авто не заводится Ford Focus
Alexx76
Приехал поставил машину на стоянку,все было нормально .На следующий день машина не заводится -бензин в баке есть, свечи новые поставил ,бензонасос шумит ,искра есть-подскажите пожалуйста что делать?
15.04.11  |
15.04.11 |
to Alexx76: Стартер крутит? АКБ новый?
Alexx76
15.04.11  |
15.04.11 |
да стартер крутит,акб подсела но звал на помощ идавали прикурить
иникакого эффекта..
Ivan
15.04.11  |
15.04.11 |
Попробуй кнопку экстренной остановки двигателя понажимать(она находится внизу стойки в саолне со стороны водителя - красного цвета).
15.04.11  |
15.04.11 |
to Alexx76: Раз Вы говорите, что искра есть, значит выворачивали свечи и смотрели искру?
А свечи какие? Мокрые или сухие?
Alexx76
15.04.11  |
15.04.11 |
свечи вывернул и поменял на новые,а старые были с налетом
как обычно с коричневым ,ну и несухие и не забрызганные. новые потом выкручивал бензином пахнут.
Alexx76
15.04.11  |
15.04.11 |
Alexx76
15.04.11  |
15.04.11 |
а кнопку экстренной остановки как нажать(она работает на отключение или на вкючение тоже?)
16.04.11  |
16.04.11 |
to Alexx76: только на отключения работает.
17.04.11  |
17.04.11 |
Alexx76: бензонасос шумит #
Шум бензонасоса не является свидетельством его работоспособности. Мерить давление в рампе и дальше рыть.
Alexx76
18.04.11  |
18.04.11 |
всем спасибо ! отбуксировали в автосервис - там сказали что залил цилиндры топливом(((и бензин еще попал в масло ,посоветовали сменить . но решил сменю сам
18.04.11  |
18.04.11 |
to Alexx76: Значит датчик температуры (движка ) под замену ,однозначно.
18.04.11  |
18.04.11 |
to Alexx76: Делайте замену масла и датчика, после отпишите о проблеме решилась или нет.
Alexx76
19.04.11  |
19.04.11 |
прошу прощения датчик температуры зачем менять? в автосервисе сказали бензин попал в масло из-за
того что перелился в цилиндрах и оттуда попал в картер в масло.
Alexx76
19.04.11  |
19.04.11 |
машину мне завели ,но я пока поставил ее на стоянку .на днях сменю масло и фильтр
19.04.11  |
19.04.11 |
to Alexx76: Сделать желательно по быстрее. После сообщите как себя будет вести.
19.04.11  |
19.04.11 |
to Alexx76: Из-за глюка датчика температуры ,форсунки льют бензин ,и переливают ,вот поэтому у вас бензин в масле(везьде). Это мое мнение.
19.04.11  |
19.04.11 |
to Alexx76:
Цилиндры были настолько залиты, что для запуска пришлось тащить на сервис? А что они там делали, кроме как продули? По какой причине все залило?
Уровень масла намного поднялся?
to агент: мне тоже интересно, зачем датчик температуры менять?
19.04.11  |
19.04.11 |
to Messir: А почему переливают форсунки?.
19.04.11  |
19.04.11 |
агент: to Messir: А почему переливают форсунки?. #
Вот именно это я и хотел спросить у Alexx76
19.04.11  |
19.04.11 |
to Messir: Давайте спросим вместе.
