авто не заводится Ford Focus
20.04.11  |
20.04.11 |
агент: to Alexx76: Из-за глюка датчика температуры ,форсунки льют бензин ,и переливают ,вот поэтому у вас бензин в масле(везьде). Это мое мнение. #
Очень даже вероятно. Ведь если датчику "кажется" что ДВС прогрет, то лить топливо он особо не будет командовать, а если ему "кажется" настала зима - наоборот.
Alexx76
20.04.11  |
20.04.11 |
лично мое мнение датчик температуры здесь не причем-ведь он температуру двигателя показывает нормальную (вначале холодный движок, потом разогревается как обычно до рабочей не спеша) скорее всего аккумулятор был подсаженный поэтому сразу не завелась ,потом перелило бензин..
20.04.11  |
20.04.11 |
to Alexx76: на приборку и на мозги идут разные датчики.
20.04.11  |
20.04.11 |
Alexx76: он температуру двигателя показывает нормальную (вначале холодный движок, потом разогревается как обычно до рабочей не спеша) #
Messir: to Alexx76: на приборку и на мозги идут разные датчики. #
И вот именно датчик мозгов и может влиять на запуск.
20.04.11  |
20.04.11 |
to Alexx76: ну вы так проверили из-а чего ? Акб сменил?
Serega343
11.05.11  |
11.05.11 |
vitalliy: И вот именно датчик мозгов и может влиять на запуск. #
А где находится этот датчик?
Serega343
11.05.11  |
Serega343
11.05.11  |
11.05.11 |
Ivan: Попробуй кнопку экстренной остановки двигателя понажимать(она находится внизу стойки в саолне со стороны водителя - красного цвета). #
А по точнее.и потом машинку как после этого завести
Yury from Tver
23.05.11  |
23.05.11 |
Уважаемые ГУРУ!!!! Утром сел ы а\м, повернул ключ, старетр крутим - двигатекль не заводится :=( Выяснил, - не отрабатывает бензанасос. Подскажите: 1. На FF2 пасос в баке или выносной? 2. Какие подводные камни могут быть - типа отржавела клемма и т.д. 3. Как бычтро меняется бензо насос и какие инсчтрументы необходимо для этого?. Авто осталось на даче а завьра в команжировку ха 500 верст.Всем заранее благодарен!!!! Юрий
23.05.11  |
23.05.11 |
Serega343: А где находится этот датчик? #
Один под модулем зажигания, другой около помпы.
23.05.11  |
23.05.11 |
Yury from Tver: На FF2 пасос в баке или выносной? #
На инжекторных ДВС насосы в баке. По замене читаем FAQ... или сразу тут.
Yury from Tver
23.05.11  |
23.05.11 |
Краткий отзыв по "лечению" проблемы: 1. Позвонил к ОД Форда в Твери - прикинулся шлангом и они мне сказали что может быть при таких симптомах: смотреть предохранители и релюшки под капотом в блоке выносных предохранителей. Осмотр показал целостность и работоспособность всех предохранителей и релюшек. Контрольный поворот ключа не дал никаких результатов. Постучал по колесам - протер стекло :-(. Уже приготовил трос для эвакуации а\м с дачи к ОД и поехал на на галстуке. От безысходки повернул ключ и..... о чудо а\м ожил!!!!!. Что было???? остановился - заглушил, завел, и так раза 3 - нормуль, приехал домой нет глюков (а\м ускоряется, провалов в работе нет. С уважением Юрий. Спасибо всем откликнувшимся!
