Замена масла в АКПП Ford Focus 2 Ford Focus
31.05.12  |
31.05.12 |
to sepulturae: Какие именно номера ?
sepulturae
31.05.12  |
31.05.12 |
1. Жижу нашёл-XT-5-QM.
2. Фильтр нашёл - FT1210.
Нет прокладки,например. На герметик не очень хочется. Но тот,кто выложил мануал по замене жижи в АКПП МОГ БЫ ЭТО СДЕЛАТЬ. Времени уходит много на все эти лишние телодвижения. Есть же форум-здесь всё должно быть. ИМХО
31.05.12  |
31.05.12 |
sepulturae: Есть же форум-здесь всё должно быть. ИМХО #
Форум создаем мы с Вами. Поэтому только мы с вами и можем наполнять его информацией.
Zai_VL
03.08.12  |
03.08.12 |
проблема с задней скоростью при включении передачи бывает отсуствии характерного рывка и при добавлении оборотов машина практически не двигается замена масла и фильтра поможет
r900ma
23.08.12  |
23.08.12 |
Всем привет, меняю масло в коробке, посоветовали MOTORCRAFT XT-5-5QM Mercon V Automatic 5 литров, в сервисной книжке про масло ничего не могу найти, подойдет не подойдет кто скажет? и хватит ли 5 литров для полной замены ФФ2 рестайл, 1,6 , АКПП
23.08.12  |
23.08.12 |
to r900ma: Масла хватит спецификация масла совпадает. Можете менять.
r900ma
23.08.12  |
23.08.12 |
to mATr1x:
ой спасибо..........
25.08.12  |
25.08.12 |
r900ma: хватит ли 5 литров для полной замены ФФ2 рестайл, 1,6 , АКПП #
Хватит вполне.
canya
05.11.12  |
05.11.12 |
Подскажите если мне уже пора менять масло и у меня залито еще с завода масло и я купил оригинальное если смешать нечего плохого небудет? Спасибо.
tox77
05.11.12  |
05.11.12 |
Конечно не будет, все так и делают. Снимай поддон сливай сколько сольется меняй фильтр, ставь поддон на герметик и заливай через щуп новое масло.
to canya:
Denis1237
10.11.12  |
10.11.12 |
проблема с задним ходом на FF2 рестайл, включаю заднюю передачу и машина начинается движение с рывком. поможет ли замена масла и фильтра
12.11.12  |
12.11.12 |
to Denis1237: Доброе время суток, для начала проверьте состояние масла. Цвет запах. После отпишитесь.
webasto
29.11.12  |
29.11.12 |
Денис,на замену масла можете не рассчитывать,это пустая трата денег,проблема там с барабаном в АКПП,сам не давно прошел через эту процедуру,запулил деньги в пустую с заменой а эффекта ноль((((Поехал в Столицу и поменял АКПП в сборе на реставрированную и туда все равно пришлось заливать новое масло.
nickOLAY1967
13.02.13  |
13.02.13 |
у меня ford focus 2006 г. американец 2 л. АКПП, при движении машина трогается нормально, при увеличении скорости такое ощущение что машина идёт с большим напрягом. Затем обороты при нажатии на газ поднимается до 3.5 и идёт только переключение. Такое ощущение , что передача перепрыгивает. При езде назад машина сразу не трогается, токо через некоторые время. Масло давно не менял в АКПП, обращался в форд центр, они говорят что на этих машинах маслдо и фильтр не меняется. то есть если коробка полетела то меняют всю коробку. ( в Астраханском форд центре), в СТО сказали что меняют. Пожалуста если есть спецы по форду АКПП, объясните в чём причина и действительно ли правы в форд центре. заранее благодарен!
r900ma
14.02.13  |
14.02.13 |
to nickOLAY1967: Для оказания Вам помощи, не плохо было бы написать, пробег автомобиля.........
15.02.13  |
15.02.13 |
to nickOLAY1967: Масло в АКПП меняется. Этому посвящена вся тема. По остальным вопросам, смотрите соответствующие темы.
nickOLAY1967
15.02.13  |
15.02.13 |
мой пробег окола 90 тыс.
Pashkun
22.03.13  |
22.03.13 |
to nickOLAY1967: Ну в общем то коллега, у меня та же проблема с такой же машиной, только 2008 года.Пробег 75 000 км, и похоже что масло там не менялось. Взял масло МЕРКОН 5, герметик термостойкий, карб-клинер для чистки фильтра он у нас миллионник ,по этому чистится =) На днях собираюсь заняться. По результатам отпишусь. Постараюсь даже с фото.
vasy605
02.06.13  |
02.06.13 |
shapic: to donfisher0271:
- через направляющую трубку, в которую вставляется щуп.
Кстати, а вариант с поддоном прикольный, только вот машину придется для начала перевернуть или коробку снять ;)))))) #
да лучше машину на крышу перевернуть
