Код масла АКПП ff1 Ford Focus
HoReKa
Подскажите код масла в акпп,  фильтра и герметика форд фокус 1 американец двигатель сплит порт вин 1FAHP33P8YW419317
 Я так понял, что необходимо слить около 6 литров и  долить обратно. Сливной горловины нет, поэтому снимается поддон акпп для слива. затем меняем фильтр и герметиком все замазываем. Есл не так поправте и если есть фото замены масла покажите пожалуйста
09.11.11  |
09.11.11 |
6 литров это скорей всего полный объем. Поддон снимается не для слива масла, а для замены фильтра. Если предусмотрена прокладка, то герметики использовать не желательно. По остальным вопросам есть FAQ, мануал и оригинальные масла и жидкости.
11.11.11  |
11.11.11 |
to HoReKa: На будущее, настоятельно рекомендую пользоваться поиском.
Темы по маслу АКПП тут и тут.
