Белый налет на новых свечах Ford Focus
Сергей
Добрый день! не давно купил свечи оригинал,поставил ездил 2-3 недели,после захотел проверить и обнаружил что на одной свечи сверху белый налет,довольно хороший,скажите нормально ли это? или свеча была не рабочей?
17.08.11  |
17.08.11 |
to Павел: Добрый. Бензин плохой, вероятно. Какая свеча, такой и цилиндр. Возможно, форсунка не до конца работает, вероятно в цилиндре бедная смесь.
Сергей
17.08.11  |
17.08.11 |
может попробовать почистить форсунки ? но что свеча не работала не может быть?
18.08.11  |
18.08.11 |
Если бы не работала, была бы мокрая. Бедная смесь.
Сергей
18.08.11  |
18.08.11 |
Что для этого лучше сделать подскажите а то я прокладка в этом деле.
18.08.11  |
18.08.11 |
vitalliy: Если бы не работала, была бы мокрая. Бедная смесь. #
Поддерживаю.
NikolAs
18.08.11  |
18.08.11 |
Павел: Добрый день! не давно купил свечи оригинал,поставил ездил 2-3 недели,после захотел проверить и обнаружил что на одной свечи сверху белый налет,довольно хороший,скажите нормально ли это? или свеча была не рабочей? #
Похоже на обедненную смесь....А если более подробно ,то
вот смотри ,сравнивай и делай выводы!)
https://www.tatauto.ru/advice/2004/02/07/177.html
Удачи!)
18.08.11  |
18.08.11 |
to Павел: Однозначно обедненная смесь, проблемы при разгоне и заводе на холодную имеются ?
Сергей
18.08.11  |
18.08.11 |
разгон с задержкой.заводится хорошо.
Сергей
18.08.11  |
18.08.11 |
и есть постукивание пальцов,хруст при разгоне все
19.08.11  |
19.08.11 |
to Павел: Кратковременная детонация возможна и зависит от качества топлива.
Если налет только на одной свече, то вполне вероятно, проблема в форсунке. Но мыть, конечно надо все.
Сергей
19.08.11  |
19.08.11 |
спасибо за информэйшен,буду чистить.
23.08.11  |
23.08.11 |
to Павел: После отпишитесь, будем ждать результатов.
Сергей
04.09.11  |
04.09.11 |
проблема не в этом,теперь налет исчез,но все свечи стали кирпичного яркого цвета увеличился расход,детонация легкая не всегда...динамики ухудшилась.
05.09.11  |
05.09.11 |
to Павел: мыть инжектор придется, по всей видимости.
05.09.11  |
05.09.11 |
Павел: проблема не в этом,теперь налет исчез,но все свечи стали кирпичного яркого цвета увеличился расход,детонация легкая не всегда...динамики ухудшилась. #
Это после чего стало "теперь"?
AL-DL
05.09.11  |
05.09.11 |
Павел: теперь налет исчез,но все свечи стали кирпичного яркого цвета .
Это ржавчина. Окись железа из присадок бензина. Сама по себе она ток не проводит и такие свечи работают. Но при высокой температуре и искре иногда из окиси железа восстанавливается железо и появляется электропроводящий канал- как следствие перебои искрообразования. Многие с такими свечами ездят - и ничего. Некоторые моют их (полоскают кончики) в кислоте - она растворяет ржавчину. А некоторые их часто меняют. На ваше усмотрение.
Сергей
06.09.11  |
06.09.11 |
после того как белый налет был,мне посоветовали помыть форсунки то есть залить в бак жидкость очищающую...потом вот свечи стали красного цвета...и увеличился расход...было 8.8 теперь 10...и динамика хуже стала...
Сергей
06.09.11  |
06.09.11 |
помою отпишусь тогда...просто когда были нормальные еще..таже ерунда была,при заводе бывает такая штука,что вроде завелась но обороты держат 400,500..дергается дергается потом раз прострется и нормально все...и в теплую погоду я не знаю может так и должно белый дым из выхлопа идти..просто летом ни одной иномарки не видел такого...вот подскажите а то машина у меня первая и еще иномарка..спасибо
06.09.11  |
06.09.11 |
Павел: белый дым из выхлопа идти #
Проверьте уровень охлаждающей жидкости. Очень похоже, что это не дым, а пар, от испаряющеося в камере сгорания антифриза! Если это так, то будет и белый налет на свече (в неисправном цилиндре), и утечка ОЖ.
Сергей
07.09.11  |
07.09.11 |
хорошо спасибо напишу позже
