Какой срок эксплуатации двигателя 2.0 ford fokus 1 Ford Focus
siberia
29.04.11  |
29.04.11 |
завтра заберать машину, поеду по общаюсь с мастером и отпишусь что он мне скажет, а пока она стоит(( еще не приступали к работам так как работы много очередь)
29.04.11  |
29.04.11 |
to mATr1xX:
to NikolAs:
Вам плюсую! к сожалению не всегда при покупки меняют масла-расходники,так как при покупки все деньги улетают на покупку авто,и как практика показывает начинается осмотр и замена жид. и т.д. после некоторого времени(копление денег)
to siberia: По поводу трубки можно взять любую но маслостойкую,и чтоб выдерживала давление до 6 м.п. масло лучше не доливать!так как вы не знаете что там налито и долито.Вам необходима полная замена масла и выставления уровня.То что лопнула трубка означает либо старение(трубки) либо загрязнение масла,при загрязнения повышается давление в коробки и естественно чувствуются всякие толчки при переключении,опоздания и задержки. Подробнее про полную замену и определение менять фильтр или нет можно почитать ТУТ!!! если че на да пишите,подскажим-покажим.
29.04.11  |
29.04.11 |
to siberia: Вы не переживайте ,это был кигдаун (или как там его еще ) ,то есть переключение на более низшую передачу ,для лучшего эффекта движения ,где может сопровождаться ударом (или толчком). Катайтесь на здоровье.
Gal4onok
01.05.11  |
01.05.11 |
Здравствуйте, у меня такой вопрос : зависит ли от сборки( страна производитель) ресурс двигателя ? какая сборка в целом считается преимущественней? и на каких машинах шли оцинкованные кузова?
заранее спасибо.
01.05.11  |
01.05.11 |
to Gal4onok: От стран производителя не зависит срок службы. Зависит все от того кому эти двигатели достались и как за ним присматривали и делали все тех. работы.
Gal4onok
02.05.11  |
02.05.11 |
это безусловно, но всё же мне казалось что каждый производитель ,в той или иной мере, имеет свою специфику. была бы крайне благодарна за ответ по поводу оцинковки.
Gal4onok
04.05.11  |
04.05.11 |
вопрос об оцинковке всё ещё актуален.
05.05.11  |
05.05.11 |
to Gal4onok:
С Европы и Штатов все оцинкованы. так же вырезка.
Оцинкованы только некоторые панели: капот, двери, крыша, багажник и какие-то детали в кузове, если память не изменяет, точно не помню. Но то что оцинковка есть, правда не весь кузов, это 100%.
На брюхо и пороги нанесен толстенный слой герметика. На пороги нанесён дополнительный грунт(антигравий), в нутри порога он обработан воском. Если ЛКП не повреждено с железом ни чего не будет
05.05.11  |
05.05.11 |
агент: to siberia: Вы не переживайте ,это был кигдаун (или как там его еще ) ,то есть переключение на более низшую передачу ,для лучшего эффекта движения ,где может сопровождаться ударом (или толчком). Катайтесь на здоровье. #
Поддерживаю и добавлю. В режиме кикдаун моторчик крутится до отсечки и только потом переключается на повышенную передачу... Кикдаун нужен для очень быстрых ускорений при обгонах и т.д. Этим режимом можно пользоваться до 5-7 секунд, а постоянная езда в таком режиме быстро убьет коробку. Понажимайте педаль акселератора и в самом конце хода почувствуете некоторое усилие ( короткий ход ) - это и есть переключение в режим кикдаун.
Gal4onok
07.05.11  |
07.05.11 |
to mATr1xX:
Огромное спасибо за подробный ответ!
И ещё такой момент, таким образом оцинковывали все года выпуска?
07.05.11  |
07.05.11 |
to Gal4onok: Все кроме авто со Штатов и Европы.
07.05.11  |
07.05.11 |
mATr1xX: to Gal4onok: От стран производителя не зависит срок службы. Зависит все от того кому эти двигатели достались и как за ним присматривали и делали все тех. работы. #
Поддерживаю, В дальнейшем все зависит от владельца авто, и его знаний о своей машине .
to vitalliy:
Спасибо ,за поддержку.
