Провалы при нажатии на газ Ford Focus
Тема
Помогите разобраться?
Появились странные явления. При нажатии на газ идет провал, после этого хлопок в воздухан и потом все отлично, как нивчем не бывало.
Заранее спасибо
05.01.10  |
05.01.10 |
Сначала советую поменять свечи, проверить ДТОЖ, промыть заслонку. Потом адаптируйте ДЗ, и если во время адаптации появится ошибка, то дело в ней. Может и ДМРВ, но с ним проще, его можно и вовсе отсоединить, если дело в нем, то динамика будет не очень, но без провалов.
Тема
05.01.10  |
05.01.10 |
to Rain:
свечи и фильтра поменял, форсунки почистил.
подскажите может такое происходить из-за неправильно установленного воздушного фильтра. Менял на сервисе неизвестно как его поставили.
Garant
05.01.10  |
05.01.10 |
Подключатся к компьютеру и смотреть параметры датчиков темп-ры и ДМРВ
Тема
06.01.10  |
06.01.10 |
to Garant:
Собираюсь поехать на сервис, результат обнародую.
NikolAs
06.01.10  |
06.01.10 |
to Тема: Я бы посмотрел лямбду. По-моему она не успевает подать сигнал обогащения смеси.. ,но по любому проблема в подаче топлива(не хватает топлива в какой-то момент) .Причиной могут быть засоренные форсунки впрыска или в прокладке впускного коллектора...Была проблемка у моего знакомого такая(провалы при разгоне). Причиной было -сцепление.Редко но метко ,так сказать(
Тема
06.01.10  |
06.01.10 |
to NikolAs:
Спасибо.
NikolAs
06.01.10  |
06.01.10 |
to Тема: По любому ,когда решишь проблемку отпишись для базы наработки опыта по решению проблем такого плана ,так сказать ))))
Удачи!)
Тема
06.01.10  |
06.01.10 |
to NikolAs:
Добро, буду держать в курсе.
06.01.10  |
06.01.10 |
to Тема: Маловероятно.
Тема
08.01.10  |
08.01.10 |
to Rain:
Rain:
Что именно?
08.01.10  |
08.01.10 |
to Тема: Тема о воздушном фильтре.
filya_9393
15.01.10  |
15.01.10 |
провалы газа имеются при переключение на 5передачу,в чем дело?
16.01.10  |
16.01.10 |
Проблема в W-старте. Советую сменить бензин. Либо же обратиться в сервис за прошивкой мозгов, но основная вина в этом - это бензин.
Sania
03.02.10  |
03.02.10 |
Свечи поменял, форсунки промыл, заслонку промыл, фильтра чистые, менял и бензин от 92 до 98 (откуда он берется, не пойму) и заправки. В диллерском сервисе утверждают, что мозги в порядке, ошибок нет! Но проблемма присутствует, особенно на холодном двигателе. Единственно что сделали в сервисном центре, добавили оборотов ХХ до 850-900, на прогретом двигателе провал стал намного меньше. Но это же не решение проблеммы?
Что посоветуете? Куда еще обратиться? Что сделать?
04.02.10  |
04.02.10 |
Что ж, тогда могу посоветовать только проверить клапан ХХ.
Тема
18.02.10  |
18.02.10 |
Тема:
Заранее спасибо
Обещал обнародовать решение этой проблемы. Так вот проблема заключалась в засоренной топливной системе из-за ГРЕБАННОГО нашего бензина. Сняли бак почистили сетки, все патрубки, форсунки, поменял еще раз свечи. Все происходило по причине обедненной смеси. Если бы это был кализатор или лямда тогда
1. Загорается ошибка двигателя.
2. Машина хлопает как у меня это и происходило, но пропадает тяга.
Теперь мой пацан как пацан. Пацан сказал, пацани поехал.
18.02.10  |
18.02.10 |
Отлично, поздравляю:)
bini
02.02.11  |
02.02.11 |
Здравствуйте,у меня такая проблема ,машина ауди 80 год выпуска 1991, моновпрыск. На холостом работает без претензий, холостые обороты в норме, стабильны. Но при прогреве двигателя и трогании при более резком нажатии на педаль газа начинаются провалы. Бензонасос стоит с инжектора но до этого провалов небыло.Хотя данный бензонасос даёт более давление бензина ,но на этож есть обратка,свечи,провода,крышка трамблёра,бегунок,топливный фильтр были заменены.В чём может быть причина провалов???Заранее Спасибо!
02.02.11  |
02.02.11 |
to bini: По Ауди Вам сюда. Будьте внимательны.
03.02.11  |
03.02.11 |
to bini: доброго времени суток. позвольте мне все-таки отписаться в этой теме. у вас явные проблемы с давлением топлива, вероятно в бензонасосе или в его датчике, может в патрубках. проверяйте, ставьте оригинал.
