Не работает кондиционер Ford Focus
«Автосервис»
28.06.13  |
28.06.13 |
to Владимир967:
ford fokus1: если у тебя климат контроль то участвует,а если просто кондиционер с ручной регулировкой то никаким боком не участвует #
Вот и я про то,судя от ваших показаний.
Владимир967: будто отрегулировал температуру в салоне до заданной.. И что характерно- печка тоже.. И потом тихонько поддувает, #
А вот если кондей не заправлен-то вентилятор будет на холод дуть по максимум,и до тех пор пока не охлодит,и без хладогента не когда обороты и не сбросит.
Владимир967
28.06.13  |
28.06.13 |
to xekxek: Дык в салоне жара, а кондей обороты скинул и пыхтит по малому...
axel_jenik
30.06.13  |
30.06.13 |
У меня друая проблема. Система Фрионом полная, компрессор включается но нет холода. Что Это.
«Автосервис»
01.07.13  |
01.07.13 |
axel_jenik: У меня друая проблема. Система Фрионом полная, компрессор включается но нет холода. Что Это. #
А вы потрогайте толстую трубку под капотом(от кондея)она должна быть ледяная,тонкую не трогайте(очень горячая)
Если трубка (толстая)теплая то проверьте муфту на компрессоре,(если крутит-НЕ ШКИВ! а МУФТА!) попробуйте сам радиатор кондея-горячий или холодный,если горячий то вентилятор не успевает охладить.Значит забиты радиаторы или проблема с вентиляторами(на радиаторе)
Владимир967
04.07.13  |
04.07.13 |
Все оказалось просто.. "Кончились" щетки на моторе печки.. Купил по совету форумчан ВАЗовские, подогнал на наждаке, почистил сам мотор и все заработало...
ford fokus1
04.07.13  |
04.07.13 |
to axel_jenik: значит радиатор забит нафиг вот и не может холод пройти через грязь
axel_jenik
06.07.13  |
06.07.13 |
На сервисе вроде говорят, что компрессор кондея не сбрасывает высокое давление. Не знаю наверно компрессор в ремонт (если он вообще ремонтный.). Или дело всёже в другом. Сервис-мены только и годны для того чтобы заправить и всё, а что-то больше..............
Nezlobin79
31.07.13  |
31.07.13 |
Хотел бы добавить в тему, может кому пригодится.Столкнулся с проблемой неработающего кондея. Т.е. сам компрессор включался на первой скорости, но холода небыло. При включении 2,3,4 скоростей обдува лампа кондиционера гасла, холод шел какое-то время и опять тепло. Полазив с тестером выяснил, что на 1ой скорости обдува вентилятор не работает. Суть проблемы оказалась в блоке резисторов отопителя (так называемый реостат). Если не работает одна из скоростей с 1 по 3-неисправен один из резисторов блока (замена). Если работает только 4 скорость-замена термопредохранителя в блоке резисторов. Но смысл поста в том, что при неработающей 1ой скорости обдува кондиционер работать не будет вообще, проверено на себе. Удачи.
эксперт марки
Ford
alekscar
01.08.13  |
01.08.13 |
to Nezlobin79: Спасибо за ценный совет!
graffy
14.08.13  |
14.08.13 |
Такая проблема, может кто сталкивался, сегодня хотели дозаправить кондер - выкачали воздух, сделали вакум, все нормально держит, начинаем заправлять - завожу авто, включаю кандер, включается компресор при подаче с балона в систему фриона, даем давление 5 а он как крутил компресор так и крутит, давление не падает, тоисть не качает в себя и воздух прет в салоне теплый. И не понимаем в чем проблема.
standox
23.05.14  |
23.05.14 |
А у меня при включении кондиционера не поднимаются обороты на холостых. Это нормально?
Nenalat
05.06.14  |
05.06.14 |
До заправки компрессор вкл от кнопки А/C. Теперь заправили и не вкл.от кнопки А/С . Принудительно вскрыв крышечки от каких то чёрных реле и замкнув на обоих работает компрессор и вентилятор. У меня что ,наверное ЭБУ не принимает сигнал от кнопки? Проблема в этом? Авто .Nissan Vanette 2001 г.в. Элетронное управление двигателем(efi) Мотор r2 /шасси sl22ln-200546
RaPgameR
29.06.14  |
29.06.14 |
Подскажите простому смертному(фф2 2005г.в.) (простой кондиционер) Перестал работать кондиционер резко. Работал, работал и бздынь! Посмотрел - муфта не запустилась. Снял крышку релюхи и пальцем приткнул - работает сука. Холод идет, обороты поднимаются, вентилятор работает. А палец убираю - опять муфта не включается. Как быть, что делать?
Nenalat
29.06.14  |
29.06.14 |
Обсолютно тоже самое. Так же добрался до этих коробочек.вскрыл их) Пока холодно .И денег и времени нет. Но недавно заехал на разборку японских авто мне сказали что в основном ломается датчик даления-регулятор фриона. Стоит около 1 т.р
habak
16.02.15  |
16.02.15 |
to mamonby: Самому тут не разобраться, лучше найти ремонтный сервис по кондишену.
asha1959
02.08.15  |
02.08.15 |
У меня форд фокус 2 система климат контроль. Месяц назад заправили фрионом, не заработал, сказали проблемы с компрессором, купите приходите, сольём фрион, замените, потом заказываем снова. Купили компрессор,приходим сливать, а там пусто, просмотрели все, радиатор с пятнышком. Купили радиатор, заодно заменили и водяной тоже на новые. Заправили, неделю работал хорошо, но все хуже и хуже и через 2 недели вообще перестал. Думали что фреон вытек, все на месте. Давление 15 на высокой части, 8 в низкой, запускаем двигатель, в высокой на время поднимается до 25 и падает да 15, в низкой падает до 3. Но холода так и нет. Иногда схватывает, перед этим появляется высокочастотный писк. Холодит немного и через минуту снова тепло. Осталось поменять испаритель или осушитель. Но не знаю,купим их, а это не они. Может кто подскажет? Да, на датчике высокого давления на одном проводе земля, на втором плюс 5в, на третьем, плавает от 1,7 до 2,5в
