Дергается при езде Ford Focus
Bog35792
Всем здрасте проблема такого характера, купил месяц назад фокуса 1, ездил без проблем, состояние внешнее отличное, две недели назад начал дёргаться при нормальной езде на 70 километрах, я так понимаю при переключении с 3 на 4, даю газку переключается на пониженую чуть разгоняется и переключается нормально, после дёрганье проходит, загорелся чек, дня три погорел и отключился и совсем недавно заметил, даю в пол и он тупо начинает разгоняться то подёргивается то прёт,опять дёргается и опять прёт, такое ощущение будто нехватает топлива ему, поменял топливный фильтр, без изменений, снял насос проверили моторчик, качает на ура, кстати диагност сказал, либо фосунки либо бензонасос либо свечи и т.д., свечи новые, выкручивал смотрел, бензонасос в норме, блин что делать подскажите плиз, очень переживаю....... Заранее спасибо!!!
Bog35792
11.08.11  |
11.08.11 |
кстати 2000 год, 2 литра, 130 пробег, соответственно автомат
11.08.11  |
11.08.11 |
Кроме насоса еще есть редукционный клапан. Ну и ко всему сказанному диагностом дроссель промыть. Насос в норме, а давление в рампе на всех режимах нормальное?
Bog35792
11.08.11  |
11.08.11 |
сегодня еду проверять давление, а правда то что это может быть и ВВП???почитал на форумах и обалдел!
Bog35792
11.08.11  |
11.08.11 |
и ещё звонил своим ребятам в сервис, спросил про давление в системе, (насколько мне известно проверяется монометром правильно?) сказали приезжай посмотрим есть ли какие то выхода, что за выхода???
11.08.11  |
11.08.11 |
Причин такого поведения авто немало, но почти все сводится к топливу и зажиганию. И катушка и ВВП - все может быть. Я разок купил свечи, поставил, ДВС начал троить и при нажатии на педаль дергался да check стал мигать...
11.08.11  |
11.08.11 |
Да, манометром. Про какие выхода вопрос?
Bog35792
11.08.11  |
11.08.11 |
ок спасибки дружище позже отпишусь чо делал и чо получилось!!! а можно совет попросить, а Вы зная мои действия как бы поступили в моей ситуации что дальше делать при минимальном расходе денег, а то вчера чуть моторчик в бензонасос не купил.
Bog35792
11.08.11  |
11.08.11 |
небуду елись писать, сделаю отпишусь!!!
11.08.11  |
11.08.11 |
Ну если давление не будет проваливаться, то топливо можно оставить и проверять свечи, провода, катушку...
Bog35792
11.08.11  |
11.08.11 |
ок понял спасибки большое!!!
11.08.11  |
11.08.11 |
to Bog35792: Полностью поддерживаю vitalliy.
Но Вы ничего не сказали про пресловутую сеточку бензонасоса. Думаю, что раз вскрывали насос, то и сетку наверняка почистили. Хотел бы убедиться.
12.08.11  |
12.08.11 |
Messir: to Bog35792: Полностью поддерживаю vitalliy.
Но Вы ничего не сказали про пресловутую сеточку бензонасоса. Думаю, что раз вскрывали насос, то и сетку наверняка почистили. Хотел бы убедиться. #
Поддерживаю.
Так же советую сделать чистку дроссельного узла и РХХ.
12.08.11  |
12.08.11 |
Присоединяюсь к выше сказанному ,добавлю за ВВП.(нужно сменить.)
Bog35792
12.08.11  |
12.08.11 |
Доброе утро господа, огромное спасибо за желание помочь, про сеточки всё почистил, про выше указанный сервис, нифига ненашли к чему подключиться что бы проверить давление в топливной системе, вот, но появились новые обстоятельства, (чур несмеяца) в левом верхнем углу под капотом чуть правее бачков, находится какойто клапан, т.е. он прям на виду, они сняли трубку, включай зажигание, т.е. с клапаном течёт фигово бензин при включонном зажигании, а без клапана отлично, хотели напрямую зафигачить но я в отказ!!!! кто может объяснить в чём дело, и что за клапан, в азерском сервисе сказали что это вообще фильтр, бред какойто!!!
Bog35792
12.08.11  |
12.08.11 |
ВВП поменял, без изменений.... :(((
12.08.11  |
12.08.11 |
Давление заменяется путем подключения тройника с манометром непосредственно перед топливной рампой. Под капотом у Форда на топливе висит абсорбер и редукциооный клапан, все фильтры в баке. МЕНЯЙТЕ СЕРВИС!!!
12.08.11  |
12.08.11 |
to Bog35792: А Вы ранее писали, что меняли топливный фильтр.
Какой и где?
vitalliy: МЕНЯЙТЕ СЕРВИС!!! #
Однозначно!
14.08.11  |
14.08.11 |
to Bog35792: По ходу вас раскручивает сервис. Либо попали к кустарникам.
Bog35792
15.08.11  |
15.08.11 |
Ребят привет, подскажите пожалста как называется металический предмет подходящий к рампе, либо клапан либо фильтр, хочу его найти и попробовать поменять, никак немогу определить свою проблему... заранее спасибо, и ещё подскажите есть ли где весёлые картинки с элементами движка и их название и фото....
15.08.11  |
15.08.11 |
to Bog35792: Вероятно, Вы имеете ввиду регулятор давления топлива.
Выглядит он примерно так:
Вооюще, это хорошая идея менять то, не знаю что.
