Дергается при езде Ford Focus
11.09.12  |
11.09.12 |
to Dima2013: Если стоит модуль, то от 10-ки не подойдет. Подходят катушки, и то там надо разъем переделывать.
Dima2013
15.09.12  |
15.09.12 |
вся проблема в датчике кислорода
15.09.12  |
15.09.12 |
to Dima2013: Спасибо за отзыв!
Dima2013
03.11.12  |
03.11.12 |
подскажите пожалуйста. проблема в фишке подключаемой к модулю зажигания. одеваешь полностью, не заводится, не до конца все норм, но она слетает через время. как поступить? заменить модуль вместе с фишкой? или перепаять саму фишку
05.11.12  |
05.11.12 |
to Dima2013: Попробуйте пройтись по всем контактам тоненькой иголочкой - прочистить и подогнуть.
Проблема явно в плохом контакте.
06.11.12  |
06.11.12 |
to Dima2013: Легче заменить самому фишку, поят это временное дело.
Kolyan_Ford2006
13.11.12  |
13.11.12 |
Добрый день!! Может, кто поможет с проблемой??? Форд фокус с-мах 2006 год 1,6 ТDСI 109л/с, механика. Проблема- дергается при повышенных оборотах 3-я и 4-я скорость(легкое подергивание).Фильтр под капотом поменял - все тоже самое..ПОМОГИТЕ !!!
13.11.12  |
13.11.12 |
to Kolyan_Ford2006: Здравствуйте.
ввиду того, что у Вас дизель, вопрос перенесен.
ДУБНЯК
10.12.12  |
10.12.12 |
при заводе утром работает неровно,при езде-дергает,на скорости начинает троить,скорость набрать тяжело,греется,судя по прибору очень быстро набирает температуру,жрет топливо,иногда на холостых глохнет,может кто поможет,лампочки неисправность не показывают..форд фокус1,1,8л,
ДУБНЯК
10.12.12  |
10.12.12 |
свечи поменял,топливный фильтр поменял,что дальше?
aleks1112
03.04.13  |
03.04.13 |
Всем привет!Проблема такая.Вчера заправился,доехал до дома(300 метров) все было нормально.Утром еле завел и при езде появились рывки(несколько раз заглох).Три дня назад поменял ВВП.Может ли быть проблема в плохом качестве бензина или это просто совпадение?Знакомые посоветовали поменять топливный фильтр,слить бензин и залить другой.Что посоветуете???
FDDok
03.04.13  |
03.04.13 |
to aleks1112: Ну фильтр то можно поменять , А вот по поводу бензина не уверен в таком совете. Хотя если вы где попало заправляетесь то лучше и слить. Ну а если на одной и той же марки АЗС, то думаю не стоит сливать.
FDDok
03.04.13  |
03.04.13 |
to aleks1112: В идеале конечно помыть бензобак , поменять фильтр и промыть форсунки.
03.04.13  |
03.04.13 |
to aleks1112: Здравствуйте.
Да, может быть проблема в бензине.
Фильтр когда менялся?
aleks1112
03.04.13  |
03.04.13 |
to Messir: Я машину только пригнал,поэтому не знаю,но предыдущий хозяин проехал 29000 км и,как я понял по разговору,не менял.Да кстати,двигатель троит.Еще купил свечи новые,но пока не менял-боюсь их испортить,или можно их поменять?
FDDok
03.04.13  |
03.04.13 |
to aleks1112: Так гарантийный талон вам первый хозяин отдал? Авто на гарантии?
aleks1112
03.04.13  |
03.04.13 |
to FDDok: Нет,авто не на гарантии
FDDok
03.04.13  |
03.04.13 |
to aleks1112: тогда надо искать путного мастера
FDDok
03.04.13  |
03.04.13 |
to aleks1112: попробуй старому хозяину позвонить ,может признается в чём то. Похоже продал авто из за этого. Запраляетесь на АЗС одной марки?
aleks1112
03.04.13  |
03.04.13 |
До этого заправлялся на этой заправке(была другая машина),потом долгое время на другой.И вот опять на эту заехал первый раз за долгое время-и вот такая незадача.А на счет бывшего хозяина-не думаю,что он знал,я ему бывает звоню,да и гнал я ее с другого города,и у себя в городе езжу постоянно.Нареканий вообще не было.Я почему то склоняюсь к замене фильтра
