Как почистить топливный насос Ford Focus
Alexandr_Я
Подскажите пожалуйста, как в домашних условиях (вне сервиса) почистить топливный насос.
06.08.10  |
06.08.10 |
to Alexandr_Я: нужно сделать лючок,а если есть через него снять насос и почистить. чистится не насос ,а сетка которая там стоит,подсказка(чистите силит-беном) еффект на лицо.
06.08.10  |
06.08.10 |
Пара советов:
1. При монтаже целесообразно смазать большую гайку консистенстной смазкой.
2. Обязательно смазать штуцера и уплотняющие колечки топливопроводов перед монтажем, это убережет колечки от порчи.
3. " Лючок" отлично выходит и з куска туристического коврика посаженого на силиконовый герметик. Идеально принимает форму днища в месте "операции". Толковый лючок из жестких материалов изготовить так и неудалось.
06.08.10  |
06.08.10 |
to Rain: лючок из жестких материалов, да изготовить не получается, а на счет тур .коврика это тема.
09.08.10  |
09.08.10 |
to агент: Отписывайтесь о результатах.
10.08.10  |
10.08.10 |
to Rain: спасибол за совет,тур. коврик идеально подходит.
10.08.10  |
10.08.10 |
to агент: Обращайтесь.
kochevnik1
12.08.10  |
12.08.10 |
а как узнать не снимая бака в каком месте вырезать лючок?
platypus
12.08.10  |
12.08.10 |
to kochevnik1:
связка проводов уходит в отверстие прямо над крышкой бака, можно вынуть уплотнительную резинку и посмотреть где крышка и где проводка с бензопроводом, дабы их не порезать вместе с лючком :)
kochevnik1
13.08.10  |
13.08.10 |
Всё ясно,спасибо.
13.08.10  |
13.08.10 |
to kochevnik1: работай акуратно,и все получется.
vasiliysxx
15.08.10  |
15.08.10 |
коврик туристический -это пенка???
vasiliysxx
15.08.10  |
15.08.10 |
все, сегодня вырезал нормально получилось, кто будет делать предупреждаю: ножницы должны быть острые, я тупыми замучался резать, зато потом без проблем достал насос почистил, все гуд! спасибо за совет. теперь мне надо самому поменять верхнюю гидроподушку, у меня Focus1 мериканец, сплит порт.
kubik
16.08.10  |
16.08.10 |
to агент: Чем проделывали лючок для снятия бензонасоса?
vasiliysxx
17.08.10  |
17.08.10 |
ножницами по металлу, резинку проводов снять и там дыра есть, оттуда ножницами резать, где резинка стоит там самый центр бензонасоса практически.
kubik
17.08.10  |
17.08.10 |
Ок. Спасибо. Хотел дрелью по кругу пройтися.
17.08.10  |
17.08.10 |
to kubik: также острыми ножницами по металу.
kubik
23.08.10  |
23.08.10 |
Проделал лючок, вытащил бензонасос. Сетки все на удивление чистые (чистили 15 мес. назад, примерно 50 тыс. км). На форуме недавно обсуждали тему и там было написано что год это много и их надо чистить чуть ли не каждые 10 тыс.км., но не знаю чем надо заправляться тогда. Бак тоже на удивление чистый. Пока сеточку перед бензонасосом убрал, попробую поездить без нее, через неделю поставлю новую. Кстати, а какое давление насоса должно быть у двигателя зетек 1.8 л. В книжке написано 3 атм., а на форуме читал что 3.8 атм.?
24.08.10  |
24.08.10 |
to kubik: Давление выставляйте по книжке, но оно регулируется, индивидуально.
24.08.10  |
24.08.10 |
to kubik: стандартное давление средних насосов 3,5 бар.
zarom 3
25.08.10  |
25.08.10 |
для того, чтобы почистить насос какие-нибудь прокладки или ремкомплект нежен или нет?
