Как почистить топливный насос Ford Focus
kubik
25.08.10  |
25.08.10 |
to zarom 3: Чистить надо сеточки на корпусе и перед насосом. Смотря сколько машина наездила и как давно чистили эти сетки. У меня машина проездила 140 т.р.(взял было 105 т.р.), но там не чистили их не разу как я понял, они были забиты напрочь и получалось что насос пытался всасать бензин но не мог и сетка которая перед насосом растянулась, в эти выходные буду менять, купил за 200 руб. в Кунцево, пока ее снял. Кстати, машина форд фокус 1, зетек 1.8.
kubik
25.08.10  |
25.08.10 |
to Rain Не понял, как регулируется давление ? Там регулятор же стоит, он сам регулирует. Если выставляется, то как поподробнее, буду очень признателен. Кстати, у меня новый двигатель стоит бош, свистит, может он не создает давления нормального( двигатель работает с перебоями), подергивается на холостых.
25.08.10  |
25.08.10 |
to zarom 3: Нет.
25.08.10  |
25.08.10 |
to kubik: если есть датчик (электронный регулятор), то его никак вручную не настроишь, в некоторых есть винтики, которы регулируют уровень открытия клапана.
kubik
26.08.10  |
26.08.10 |
to Rain А где можно посмотреть есть ли винтик этот или нет? Я имею ввиду место.
26.08.10  |
26.08.10 |
to kubik: АПрямо рядом с самим клапаном должен быть.
kubik
26.08.10  |
26.08.10 |
to Rain Что-то я запутался, мы про какой клапан говорим (на чем он есть)? Я говорил про регулятор давления топлива в рампе. Я думал на насосе клапан расположен?
26.08.10  |
26.08.10 |
Совершенно верно.
kubik
26.08.10  |
26.08.10 |
to Rain Совершенно верно - это что на самом двигателе насоса установлен клапан?
26.08.10  |
26.08.10 |
Клапан расположен рядом с насосом, что касается регулятора, то его надо менять.
kubik
26.08.10  |
26.08.10 |
Зачем менять регулятор?
26.08.10  |
26.08.10 |
Ну так вы же сами сказали, что датчик предлагаю на замену - это и есть электронный регулятор.
kubik
27.08.10  |
27.08.10 |
to Rain Опять я в ступоре. Я вроде не говорил о замене датчика? У меня на рампе стоит регулятор давления топлива, он по электрике никак не подключен. Насос надо осматривать, на наличие регулятора, ничего сказать не могу.
30.08.10  |
30.08.10 |
to kubik: Я тоже запутался. Так. давайте по порядку: "Там регулятор же стоит, он сам регулирует.". Видимо. у вас электронный регулятор. Из ваших слов следует. " меня на рампе стоит регулятор давления топлива, он по электрике никак не подключен". Тогда что это? Получается, у вас все-таки ручная регулировка? Значит, нужно этот регулятор крутить. А что касается винтика, то просто в некоторых весиях этот винтик и есть регулятор.
01.09.10  |
01.09.10 |
to Rain: привет ,а винтик этот ,не сброс давления в рампе,а регулятор ,он сам регулирует давление подачи топлива,в зависимости от давления насоса.
01.09.10  |
01.09.10 |
to агент: я тоже говорю регулятор, просто думал ручной, а не автоматический - везде по разному.
Джони
01.09.10  |
01.09.10 |
Кто скажет какой размер отверстия вырезать?.
Евгений
01.09.10  |
01.09.10 |
to Джони: 3 мм., думаю, будет ок.
Джони
01.09.10  |
01.09.10 |
Я извиняюсь . меня интересует размер отверстия в полике чтобы насос вынуть.
kubik
01.09.10  |
01.09.10 |
to Rain На регуляторе давления нет ничего, чтобы можно было подкрутить или настроить, но в левом углу если стоять к машине лицом, над бачком охлаждающей жидкости есть какая то коробочка черная и она соединена с коллектором, может это и есть датчик хх.
