Белый налет на новых свечах Ford Focus
Сергей
12.09.11  |
12.09.11 |
когда греется значит нет пара а прогреется сразу идет пар и весь асфальт мокрый довольно сильно все проверил все в поряде жидкость в норме...расход так же 11.5 литра при обычной езде
12.09.11  |
12.09.11 |
Попросите кого-нибудь прогазовочку сделать и держите ладонь у выхлопа. Антифриз будет жирноват на руке ну и имеет сладковатый привкус. Если так и есть, то придется снимать ГБЦ...
12.09.11  |
12.09.11 |
Павел: весь асфальт мокрый довольно сильно #
Павел: все в поряде жидкость в норме #
to vitalliy: При таких огромных площадях смачивания асфальта, уровень ОЖ должен катастрофически падать.
to Павел: Уровень по утрам проверяете или на прогретом двигателе?
vitalliy: Попросите кого-нибудь прогазовочку сделать и держите ладонь у выхлопа. Антифриз будет жирноват на руке ну и имеет сладковатый привкус. Если так и есть, то придется снимать ГБЦ... #
Поддерживаю.
AL-DL
12.09.11  |
12.09.11 |
to Павел: Не очень ясно написали. Если антифриз не уходит, то так и должно быть после заводке машины, так как в результате сгорания бензина образуется вода. Вот если вы уже поездили, машина горячая, тогда этот пар от бензина не видим, а в холодную погоду он видим. Если уходит антифриз и попадает в выхлоп, тогда сильно парит из глушителя и в бачке сильно падает уровень, а у вас он стоит на месте.
12.09.11  |
12.09.11 |
Messir, в целом согласен, но мы не все обстоятельства знаем. Поэтому и предложил проверить данным способом.
13.09.11  |
13.09.11 |
vitalliy: Messir, в целом согласен, но мы не все обстоятельства знаем. Поэтому и предложил проверить данным способом. #
Согласен с Вами.
Сергей
14.09.11  |
14.09.11 |
все в норме вроде..антифризом не пахнет,тогда почему расход 11литров при обычной езде..и пальчики стучат при разгоне..свечи чистил,бенз в разных заправках заправлял и 92 и 95..
14.09.11  |
14.09.11 |
to Павел: Если в теплое время года прогретый двигатель парит из выхлопной трубы - это нехорошо.
Утром каждого дня (на холодную) уровень антифриза не меняется?
Свечи выглядят как мытые?Во всех цилиндрах они одинаково выглядят?
Мне кажется, что детонация идет именно от попадания антифриза в камеру сгорания.
Если с системой охлаждения все в норме, то надо изменить момент зажигания. Делается это на дилерском сканере.
14.09.11  |
14.09.11 |
Павел: и пальчики стучат при разгоне..свечи чистил,бенз в разных заправках заправлял и 92 и 95.. #
Возможно поэтому и детонация возникает. Под разное топливо угол опережения Разный.
Тоже рекомендую посмотреть на свечи, удалить конденсат из бака и замерить компрессию не помешает.
Сергей
16.09.11  |
16.09.11 |
да свечи нормальные чистые..уровень антифриза как был.А это влияет как то на расход топлива?
16.09.11  |
16.09.11 |
to Павел: да.
16.09.11  |
16.09.11 |
Павел: да свечи нормальные чистые..уровень антифриза как был.А это влияет как то на расход топлива? #
Чистые свечи только уменьшают расход топлива.
17.09.11  |
17.09.11 |
Уменьшением расхода. Свечи какие стоят?
Сергей
17.09.11  |
17.09.11 |
родные купил свечи.до этого BOSH HR 8 DPP15V 1.3мм стояли.
17.09.11  |
17.09.11 |
Павел: родные купил свечи.до этого BOSH HR 8 DPP15V 1.3мм стояли. #
Вот теперь проверяйте расход топлива. И уровень ОЖ.
Сергей
17.09.11  |
17.09.11 |
вот с ними у меня и увеличился расход,с бош все ок было только бывало не заводилась..почему и поменял..теперь заводиться а расход большой..
18.09.11  |
18.09.11 |
Павел: вот с ними у меня и увеличился расход,с бош все ок было только бывало не заводилась..почему и поменял..теперь заводиться а расход большой.. #
Надо искать оптимальный вариант.
Попробуйте слегка увеличить зазор между электродами.
Сергей
18.09.11  |
18.09.11 |
мм..ладно попробую примерно на 0.2?
18.09.11  |
18.09.11 |
Павел: мм..ладно попробую примерно на 0.2? #
да.
19.09.11  |
19.09.11 |
какой примерно расход?
