Увеличение клиренса на FF2 (рестайлинг) Ford Focus
Ralf  111
Товарищи фордоводы,отпишитесь,у кого есть опыт по увеличению дорожного просвета,на фокусах 2.Хочу попробовать поднять при помощи проставок,но не выше 15мм.
09.08.11  |
09.08.11 |
to Ralf 111: У 2-го фокуса клиренс составляет 155 мм. Может Вам пора менять пружины?
10.08.11  |
10.08.11 |
Messir: У 2-го фокуса клиренс составляет 155 мм. Может Вам пора менять пружины? #
Вполне достаточно, да и 15мм почти ничего не дадут кроме вмешательства в подвеску лишними деталями.
10.08.11  |
10.08.11 |
to Ralf 111: Доброе время суток, все отзывы о увеличение клиренса и подобная тема можно прочитать тут.
Ralf  111
11.08.11  |
11.08.11 |
to Messir: Форд новый пружины в норме,155+15=170 думаю вполне достаточно,а в стандарте маловато пару раз чиркнул порогом.
12.08.11  |
12.08.11 |
to Ralf 111: По ставьте резину диски или же просмотрите тему которую я вам указал.
12.08.11  |
12.08.11 |
to Ralf 111: Уверен, что в том месте, где Вы чиркнули порогом, эти 15 мм не спасут.
А вот установка проставок существенно изменить управляемость и далеко не в лучшую сторону.
Ralf  111
12.08.11  |
12.08.11 |
to mATr1xX: Чтобы поднять клиренс за счет резины и дисков как ты советуешь,нужно со стандартных 15" и 195/65 перейти на 16" 205/65 прибавка будет 19 мм,для мотора 1,6л 100л.с. это тяжеловато будет поэтому этот вариант не рассматривается,хотелось услышать мнение тех кто действительно ставил проставки и отъездил не один десяток тысяч.км.
flax1999
18.05.12  |
18.05.12 |
подскажите люди!при трогании(при отпускании педали сцепления) с места и дальнейшем переключение передач появляется металлический звук!что это может быть за звук и как устранить неисправность?
19.05.12  |
19.05.12 |
to flax1999: А Вы название темы вобще читали? Или Вам все равно, что на заборе писать, что на форуме? У Вас и машины-то нет...
По любым вопросам добро пожаловать в поиск.
alexffocus
05.08.12  |
05.08.12 |
to Ralf 111:
Между опорами передних стоек и кузовом ставим проставки 20 мм. Задние пружины ставим через проставки 30 мм. Такие есть в Санкт-Петербурге. Результат изумительный.
Pinch152
19.10.12  |
19.10.12 |
С трудом переключаются мкпп, подскажите,что это может быт!??
alexffocus
01.11.12  |
01.11.12 |
to Pinch152:
Возможно пора менять сцепление.
alexffocus
02.11.12  |
02.11.12 |
to Ralf 111:
Я поставил проставки: между верхней опорой передней стойки 20 мм, между задней пружиной и балкой 30 мм. Все нормально, машина поднялась на 20 мм и уже не кажется такой прибитой к земле. Никаких проблем в управлении совершенно не появилось и не слушайте никого, что от этого можно перевернуться. Еще у меня стоят проставки на ступицы толщиной 20 мм для увеличения колеи и это при дисках с вылетом 35 мм.
02.11.12  |
02.11.12 |
Pinch152: С трудом переключаются мкпп, подскажите,что это может быт!?? #
Это может быть только одно: Вы не читаете заголовик тем!
Вам сюда.
02.11.12  |
02.11.12 |
alexffocus: Никаких проблем в управлении совершенно не появилось и не слушайте никого, что от этого можно перевернуться. #
Ага, а после вдруг выясняется:
alexffocus: Еще у меня стоят проставки на ступицы толщиной 20 мм для увеличения колеи и это при дисках с вылетом 35 мм. #
На таком марсоходе перевернуться будет потяжелее, конечно
garik250787
06.02.13  |
06.02.13 |
подскажите какое масло залеваеться в акпп на фордах фокус 2007 год российской сборки буду очень благодарен
alexffocus
06.02.13  |
06.02.13 |
Посмотрите в интернете.
06.02.13  |
06.02.13 |
to garik250787: Вы название темы вообще читали? Или Вам без разницы, куда писать?
Пользуйтесь поиском! Он Вам поможет!
marshall10
01.03.13  |
01.03.13 |
Чтобы поднять задок немного, достаточно купить резиновые проставки 20 мм от ВАЗ 2108 за 250 рублей/пара. Идеально подходит, ничего резать не надо.Работа занимает около 20-30 мин если на подъемнике.Откручиваете нижнее крепление амортизатора, откручиваете поперечный стабилизатор и она сама вываливается.Поэтому чтоб резко не выпала подпираете доской балку, я лично ставил под опору амортизатора и потом медленно поднимал подъемник.Вот в принципе и все.Если поставить 30мм проставки, то на не загруженной машине проезжая ямы, колдобины слышен стук, соответственно это говорит о штоке амортизатора, который отрабатывает до конца.(проверил лично).Сейчас отличный эластичный ход подвески, никаких нареканий, проверил на всех режимах(кроме вертикального взлета и посадки)))).Еще зависит конечно от пружин, не знаю какой у меня жесткости, но цветные маркеры у меня таковы: белый белый оранжевый красный.
Если у кого просели пружины и не хочет заморачиваться с бюджетным вариантом, то можно сделать так:
Пружины Kilen 53241 (1181руб/шт) или Kayaba RA 6655 (1332руб/шт)
Верхняя резинка 1532650 -188руб и нижняя 1355153- 196 руб.
Все по каталогу Exist.ru
В итоге 3130 рублей либо 3435 рублей.
01.03.13  |
01.03.13 |
to marshall10: Спасибо за совет. Вы также можете оставить отзыв о своем автомобиле здесь.
