Не работают дворники Ford Focus
Jackilsun
Добрый день! на лобовом стекле был снег - включил дворники,думал они смахнут его, но они примерзли...и перестали работать!
точнее слышно как моторчик работает,а сами щетки без движения....з.ы. задний дворник - без проблем работает!
что делать?
09.04.11  |
09.04.11 |
to Jackilsun: Здравствуйте. Если слышно, что моторчик жужжит, то надо отключить его от трапеции и проверить, не сорваны ли шлицы на соединении.
Jackilsun
09.04.11  |
09.04.11 |
а есть какая ниб схема - где и что находится?
я о шлицах....и как и зачем нужно отключить моторчик?
09.04.11  |
09.04.11 |
to Jackilsun: Все находится под капотом, под лобовым стеклом.
У Вас вероятно обломался шарнир трапеции, поэтому я и рекомендовал отключить трапецию от моторчика, чтобы убедиться, что последний работает.
Пояснения к картинке
1. Так выглядит снятый привод (трапеция);
2. Шарнир, который и создает проблему.
3.Сверление шарнира;
4. Установка винта. При этом необхлдимо предварительно смазать нигролом внутренности привода, и затянуть, оставляя небольшой люфт для болта;
5 и 6. После установки.
Jackilsun
09.04.11  |
09.04.11 |
спасибо большое! как нужно отключить от моторчика?
и что там нужно свердить - не очень понятно
09.04.11  |
09.04.11 |
to Jackilsun: Привод стеклоочистителя состоит из моторчика и трапеции. Вот их и надо разобщить.
А сверлить сам шарнир, но только если он обломан.
Надо выйти к машине, открыть капот, заглянуть в то место, где находится привод, все это осмотреть, снять и дальше уже дефектовать.
Jackilsun
09.04.11  |
09.04.11 |
спасибо!пойду изучать:)
09.04.11  |
09.04.11 |
to Jackilsun: Отписывайтесь по результатам!
Jackilsun
09.04.11  |
09.04.11 |
что я выяснил: 1.моточик работает(снизу моторчика вертится стержень - который видимо должен двигать саму трапецию)
2. сама трапеция - в норме, ничего не сломано(это о том что описано выше)
правильно ли я думаю - что на стержень моторчика - должен осуществляться привод трапеции?
в этом месте как раз отсоединилась(думаю что так не должно быть) трапеция от моторчика...больше там не к чему крепиться...видимо на стрежене нужно какой ниб гайкой закреплять...??гайки я не нашел...попробовал одеть трапецию на стержень и прижать рукой(как это гайкой должно быть) - НО не фига! моторчик не двигает трапецию!!!
что делать?нужно очень срочно ехать....а дворники не работают!
09.04.11  |
09.04.11 |
to Jackilsun: В том месте, где моторчик соединяется с трапецией, должна быть обязательно фиксация. Меня больше интересует, почему не двигается трапеция. Попробуйте ее руками подвигать - она должна идти легко и без заеданий. Если этого нет, то осмотрите все шарниры!
Jackilsun
09.04.11  |
09.04.11 |
сама трапеция двигается!тут все ок!
1.что то не получилось сами дворники снять...дергал - не выходит
2. чем нужно крепить трапецию к моторчику?если гайкой,то какого размера?
Vovan_mail
09.04.11  |
09.04.11 |
to Jackilsun:
Вроде у тебя накрылся редуктор медным тазом, срезало шлицы на приводе -разбирать смотреть
10.04.11  |
10.04.11 |
to Vovan_mail: согласен.
to Jackilsun: если же подтвердится что у вас шлицы сорвало то под замену. Разбирайте смотрите.
Jackilsun
10.04.11  |
10.04.11 |
объясните пожалуйста про шлицы.....как они выглядят?
т.е. это с помощью чего осуществляется привод от моторчика к самой трапеции?
там получается трапеция(нижняя ее часть) одевается на шкив торчащий из моторчика...правильно?
11.04.11  |
11.04.11 |
to Jackilsun: да правильно и скорей всего придется менять всю трапецию дворников т.к. полетело шаровое соединение.
Jackilsun
11.04.11  |
11.04.11 |
а нельзя как нибудь только это шаровое соединение поменять?
там шкив моторчика с резьбой - на его одевается нижняя часть трапеции и закрепляется специальной гайкой,НО...шкив крутится в ту же сторону что и завинчивается гайка!и еще гайку никак ключом не затянуть...думаю если получиться ключом посильнее закрепить - то будет держаться?
з.ы. сколько стоит сама трапеция и где можно ее достать?если разборка - то если ли ссылка?
11.04.11  |
11.04.11 |
to Jackilsun: Нет она продается в сборе, либо же искать на разборах. В вашем городе думаю это не большая проблема.
Jackilsun
12.04.11  |
12.04.11 |
Добрый день! снял все систему - оказалось проблема в раскрутившейся гайке - она прижимает штангу трапеции к шкиву моторчика! посильнее закрутил ее - и все работает!:)
спасибо за советы!
12.04.11  |
12.04.11 |
to Jackilsun: Вот в том месте, где Вы закрутили гайку и есть шлицы - это такие тонкие линии изнутри.
Спасибо за отзыв!
12.04.11  |
12.04.11 |
to Jackilsun: Доброе время суток, . А столько вопросов было :) Надо просто разобрать и посмотреть в чем дело. рад что все решилось
ugarovuri
12.04.11  |
12.04.11 |
У меня было тоже самое, походу сказывается Российская сборка.
