Замена масла в АКПП (FF1) Ford Focus
sariazman
Здравствуйте все! Подскажите, пожалуйста, сколько нужно масла для полной замены в АКП ( 4F27E ) и сколько для не полной? Нигде не могу найти этой информации. Говорят,примерно около 10 литров, а точно никто не знает. Заранее Благодарю.
25.11.09  |
25.11.09 |
Объем действительно в коробке огромный. Сама коробка состоит из трех частей. Там гидротрансформатор с гидронасосом и сама коробка. Это все утоплено в масле. По поводу объема, то долив осуществляется порядка пяти литров. Что касается полной замены, то слышал, что общий объем - 20 литров.
sariazman
29.11.09  |
29.11.09 |
Замена масла в АКПП- Ford focus 1(USA).Рекомендуемое масло- Mercon V, Ford p/n: XT-5-QM, Specification: WSS-M2C202-B. Фильтр-маркировка: SAE PA66-CF33.Код: FT131(Transmission Filter)Полная замена масла возможна только при полной разборке АКПП.При не полной замене можно слить примерно 4,5 литра масла из 6.7л.-8л.-это со всякими продувками и пр. Остальное- остаётся в мелких каналах и фрикционных дисках. Мытьё никогда не применяется. Рекомендации при замене масла: 1. Подставить сливную ёмкость под поддон коробки2. Снять поддон ( слить масло иначе нельзя, сливного отверстия не предусмотрено)3. Счистить старый герметик с поддона корпуса коробки и обезжирить прилегающие поверхности4. Нанести новый герметик по краю поддона толщиной 1,5мм.5. Установить поддон и затянуть с усилием 7Nm6. Небольшой драйв-тест, проверить уровень и долить по необходимости. Уровень нужно проверять на прогретой коробке ( рекомендуется проехать около 30 км.) температура масла должна быть 66-77 С.7. Рекомендуется использовать герметик Loctite 5699, спецификация WSS-M4G-320A3. Материал мною собран на различных форумах любителей FORD focus.
30.11.09  |
30.11.09 |
Спасибо за уточнение.
ford focus se
02.04.11  |
02.04.11 |
Большое спасибо по маслу а как поменять при этом фильтер акпп и где он находится фф-1 америка 2.3. 2004г. Заране благодарен.
Electron
03.04.11  |
03.04.11 |
Когда откроешь поддон там увидешь пластиковую коробочку это и есть фильтр 4F27E вытаскиваеться легко!
to ford focus se:
03.04.11  |
03.04.11 |
ford focus se Примерно он выглядит так.
ford focus se
08.04.11  |
08.04.11 |
Спасибо пацаны теперь вроде бы понятно вот только после того как соберу поддон масло куда заливать, я так думаю через щуповое отверстие? И ещё машина пришла с америки что залито как узнать? и что залить чтоб не навредить.Бывалые говорят можно лить все что угодно лижбы по цвету подходило из сентетики.
09.04.11  |
09.04.11 |
to ford focus se: сделайте полную замену. и не будет болеть голова.
ford focus se
09.04.11  |
09.04.11 |
методом вытеснения?
09.04.11  |
09.04.11 |
to ford focus se: В гаражных условиях методом частичного замещения.
Путем вытеснения Вам сделают на СТО.
NikolAs
09.04.11  |
09.04.11 |
to ford focus se: Да ,черная икорка тоже одного цвета ,но вот из чего она бывает сделана,та которую многие видят в магазинах ....если реально к примеру Каспийская стоит от 1000 до 1400 баксов за кило в Европе!))) К чему это я ,уверен догадаешься!) Ну к примеру ,если разбодяжат и подкрасят моторное масло в красный цвет ,ТЫ ТОЖЕ ЕГО НАЛЬЕШЬ ,ТОЛЬКО ИЗ-ЗА ТОГО ЧТО ОНО КРАСНОЕ?)))) Машина не перчатки.......!)
Удачи!)
10.04.11  |
10.04.11 |
to ford focus se: Частичного замещения, если будете делать сами.
11.04.11  |
11.04.11 |
to ford focus se: Рекомендую на сервис ,потом будет с кого спросить.
ALEX2006
23.08.11  |
23.08.11 |
да надоест спрашивать!!! у нас так делают что что думаешь потом лудше б так и оставалось как было
maksunoff45
23.08.11  |
23.08.11 |
Всем привет! Ремонтировал сцепление, при демонтаже пролил небольшое кол-во масла из коробки, теперь гадаю чего туда долить? кпп механика фф1 (1.8), и если менять полностью,что туда заливают?
23.08.11  |
23.08.11 |
to maksunoff45: Финис-1045737, ОРИГИНАЛ. Общий объем в коробке - около 2 литров, насколько я помню.
23.08.11  |
23.08.11 |
ALEX2006: да надоест спрашивать!!! у нас так делают что что думаешь потом лудше б так и оставалось как было #
Печально. Тут уже зависит от сервиса.
maksunoff45
23.08.11  |
23.08.11 |
спасибо
to Rain:
marya
14.08.12  |
14.08.12 |
подскажите на каком пробеге стоит менять масло в АКПП?
Ford Focus1,2л.,100тыс.пробег уже,европеец
r900ma
15.08.12  |
15.08.12 |
to marya:
Так то желательно на 50-60 т. км. менять, а удобнее всего пользоваться поиском)
