Замена масла в АКПП FF1 Ford Focus
Roman111
Подскажите п.ж. Fokus 1европеец 1.6 100л 16кл пробег 102т, задался вопросом поменять масло в коробке стал узнавать какое масло требуется и объем коробки, так вот указано что масло  в коробке расчитпно на весь срок службы авто, так ли это? ни каких проблем как таковых нет.
03.08.11  |
03.08.11 |
to Roman111: Вообще-то, Ford рассчитывал заправку маслом на весь срок службы МКПП, а у Вас, как я понял АКПП. Поэтому Вам сюда.
03.08.11  |
03.08.11 |
to Roman111: Прислушайтесь к собеседнику .Он прав.
Roman111
03.08.11  |
03.08.11 |
Просмотрел информация очень полезная спасибо. остался один вопрос если масло только на МКПП залито на весь срок службы, то на какой срок залито масло в АКПП и по каким факторам его меняют. Как я сказал проблем с коробкой у меня нет, намечается дальняя поездка, вот и проверяю всё авто.
03.08.11  |
03.08.11 |
to Roman111: Фактор замены - это качество масла. Запх, цвет, наличие серебрянки, посторонних включений.
А так, при всех благоприятных условиях, я бы поменял все на 100 тыс. км.
Кстати, а на Вашей КПП поддон есть?
03.08.11  |
03.08.11 |
Я менял через 50т.км. примерно. По мануалу замена через 60 т.км., но это не на Форде.
04.08.11  |
04.08.11 |
to vitalliy: Меняли для профилактики или же были какие либо проблемы с коробкой ?
to Roman111: Можете сделать замену для профилактики. Машина у вас с начало или же взяли с пробегом ?
04.08.11  |
04.08.11 |
В АКПП замена каждые 60тыс., вот и менял. Какое-то время подглючивала, но после прлмывки постепенно проблема ушла.
04.08.11  |
04.08.11 |
vitalliy: но это не на Форде. #
Форд действительно указывает, что масло на весь срок службы агрегата. Где-то я читал, что "весь срок службы" - это 150 тыс.миль, т.е. где-то 240 тыс. км. Наверное после этого пробега, машину пора менять. Но это у них там. А у нас - все по другому.
Roman111
04.08.11  |
04.08.11 |
Спасибо за внимание.
05.08.11  |
05.08.11 |
да уж...срок службы оставляет желать лучшего. На Гольфе пробег при продаже был около 600т.км. и АКПП и ДВС особых вмешательств не требовал.
