Жрёт масло Ford Focus
18.03.11  |
18.03.11 |
to vitalliy: Да, все именно так.
И по той скудной информации, которую мы имеем, я тоже склоняюсь к версии непричастности маслосъемных колец.
Ivan
18.03.11  |
18.03.11 |
Подскажите, между рисками примерно 1л(от нижней до верхней)? Если прикинуть 3/4 - это 0,75л 1/2-0,5л и получается, что расход(зимой) - 0,25л. Может зимой расход увеличивается из-за низкой температуры? Честно сказать я не проверял уровень с ноября 2010, может фильтр в себя "взял" и уровеь и был на 1/2..., да ещё скорее всего не напрямой поверхности произвёл замер.
Масло FORD 5W-40.
dimson
18.03.11  |
18.03.11 |
to vitalliy: Да есть дитанация при разгоне аш в дверях всё тресётся, я всё на балансировку грешил, поехал отбалонсировал а дитанация осталась.
18.03.11  |
18.03.11 |
to Ivan: Конечно может. А вот масло желательно проверять чаще. И фильтр на уменьшении уровня масла не влияет.
dimson
18.03.11  |
18.03.11 |
Так что лучше сделать раскоксовку?
18.03.11  |
18.03.11 |
dimson: Так что лучше сделать раскоксовку? #
А Вы свечи выворачивали? Откуда такая уверенность, что кольца закоксованы?
18.03.11  |
18.03.11 |
to dimson: Детонация это металлический звон из моторного отсека при разгоне. Происходит из-за "масляной" повышенной компрессии. В камере сгорания при этом происходят волнообразные вспышки которые и дают резонанс с металлическим звуком. В народе называется "звон пальцев". Это есть признак мертвых маслосъемных колец, но и не только этого...
Свечи при этом обрастают зольным нагаром...https://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/Pc030008.jpg
В Вашем случае это вибрация от ДВС или ходовой.
Чтобы убедиться рекомендую посмотреть на свечи и замерить компрессию.
Ivan
19.03.11  |
19.03.11 |
Messir: to Ivan: Конечно может. А вот масло желательно проверять чаще. И фильтр на уменьшении уровня масла не влияет. #
Спасибо
dimson
19.03.11  |
19.03.11 |
Свечи я заменил, только новые поставил, а на счёт компрессии заезжал на С.Т.О. сказали компрессия ничего не покажет.
trudogolik
19.03.11  |
19.03.11 |
to dimson: к сведению на фокусе 2 есть одна особенность при проверке уровня масла. Порядок такой: достали щуп,протерли ветошью,вставили на место и только вунув щуп второй раз смотрим уровень.
dimson
19.03.11  |
19.03.11 |
to trudogolik: Спасибо я в курсе!
romapajerik
19.03.11  |
19.03.11 |
to trudogolik: вобщето так даже в запорожце проверять уровень нужно))))
dimson
19.03.11  |
19.03.11 |
to romapajerik: Согласен
19.03.11  |
19.03.11 |
dimson: Свечи я заменил, только новые поставил, а на счёт компрессии заезжал на С.Т.О. сказали компрессия ничего не покажет. #
Я спросил о состоянии свечей. Старых свечей. Они и скажут, закоксованы ли кольца.
romapajerik
19.03.11  |
19.03.11 |
to Messir: а что со свечами если кольца закоксованы и что если не кольца, а колпачки?
19.03.11  |
19.03.11 |
to romapajerik: Если это колпачки, то масло будет на резьбовой части свечи. А если кольца, то рабочая часть свечи имеет на своей поверхности пригоревшее масло.
romapajerik
19.03.11  |
19.03.11 |
to Messir: таким четким ответом у многих снимутся однообразные вопросы о причинах внезапного исчезновения масла)))
19.03.11  |
19.03.11 |
to dimson: Компрессия очень много чего покажет. Об этом я писал выше. Она будет завышена 14-16 кг/см за счет не снятой масляной пленки со стенок цилиндров.
to romapajerik: Зольный нагар на свечах свидетельствует о сгорании масла...
romapajerik
20.03.11  |
20.03.11 |
to vitalliy: вобщем любой автослесарь,замеряет компресию в два этапа:сначала просто,потом с добавлением масла в камеру из результатов делает выводы!по поводу 14-16 совсем не факт,она может резко отличиться от компресии на сухую и с маслом очка на 1-1,5 но 14-16 очень редко!(в плане самой величины,как правило в бензе выше 12 это новый двс)
romapajerik
20.03.11  |
20.03.11 |
to vitalliy: а про то,на что обратить внимание и сказать при обращении в сервис,либо самому что либо предпринимать,сказал мессир!потом мерим двумя способами компрессию,делаем все возможное,и как правило через 10-15 тыщ все равно капиталим двс,либо продаем машину(((поскольку если масло полетело то движок устал!
12345...
