Вопрос про дроссельную заслонку Ford Focus
13.08.10  |
13.08.10 |
to kubik: Все верно.
13.08.10  |
13.08.10 |
ребята привет,чесно, вот как было у меня, при чистке дз, Приехал друг,заглушил авто,сняли разьем дз, отвернули дз,почистили дз, продули воздухом,(незнаю что но дули),поставили на место,все подсоединили,завели авто,и проехались,все работало в штатном режиме. И ничего не обучали.
kubik
16.08.10  |
16.08.10 |
Я раньше когда чистил ДЗ, тоже снимал ее полностью и с двух сторон промывал очистителем карбюратора так очень ок получает - все вымывается. Некоторые просто снимают воздушный патрубок на заслонке, заводят машину и разбрызгивают туда очиститель, подгазовывая.
kubik
25.08.10  |
25.08.10 |
Промыл ДЗ и клапан хх, при заводе машина сразу заводится и пытается заглохнуть, падают обороты, но затем обороты опять возвращаются на место. Что может быть?
25.08.10  |
25.08.10 |
to kubik: думаю, что нужно обучение того и другого. хорошенько погазуйте на месте, затем проедьтесь, за пару дней эксплуатации дачик и заслонка должны будут стабилизироваться автоматические. если же этого не случится - посетите сервис, вам настроят электронным образом.
kubik
26.08.10  |
26.08.10 |
to Rain Клапан чистил на выходных, но машина все равно пытается заглохнуть. Наверное надо действительно поехать к официалам, чтобы в мозгах настроили(у машины).
26.08.10  |
26.08.10 |
to kubik: вероятно, но не обязательно прямо к официалам. вы держите в курсе развития событий.
kubik
26.08.10  |
26.08.10 |
to Rain Я к официалам ездить сам не любитель, но еще не нашел хорошего места для диагностики. Если есть точки на юго-западе буду признателен.
26.08.10  |
26.08.10 |
to kubik: Рекламы давать не хочу. Обращайтесь в проверенное место.
kubik
26.08.10  |
26.08.10 |
Если бы это место было бы???
26.08.10  |
26.08.10 |
Тогда к официалам. Тоже неплохой в прицнипе вариант, гарантию на диагностику и работы зато получите нормальную.
kubik
27.08.10  |
27.08.10 |
Да какая там гарантия !!! Был уже несколько раз, заменить надо одно, другое третье. Приезжаю с одной проблемой, они ищут другую.
27.08.10  |
27.08.10 |
to kubik: Значит, просто поменяйте место, не то это.
ДИМА ЗАТО
27.08.10  |
27.08.10 |
Я почистил дросельную заслонку очистителем карбюратора((((((((. Все чисто, рвет из подсебя, НО обороты на 2000 стали и ниже не опускаются. заметил что вокруг заслонки образовалась щель 0,5-1 мм. до чистки там была грязь, что делать
27.08.10  |
27.08.10 |
to ДИМА ЗАТО: Заслонку надо обучить, значит. Попробуйте погазовать на месте на холостых, минут 10 с разной интенсивностью, покатайтесь пару дней, если в норму обороты не пидут, значит надо программно обучать.
01.09.10  |
01.09.10 |
to ДИМА ЗАТО: отрегулируйте зазор болтиком,и обороты будут в норме.
Strecuk88
09.02.11  |
09.02.11 |
Привет всем!У меня тоже была почти такая же ситуация, обороты холостого хода держались то 500,то 1100, я снял дросельную заслонку и дачик холостого хода и почистил очистителем для карбюратора, а датчик холостого хода замочил в очистителе на 2 часа, потом продул компресором и все собрал. Машина зашептала. =)
09.02.11  |
09.02.11 |
to Strecuk88: Спасибо за отзыва.
Strecuk88
10.02.11  |
10.02.11 |
Да не зачто, всегда рад помочь.
10.02.11  |
10.02.11 |
to Strecuk88: Вам спасибо за такой подробный отзыв. Кстати, у нас на сайте можно оставить отзыв и освоей машине. Посмотрите тут.
