Не работает кондиционер Ford Focus
iPont
15.04.12  |
15.04.12 |
как определить что включился компрессор? лампочка кондея загорается, а желаемого холода нет.(
16.04.12  |
16.04.12 |
iPont: как определить что включился компрессор? лампочка кондея загорается, а желаемого холода нет.( #
Должен слышаться характерный щелчок включения муфты кондиционера и должны увеличиться обороты двигателя.
iPont
16.04.12  |
16.04.12 |
если была утечка фреона, то какие признаки этого должны быть? давление без фреона должно быть в системе?
«Автосервис»
16.04.12  |
16.04.12 |
iPont: давление без фреона должно быть в системе? #
Смотря какая утечка,а вообще там стоят датчики которые могут отключить кондер,при низком давлении и высоком.Давление должно быть четким по мануалу(+-)
16.04.12  |
16.04.12 |
to iPont: Если в системе нет фреона, то кондиционер не включится.
chura
30.05.12  |
30.05.12 |
привет такая проблема. весной кондер дул то холодный воздух то теплый думал низкий уровень фреона.заехал сегодня заправить кондер мужичек сказал что компрессор накрылся.позвонил на разбор сказали что не компрессор накрылся а муфта.кому верить?давление по манометру то подниметься то упадет.комрессор включается.форд2 2007 2 литра
30.05.12  |
30.05.12 |
chura: мужичек сказал что компрессор накрылся.позвонил на разбор сказали что не компрессор накрылся а муфта #
Я думаю, что надо поехать в другой сервис и проверить. Может быть, что причина всего лишь в муфте. Проверяйте подачу напряжения на нее.
chura
30.05.12  |
30.05.12 |
спасибо завтра обязательно заеду
aksined
11.07.12  |
11.07.12 |
Ребят, ситуация такая. год назад взял фокус 2 2007 года, и в первую же неделю в сильный дождь попал в яму, диагноз разгерметизация компрессора, и как следствие вышло всё масло. По дурости начал тыкать на кнопку вкл. кондёра, что по видимому привило к поподанию в систему воздуха и влаги. С разбор взял новый компрессор, т.к. этот заварить никто не взялся, поставил уже только к зиме и по этому с кондёром не ездил, заправил, диагносты сказали что система давление держит и нет утечек, всё норм было, пока не настало лето, при включении кондёра холодил всё хуже и хуже, после чего раз на 5-й практически не холодил, очень слабо, процентов на 15 по температуре, поток воздуха нормальный, т.е. дует отлично. Заехал дозаправил фрион гр. 100, через пару дней лопнул шланг от компрессора, и фрион опять весь вышел, поменял шланг, снова заправил, нет эфекта, промыл оба радиатора у офицалов, глузо, не холодит, мувта компрессора срабатывает характерным щелчком, стравливал давление из патрубка куда заливают хладоген, фрион с маслом выходит хорошо, тоесть давление система держит и фрион не утекает. знаю что трубки при включении, одна мин. через 5-10 становится холодной как сосулька, другая горячей, трогал трубки, та что должна быть холодной чуть прохладная, примерно такой же температуры чт о и воздух подаваемый в салон. К офицалам не поеду более, высос денег. Сам грешу на то, что либо при ударе замялась гдето трубка, либо система забита чемто. Мыслей больше нет. Все кто может помоч с диагнозом, пишите, иначе разбирать придётся всю систему, промывать, и продувать. я так понял это очень трудоёмкий процесс. заранее спасибо!
aleks1968kur
22.07.12  |
22.07.12 |
У меня ff 1(2002) дизель. Кондей включается,под капотом щёлкает что-то, на холостых не холодит,а на скорости- дует холод.(Фрион проверяли 2 раза-утечки нет,давление нормальное) Получается,что холодит только на скорости,может не работает вентилятор кондея? Как это проверить?
02.08.12  |
02.08.12 |
to aleks1968kur: Проверитть работу вентилятора просто - открыть капот и посмотреть на включенном кондиционере.
Но, сдается мне, что у Вас может быть забит испаритель, фильтр-осушитель или же просто заправили некачественым фреоном.
02.08.12  |
02.08.12 |
pachcka1:
Парни подскажите пожалуйста у кого такое было? Перестал работать кондиционер. Обратился в сервис. Они создавали двление в системе и спомощью прибора искали утечку. Утечки нет! Когда попытались заправить фреоном его влезло 550мл а должно 725 -750 . говорят нужно менять форсунку расширительный клапан он забит. Так вот от рус фокуса подойдет форсунка или заказывать оригинал?? Пожалуйста подскажите кто сталкивался #
А перед заправкой вакууммировали систему? Форсунка (капиляр) не влияет на наполнение системы фреоном.
03.08.12  |
03.08.12 |
А как такой вариант вместо 750 влазит 550 и все? форд фокус 1 американец. утечек не обнаружено
03.08.12  |
03.08.12 |
to 89511320542: Взешивали на весах или сугобо визуально?
14.08.12  |
14.08.12 |
alien:
Если компрессор включается, а температура в машине не опускается, значит возможны 2 причины:
1. отсутствие или низкий уровень фреона в системе (должен быть 600) - надо дозаправить.
2. забит радиатор охлаждения - здесь поможет только сервис. #
25.06.13  |
25.06.13 |
---- Перенесено ----
bivisSPb: Сегодня заправил кондей (давление почемуто 25 отмосфер а мастер сказал что должно быть 10)
когда включаю его вентилятор двиготеля работает на полную и машина очень сильно тупит просто не едет даже с места обороты плавуют
двиготель 1.6 автомат
что с ним не так?
глючить начинает не сразу пороботает минут 15-цать и машина с места тронуться не может и когда к дому приехал вентелятор на заглушенную минут 5-пять еще работал(((
Владимир967
27.06.13  |
27.06.13 |
Не работает кондей.. Когда его включаю, он запускается, работает 1-2 минуты и тихо умолкает, будто отрегулировал температуру в салоне до заданной.. И что характерно- печка тоже.. И потом тихонько поддувает, будто поддерживает заданную температуру.. Что может быть?
«Автосервис»
28.06.13  |
28.06.13 |
to Владимир967: Судя по всему,проблема в датчике(проверка температуры в салоне)стоит возле ног водителя и пассажира.
Владимир967
28.06.13  |
28.06.13 |
to xekxek: Не думаю.. Датчик пассивный элемент.. Он либо исправен либо нет... Мне подсказали не чудить и заправить кондей.. Но меня смущает печка.. Она то почему отключается так же? Или она тоже участвует в климат- контроле..?
ford fokus1
28.06.13  |
28.06.13 |
to Владимир967: если у тебя климат контроль то участвует,а если просто кондиционер с ручной регулировкой то никаким боком не участвует
