Троит двигатель,чихает выхлопная труба FF1 Ford Focus
Саша ТлТ
15.10.11  |
15.10.11 |
Здрасти Всем, эт снова я! Опять проблемма, сегодня выехал со стоянки , а она при сбрасывание скорости опять вздумала глохнуть. сначало загорается аккумулятор потом масло ну и чек, руль дубеет, всё блин встал. Очень расстроился, завтра семью забирать от родителей (150км.), а она подводит. Что может быть? Может ли за такой короткий срок опять пробить катушку? Катушка стоит от ВаЗ 2110.
15.10.11  |
15.10.11 |
to Саша ТлТ: Здравствуйте.
Некачественная катушка может вылететь и на второй день.
Осмотрите ее корпус на наличие трещин и проверьте соединение с массой.
Саша ТлТ
15.10.11  |
15.10.11 |
to Messir: Спасибо за ответ. Завтра сниму катушку, осмотрю её. Кстати вспомнил, перед этим снимал аккумулятор, давал его другу завести машину, всё происходило при мне. Из за этого не должно же быть?
Messir, Вы считаете что проблемма в катушке? что то другое может быть? Жена звонит, говорит что специально не хочу её забирать ))))
Messir:
15.10.11  |
15.10.11 |
Двигатель подает признаки жизни? Может быть и другое, но проверить катушку и работоспособность системы зажигания все равно необходимо...
Саша ТлТ
15.10.11  |
15.10.11 |
vitalliy:
Привет Виталий! Двигатель работает, на холостых не глохнет, трогаешся всё нормально, передачи переключаеш всё нормально, но когда вырубаеш передачу, тоесть при остановки или накатом едиш, глохнет блин. На панели горит аккумулятор,масло,чек.
15.10.11  |
15.10.11 |
Саша ТлТ: Двигатель работает, на холостых не глохнет, трогаешся всё нормально, передачи переключаеш всё нормально, но когда вырубаеш передачу, тоесть при остановки или накатом едиш, глохнет блин. На панели горит аккумулятор,масло,чек. #
ну вся эта иллюминация включается уж епосле того, как мотор заглох.
Проверьте систему холостого ход аи ДПДЗ.
15.10.11  |
15.10.11 |
Вот это уже понятней! Добавлю к сказанному Messir, не мешает промыть дроссель - в таких случаях помогает.
Саша ТлТ
15.10.11  |
15.10.11 |
Ясно, вобщем по старой схеме. Начну с катушки. Спасибо за ответы.
15.10.11  |
15.10.11 |
Тут уже не катушка... Если с разгоном и оборотами во время езды нормально мойте и проверяйте дроссель с датчиками.
15.10.11  |
15.10.11 |
vitalliy: Тут уже не катушка... Если с разгоном и оборотами во время езды нормально мойте и проверяйте дроссель с датчиками. #
Согласен. Катушка показала бы себя именно на разгоне.
Саша ТлТ
15.10.11  |
15.10.11 |
С разгоном всё в порядке. Значит или дроссель или датчик. С дроссельной заслонкой мне всё понятно, что, да как чистить, а вот с датчиком , промыть его можно? и как.
15.10.11  |
15.10.11 |
ДПДЗ - обычный резистор переменного значения. Его нужно проверить тестером во всем диапазоне хода..чтобы не было разрывов и выставить мин.-макс. согласно мануала на Ваш двигатель. ДМРВ можно промыть карбклинером и тоже проверить. Обычно при таких симтомах достаточно просто промыть дроссель даже не снимая его.
Саша ТлТ
15.10.11  |
15.10.11 |
to vitalliy:
Виталий, спасибо завтра буду пробовать о результате отпишусь в понедельник.
Саша ТлТ
17.10.11  |
17.10.11 |
Доброе утро! В воскресенье открыл капот, промыл дроссель (не снимая) и всё, машина перестала глохнуть. Большое спасибо.
17.10.11  |
17.10.11 |
Саша ТлТ: промыл дроссель (не снимая) и всё, машина перестала глохнуть. #
Поздравляю с победой.
Вован19
27.01.18  |
27.01.18 |
Поменял свечи и провода, тоже самое, на хол-х двигатель колбасит, при разгоне хлопки. Что делать дальше не знаю.
