При 3 тыс. об/мин скорость 90 км/ч (FF1) Ford Focus
Донец
Вчера заметил, что при 3т-об скорость только 90км/час.  А ведь должна 100км. кто знает причину этого ? Движок 1.6  100л.с
08.06.11  |
08.06.11 |
to Донец: Для начала внимательно читайте это! Бывает, что не все понятно с первого раза - не ленитесь, читайте снова.
А теперь рассмотрим Ваш троллейбус. У Вас какая трансмиссия? Какой пробег? Что и когда менялось и какие работы проводились? После чего так стало? Может быть Вы в горку ехали?
Донец
08.06.11  |
08.06.11 |
Брал его с пробегом 48тыс сейчас 61тыс .ничего не менял.ехал по МКАДу .
08.06.11  |
08.06.11 |
to Донец: Вы пропустили главный вопрос. Тип трансмиссии. Значит я правильно понял, это троллейбус?
Донец
08.06.11  |
08.06.11 |
Механика.
08.06.11  |
08.06.11 |
to Донец: Бинго! Ура! С третьего захода получилось!!!!
В салоне не пахнет паленым? Сцепление не буксует?
Еще вариант - это сам двигатель. Возможно надо таки поменять топливный и воздушный фильтра и почистить сеточку бензонасоса. По всем этим вопросам Вы можете найти ответ, почитав FAQ.
P.S. Скажите, а масло в двигателе Вы тоже не меняли с момента покупки? Рекомендую заменить.
Донец
08.06.11  |
08.06.11 |
масло сразу поменял ))).я его меняю через 10т. сцепление в порядке.
09.06.11  |
09.06.11 |
to Донец: Тогда прошивка ЭБУ, должно помочь. И масло какое заливали ?
Донец
11.10.11  |
11.10.11 |
в продолжении темы-вчера заметил что скорость на 4й передаче при 2.5т оборотов уже 80км/ч. свечи стоят новые NGK платиновые масло фордовское фильтры поменяны все и воздушные и топливный.БК не стоит. ставил свечи родные-начинает дергаться.на NGK работает ровно
11.10.11  |
11.10.11 |
to Донец: Проверьте катализатор. Возможно, что забит.
12.10.11  |
12.10.11 |
to Донец: Если же проблема не решиться можно сделать диагностику.
13.10.11  |
13.10.11 |
mATr1xX: to Донец: Если же проблема не решиться можно сделать диагностику. #
В таком случасе, уже не можно, а нужно.
Донец
14.10.11  |
14.10.11 |
а он есть в ФФ1 2003 г?
Messir:
Донец
14.10.11  |
14.10.11 |
Messir:
14.10.11  |
14.10.11 |
to Донец: есть.
14.10.11  |
14.10.11 |
Может стоит тахометр выбросить или просто забить на него, там возможно такая-же погрешность как и у спидометров аж на 10 единиц! Для меня например, сложно понимаема проблема. Как может тахометр давать разные результаты в одних и тех-же условиях. Т.е. есть жесткая связь двигателя с дорогой и если сцепление не буксует, то обороты и скорость жеско связаны!
Донец
14.10.11  |
14.10.11 |
кто знает передаточные числа трансмиссии
коробки передач и главной передачи? хочу сделать тягово скоростной анализ
14.10.11  |
14.10.11 |
В мануале должно быть по каждой коробке расписано.
Донец
14.10.11  |
14.10.11 |
to vitalliy: у меня нету книги(((
Донец
14.10.11  |
14.10.11 |
а может причина таиться в датчике скорости? стрелка неоднократно падала
14.10.11  |
14.10.11 |
Стрелка тахометра? Если да, то прибор в пропайку. И у меня по Форду книги нету. Но скачал мануал в электронном виде.
