю, что стойка лопнувшая.
К сожалению, чтобы это проверить, надо полностью снять обшивку с потолка и декоративные накладки стойки.
demnn
24.06.11  |
24.06.11 |
купил герметик сегодня буду замазывать.
24.06.11  |
24.06.11 |
to demnn: Какой именно взяли? После работ отпишитесь.
demnn
28.06.11  |
28.06.11 |
Все сделал и уже проверил... - сухо. Герметик взял GRAVIT 630. Промазал места где крепится верхняя лыжа. Как раз дожди начались. Полет нормальный
29.06.11  |
29.06.11 |
to demnn: Спасибо за отзыв. Там наверняка в оригинале стояли резиновые уплотнители.
strah
11.09.11  |
11.09.11 |
Здравствуйте! Сегодня утром после сильного дождя, был очень огорчен.
С водительской стороны просто лужа. визуально никакой течи не видно, где искать? Есть люк, там дренажные отверстия не забиты. помогите!!!
С ув. Фёдор.
demnn
11.09.11  |
11.09.11 |
на крыше релинги есть?
12.09.11  |
12.09.11 |
to strah: Добрый день. Если читали с начала темы, повторюсь может коррозия резинки под лобовой. Посмотрите под пластмассовым кожухом впереди лобового стекла, если между этим кожухом и лобовым стеклом щель, то вода с лобовухи попадает ПРЯМО в воздухозаборник и капает с вентилятора на коврик под ноги. Проблемы возникают только в большой дождь или на мойке. Лечится заменой крепежей кожуха к кузову. Проверяйте.
12.09.11  |
12.09.11 |
to strah: Здравствуйте.
Если есть релинги на крыше, то течь может оттуда. Либо, через уплотнение лобового стекла.
strah
12.09.11  |
12.09.11 |
Как проверить рейлинги? Лобовое отпадает, вода идет со стороны передней стойки с боку.
strah
12.09.11  |
12.09.11 |
Уважаемые знатоки, сегодня разобрал весь передок, нашел от куда течет, но как устранить? Вода попадает в левый дренаж под лобовым стеклом, а от туда чудесным образом в салон. Что делать???
12.09.11  |
12.09.11 |
strah: Как проверить рейлинги? #
Надо снять обшивку потолка.
strah: Вода попадает в левый дренаж под лобовым стеклом #
Что-то я себе слабо представляю дренаж под лобовым... Может это все же лобовое течет?
strah
13.09.11  |
13.09.11 |
Ура! Я победил течь!!! Под лобовухой, есть дренаж ( с обеих сторон) Вставил шланг с водой прямо в дренажное отверстие и обнаружился ручеек, истоки которого текли из под выпавшего резинового уплотнения тросика капота.
Всем огромное спасибо за участие! С ув. страх.
