Большой расход топлива. Honda CR-V
16.02.12  |
16.02.12 |
to 3107: Ну у вас преимущественно загородная эксплуатация, плюс в пробках не бываете, первый фактор.
3107
16.02.12  |
16.02.12 |
to Rain: Конечно,если я завел утром в мороз и обнулил счетчик, и ездил целый день по своему городу да еще 2-3 холодных запуска - то средний расход будет литров 13.
Зато на следующий день я выехал за город ( в оба конца км 100-150) со скоростью как правило не более 100-105 км. и мой средний расход упадет до 10,5. Потом опять немного города и опять трасса......
17.02.12  |
17.02.12 |
to 3107: Все правильно, хорошие показатели.
tolyan
08.03.12  |
08.03.12 |
Такая же беда. Кушала тачка 20 л на 100 км. Заменил Лямбду первую от Лексуса подошла, стала меньше есть, но все равно что то как то напряжно. RD 1.
08.03.12  |
08.03.12 |
tolyan: но все равно что то как то напряжно #
Это сколько в литрах?
Gdb211
09.03.12  |
09.03.12 |
Повышенный расход в зимнее время для машин с автоматической трансмиссией может быть вызван отсутствием жесткой блокировки гидротрансформатора.Проверить можно на трассе при равно мерном движении на скорости 100км/час обороты должны быть 2750 если они 3000 ставите перед радиатором картонку и повторяете эксперимент у меня блокировка гидротрансформатора заработала. Хотя стрелка температуры как была в горизонтальном положении так и осталась
slaer78
23.04.12  |
23.04.12 |
Езжу первую зиму расход 18 л на 100 км
Polyn
02.05.12  |
02.05.12 |
mATr1xX:
to Mixa36: Доброе время суток, расход в полнее нормальный для АКПП. А что именно вас не устраивает ?
Мне тоже кажется, что вполне приличный расход. Хотя...
crv807
18.05.12  |
18.05.12 |
Привет хондоводы! CRV-2 2002г автомат 4ступ пробег 200тыщ двиг-К20А приобрёл в декабре 2011г и начал борьбу с большим расходом топлива(писал ранее 21л на 100км)после холодов начал обслуживать поэтапно- сразу скажу с потеплением до плюс 5 градусов расход упал до 16.6 л/100км по городу к этому времени поменял свечи denso , поменял масло в двигателе HONDA 0W20. Для небольшого города многовато без пробок без светофоров...расход почти на прежнем 15.5л уровне.Продолжил: замена предних колодок вместе с дисками и смазыванием графитной смазкой штоков суппортов которые перемещались с большим трудом,замена задних колодок и так-же суппорта. Пока все это делал где-то в форумах вычитал о том что датчик кислорода можно отмочить в ортофосфорной кислоте на 15-20 мин-промыть водой продуть и на место так и сделал(да эта кислота применяется в преобразователях ржавчины (но без цинка и всяких латексов) в этот-же день масло в автомате поменял (частично) -слил с картера три литра и залил в отверстие щупа сверху три свежих литра ATF Z-1 по уровню.Съездил проверил развал-сход - ОК. ВСЁ полный бак до выстрела пистолета и как обычно дом-работа-магазины-шабашка-дом..... изъездил почти весь бак на ту-же заправку на то-же место до выстрела пистолета и за калькулятор 10,5 л/100км Е92 -ПОБЕДА -это меня устраивает! Думаю в дальнейшем заменить датчик кислорода на новый - вероятно в основном из-за него много ела но дело комплексное всего по немногу и голому рубаха! Всем спасибо. Может будет кому полезно!
21.05.12  |
21.05.12 |
to crv807: Спасибо за подробный отзыв.
Никола74
18.06.12  |
18.06.12 |
Уважаемые хондоводы,хочу приобрести СR-V 2003г 2.0 150л мкпп,расскажите о расходе топлива по подробней,за ране спасибо
18.06.12  |
18.06.12 |
to Никола74: Добрый день, зависит от вашего стиля езды. По расход более подробно можете посмотреть тут.
Rais777
27.09.12  |
27.09.12 |
езжу меньше месяца не работает датчик топлива по расходу незнаю пока
28.09.12  |
28.09.12 |
to Rais777: А Вы засеките по километражу между заправками.
Rais777
28.09.12  |
28.09.12 |
to Messir: пока не засекал завтра еду к электрику,потом отпешусь
Rais777
28.09.12  |
28.09.12 |
to crv807: автору респект спасибо
30.09.12  |
30.09.12 |
to Rais777: Так же советую прочитать данную тему.
ymmmka
15.04.13  |
15.04.13 |
Купила три дня назад новую хонду CR-V, в автосалоне сказала расход 10 л.на 100 км, езжу пока не быстро, (прикатывюсь так сказать) . Как только выезжала из автосалона показывала расход 29 л на 100 км, при моей езде снизилась до 16,8 и ВСЕ! Это тоесть она и будет так много жрать????
16.04.13  |
16.04.13 |
to ymmmka: А какой сейчас пробег?
Расход должен упасть.
churek
30.10.13  |
30.10.13 |
парни промыл топливную систему ест 17 литров , при переключении обороты плавают , диагностику прошел показывает подсос воздуха идет переобащение 46 ни кто не может найти проблемы до этого ела 9 литров европейка 2001года
