Стартер иногда не крутит Ford Focus
12.02.12  |
12.02.12 |
Дуняша19: если перечитаете мое первоое сообщение,то в нем написано: не крутит стартер когда поворачиваешь зажигание. to Messir: # Действительно, сам невнимательный. Приношу свои извинения. to vitalliy: Вам тоже.
06.07.12  |
06.07.12 |
login8001:
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста где находиться реле стартера.Вчера появилась такая проблема на горячую не заводиться, на щитке приборов все норм, поворачиваешь ключ зажигания-тишина,даже ничего не щенлкает,стоит движку остыть-заводиться отлично. В чем может быть проблема? Машина фф1 USA, двигатель сплит порт #
Здравствуйте.
реле находится в монтажном блоке в салоне, на картинке №3.
В Вашем случае неисправность надо искать не в реле, а в самом стартере - втулки, щетки.
20.11.12  |
20.11.12 |
sprut89: всем доброго времени суток... народ помогите ... фокус 2 6го года. стоит сигнализация блэкбаг 71л ... вчера пытался завести не дожыдаясь определения метки... все горит но при повороте ключа на стартер все приборы гаснут и ничего не происходит.... выключил охрану... горит лампа иммобилайзера после включения зажигания продолжает мигать... машина заводилась этими ключами до вчерашнего дня нормально. #
Здравствуйте.
начните с проверки всех силовых контактов - кламмы акб, масса кузова, масса двигателя.
Alexandr Gus
23.08.13  |
23.08.13 |
Где дуняша 19, машину завели? Такая же неисправность на ФФ-2 2007г. Ссылки по кругу вылезают,ответа так и не нашел.
Tedd
01.10.13  |
01.10.13 |
Существует множество станций по обслуживанию стартеров и генераторов. Не стоит жалеть денег, заплатил и поехал.
Alexandr Gus
04.10.13  |
04.10.13 |
Tedd: Существует множество станций по обслуживанию стартеров и генераторов. Не стоит жалеть денег, заплатил и поехал. #
Стартер и генератор исправен.Пока получается:заплатил и не поехал.
Alexandr Gus
07.10.13  |
07.10.13 |
Alexandr Gus: Стартер и генератор исправен.Пока получается:заплатил и не поехал.
Нашли неисправность:не крутил стартер и не было искры.Нарушение контакта в разъеме щитка приборов.
Правду сказали или нет - ответить затрудняюсь.
