провалы в двигателе! mATr1xX, помоги Ford Focus
Krasavchiksss
Уважаемый mATr1xX ! заметил такую проблему! думал , что это свечи! когда остается мало бензина т.е. литров 8-10 при нажатии на педаль акселерата изредко скоротечные провалы происходят! А когда бак полный такого нет!????
16.03.11  |
16.03.11 |
to Krasavchiksss: Доброго времени суток, тут могут не сколько причин, свечи, форсунки, качество бензина. Если же говорите на полный бак такого нету значит проблема в бензонасосе или его фильтре. Так же советую заглянуть в эту тему.
Gennady
16.03.11  |
16.03.11 |
Скорее всего бензонасос "хапает" воздуха и скоро накроется медным тазом
«Автосервис»
17.03.11  |
17.03.11 |
Gennady: Скорее всего бензонасос "хапает" воздуха и скоро накроется медным тазом #
Согласен! и скоро будет кирдык! лови (+)
to Krasavchiksss: Еще одна причина и думаю более точная.
В вашем бензобаке собралась вода! которая частично перекрывает фильтр (фильтр не пропускает воду!)
Устранить это можно так!
Залейте в бак литр чистого медицинского спирта,он высушит воду.если не устранить воду тогда будет так как сказал Gennady
Krasavchiksss
17.03.11  |
17.03.11 |
СПасиб за прогнозы! Начну Сушить Спиртом!-главное не перепутать куда залить!
Krasavchiksss
17.03.11  |
17.03.11 |
по моему мнению свечи и форсунки сразу отпадают т.к. при полном баке все нормульс!
Фильтр засунули в бензонасос-это нанотехнология или издевательство!??)) мне сказали фильтр только с бензонасосом меняется-правда??
17.03.11  |
17.03.11 |
to Krasavchiksss: Я тоже думаю, что виноват бензонасос. Искал сейчас тему на форме, где описывалась подобная проблема. Там причиной была вертикально установленная сеточка бензонасоса.
Krasavchiksss
17.03.11  |
17.03.11 |
to Messir: т,е. скоро бензонасосу кончик? или это фильтр забился? я видел какие то присадки промывающие топливную систему-или это все лажа??
Krasavchiksss
17.03.11  |
17.03.11 |
Если это насос ,то он бы работал все хуже и хуже с каждым днем! я думаю это какието сторонние причины (вода или грязь)
17.03.11  |
17.03.11 |
to Krasavchiksss: как я вам говорил, если проблем со свечами и форсунками нету и проблема только при полном баке, остается бензонасос или его же фильтр, так же не исключаю воду в баке (конденсат). Не каких Nano технологий нету, фильтр уже давно ставиться в бензонасос.
Вот так он у вас примерное выглядит.
17.03.11  |
17.03.11 |
to Krasavchiksss: Так же как чистить БН, описано тут.
«Автосервис»
17.03.11  |
17.03.11 |
to Krasavchiksss: По чистить бак вы можете сами,так сказать косметическая чистка.Снимите пробку к которой подключены бензопровода,купите ручной насос бензостойкий и обязательно двух сторонний на пару литров по объему. И канистру бензина,на пустой бак(почти пустой) снимите крышку и выкачайте бензин из всех доступных мест бака,затем наберите в шприц чистый бензин и под давлением брызгайте по всему баку и сразу пытайтесь его выкачать,проделайте это до тех пор пока выкачиваемый бензин не покажется вам чистым,лучшее место для выкачивания это возле фильтра бензонасоса!
17.03.11  |
17.03.11 |
Krasavchiksss: to Messir: т,е. скоро бензонасосу кончик? или это фильтр забился? я видел какие то присадки промывающие топливную систему-или это все лажа?? #
Скорее просто сеточка забита.
17.03.11  |
17.03.11 |
to xekxek: Вынужден забраковать Ваш способ промывки. Дело в том, что на Фокусе, чтобы снять насос необходимо снять топливный бак. А, если бак уже снят, то имеет смысл его помыть человеческим способом, и после просушить.
«Автосервис»
17.03.11  |
17.03.11 |
Messir: Дело в том, что на Фокусе, чтобы снять насос необходимо снять топливный бак #
Я имел ввиду не снимая насоса, а только снять пробку где шланги к насосу идут и отодвинуть в сторону
17.03.11  |
17.03.11 |
to xekxek: Да пробки нету, 2 варианта есть либо резать как описано тут либо же полностью снимать бак. Вот так видит родной FF БН.
17.03.11  |
17.03.11 |
xekxek: Я имел ввиду не снимая насоса, а только снять пробку где шланги к насосу идут и отодвинуть в сторону #
Это невозможно на Фокусе.
