При 3 тыс. об/мин скорость 90 км/ч (FF1) Ford Focus
Донец
14.10.11  |
14.10.11 |
to vitalliy:а ссылку не сбросишь? на мануал
14.10.11  |
14.10.11 |
Не прокатит, у меня ФФ2 2006. В инете полно ссылок, только поискать нужно.
15.10.11  |
15.10.11 |
Донец: а может причина таиться в датчике скорости? стрелка неоднократно падала #
А вот это может быть!
Либо сам датчик, либо проводка, либо пропаивать приборку.
17.10.11  |
17.10.11 |
Может, так же может быть проблема в самих контактах датчика.
Донец
20.10.11  |
20.10.11 |
В общем такая история. Как писал раньше пробовал снять датчик скорости-не получилось((. Решил забить на него.Дня через 3 поменял свечи. Поставил NGK.И что самое интересное -стрелка перестала падать.Езжу уже больше недели. И пока стрелка в норме. Какое отношение имеет датчик ск. к свечам?
20.10.11  |
20.10.11 |
to Донец: Вероятно, спидометр от высоковольтных проводов, по электронной сети авто стали проходить помехи от пробоя силовых проводов, может, после замены свечей пробои перестали появляться. Проверьте еще вв-провода на всякий пожарный.
21.10.11  |
21.10.11 |
Донец: пробовал снять датчик скорости-не получилось((. Решил забить на него.Дня через 3 поменял свечи. Поставил NGK.И что самое интересное -стрелка перестала падать.Езжу уже больше недели. И пока стрелка в норме. #
Думаю свечи тут ни каким местом не связаны. Скорей всего был плохой контакт на датчике, они там частенько окисляются.
