Дергается при езде Ford Focus
FDDok
03.04.13  |
03.04.13 |
to aleks1112: Ну как вариант можно фильтр поменять. А что за авто у тебя? модель Ю,литраж и т.д какой бензин?
aleks1112
03.04.13  |
03.04.13 |
to FDDok: Фокус 1,двигатель 1.6(цепной),бензин по паспорту 92,так и лью
04.04.13  |
04.04.13 |
aleks1112: to Messir: Я машину только пригнал,поэтому не знаю,но предыдущий хозяин проехал 29000 км и,как я понял по разговору,не менял.Да кстати,двигатель троит.Еще купил свечи новые,но пока не менял-боюсь их испортить,или можно их поменять? #
В таком случае, начните с замены всех расходников. Свечи и фильтры в первую очередь.
Serega999
12.04.13  |
12.04.13 |
to Bog35792: Кстати была такая же проблема, на высоких оборотах нормально, а на низах уже хуже, и начинает при разгоне дергаться, да? Так я понимаю? Проблему вылечили покупкой новых свечей, и все стало в норме.=)
Kolyan_Ford2006
12.04.13  |
12.04.13 |
Здесь я думаю другое, проверю потом напишу,,,дело в том что машина при включении передачи глохнет))
Sibarok
14.04.13  |
14.04.13 |
народ а симптомы поломки датчика воздуха не такие же машина дёргается не хочет разгоняться, к 3000 тысячам оборотов пытается ехать более менее подёргиваясь и расход бензина увеличивается у меня такая вещь была на zetec 1,8 а вот датчик на duratec 1,6 цепь я нихрена не нашёл на месте где должен стоять датчик даже крепления нету просто трубка стоит и всё(( кто знает где он подскажите желательно на фото
Sibarok
20.04.13  |
20.04.13 |
проблема моя вылечена заменой катушки)) А датчика массового расхода воздуха на двигателях duratec 1.6 rocam 8 клапанном не существует))
EDMOND
17.06.13  |
17.06.13 |
хорошо
EDMOND
17.06.13  |
17.06.13 |
у меня так же машина дёргаеся проверили всё. причина неисправен датчик ДМРВ отключили машина работает в аварийном режиме хоть газ в пол недёргается. заказал датчик не оригенал 3800 не Китай поставлю отпишусь фокус 2 1.6 115л/с
17.06.13  |
17.06.13 |
to EDMOND: Номер датчика тоже выложите, пожалуйста.
KATRIN87
02.06.14  |
02.06.14 |
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! я тоже купила себе форд фокус 1, автомат 2003 года, две недели назад сегодня поехала с ребёнком в полеклинику и на повороте притормозила чтоб повернуть и резкий рывок как будто тебя сзади поцеловали, подскажите что нужно сделать чтоб не было таких рывков??? СПАСИБО!
02.06.14  |
02.06.14 |
to KATRIN87:
Сформулируйте вопрос так, чтобы всем было понятно о чём речь.
У вас тормоза прихватывают, или АКПП дёргает?
Valeri2
02.06.14  |
02.06.14 |
Всем, добрый день!!! Внимательно прочитал тему. У меня начинает дёргаться при резком нажатии на педаль газа. на скорости и при плавном нажатии педаль всё нормально, холостые прекрасные. Но стоит пойти на обгон или резко тронуться - начинает дёрганье. Фокус 1 2004г (1.8 zetek). Свечи поменял, выс. провода поменял, все фильтра. Заранее благодарен всем!
AL-DL
02.06.14  |
02.06.14 |
При резком открытии ДЗ в цилирндрах должно происходить переобогащение смеси, тогда дерганий не будет. Значит не хватает бензина. Надо смотреть бензонасос, форсунки.
Valeri2
03.06.14  |
03.06.14 |
Спасибо! А регулятор давления топлива играет роль или только форсунуи и топливный насос, просто произошло это резко (подозреваю плохой бензин, но давно заправляюсь на этой заправке), бензонасос менял сам 2 года назад по инструкции на этом сайте - нареканий нет.
AL-DL
03.06.14  |
03.06.14 |
У фф регулятор давления находится в бензобаке (если нет обратного трубопровода). При плохом бензине может быть, если там немного солярки или керосина. Работоспособность насоса проверяют манометром.
Valeri2
04.06.14  |
04.06.14 |
Спасибо, огромное. Поменяю топливо и топливный фильтр.
lena86
17.06.14  |
17.06.14 |
добрый день! скажите кто знает почему может дергаться авто при переключении передач, на месте пробуксовывает при страгивании, а также тупит на скорости - позднее реагирование на ножатие педали газа. У меня форд фокус 3, 1,6 л. В салоне по гарантии сказали что сцепление менять надо, а у меня АКПП... совсем не разбираюсь, может кто подскажет...
konuak
04.08.15  |
04.08.15 |
Ребят подскажите пожалуйста. Форд фокус 2 автомат 1.6 дергается при скорости от70 до 80 км\ч. Поменял уже все что можно и нельзя. Бензонасос, катализатор, катушку, свечи, масло в коробке тоже заменено. Незнаю что делать. Подскажите
moto-ig
05.08.15  |
05.08.15 |
Именно от 70 до 80 км/ч? Или при таких же оборотах двигателя на каждой передаче ( например от 2500 до 3000 об/мин )??
