Заливает свечи, не заводится с утра. На сервисе ничего сделать не могут. Ford Focus
rocco
07.03.11  |
07.03.11 |
to слесарь:
спасибо.
электрик по-любому увидит авто, т.к. я его в сервисе оставил, надеюсь онправильно поймет ситуацию и не вынудит менять бензонасос. Кстати сетка бензонасоса оказалась на удивление не сильно загрязненной, даже чистить то в принципе нечего, хотя авто пробежал 80тыс.км.(!)
слесарь
07.03.11  |
07.03.11 |
НУ И ХОРОШО.Я просто думал машинка дома стоит без движения.Удачи!
stinger
07.03.11  |
07.03.11 |
to mATr1xX: Окислении и оплавление-немного разные вещи.
слесарь
08.03.11  |
08.03.11 |
Оплавление- результат недостаточного контакта(окисления).
stinger
08.03.11  |
08.03.11 |
to слесарь: Недостаточный контакт-это механическое ослабление прочности контакта. Окисление-это потемнение или покрывание налётом в результате воздействия влаги или другой агрессивной среды.
08.03.11  |
08.03.11 |
to stinger: Не всегда,бывает контакт в порядке,а изоляция в прах, мне кажется от качества зависит.
08.03.11  |
08.03.11 |
агент: to stinger: Не всегда,бывает контакт в порядке,а изоляция в прах, мне кажется от качества зависит. #
Изоляция в прах обычно от перегрева, а перегрев - либо короткое замыкание (перегрузка), либо плохой контакт.
слесарь
08.03.11  |
08.03.11 |
Messir: Изоляция в прах обычно от перегрева, а перегрев - либо короткое замыкание (перегрузка), либо плохой контакт. #
Плохой контакт.КЗ - предохранитель.
08.03.11  |
08.03.11 |
to слесарь: "Оплавление- результат недостаточного контакта(окисления)."
Абсолютно согласен, одно является последствием другого.
rocco
10.03.11  |
10.03.11 |
Всем добрый день.
Вчера заменили сгоревшие клеммы и вместо них припаяли провод т.с. "напрямую". Т.е. теперь если возникнет потребность снять бензонасос, то этот проводок придется перекусывать. Но надеюсь это наиболее оптимальный вариант лечения данной проблемы и я забуду об отказах запуска бензонасоса на долгие времена...=))
Всем спасибо за участие.
10.03.11  |
10.03.11 |
to rocco: Спасибо за отзыв, держите в курсе как все сделайте.
10.03.11  |
10.03.11 |
to rocco: Доброго времени суток. Вам спасибо, что делитесь мнением и сообщаете о ходе событий. Всех благ, обращайтесь.
roden18
15.05.11  |
15.05.11 |
была похожая проблема. заливало по утрам свечи. у меня 1,6 100кобыл. причину нашел случайно. фишка которая подходик к модулю зажигания! на ней были огалены все три провода. обратите внимание!
16.05.11  |
16.05.11 |
to roden18: Спасибо за дополнения.
stinger
16.05.11  |
16.05.11 |
to roden18: Логично.Из за нарушения изоляции в фишке происходила утечка напряжения,соответственно искра становилась слабее и свечи заливало.
16.05.11  |
16.05.11 |
to stinger: Спасибо за дополнение.
Mr Shark
21.12.12  |
21.12.12 |
Всем Здравствуйте...У меня проблема: Несколько дней назад как всегда вышел заводить своего фокуса,на улице -18 Для него это было не проблема.Как обычно вставил ключ дождался пока несколько раз пропищит зумер(Форд Фокус USA, zetek 2.0 2002 года и начал заводить,двигатель запустился как обычно всеми целиндрами достаточно ровно на повышенных оборотах а спустя минуты полторы обороты снизились и двигатель потух,повторные попытки завести успехом не увенчались Выкрутил свечи- залиты , привез авто в автосервис эвакуатором,там простояв ночь в тепле с пол оборота завелся.Я покатался поделам весь вечер потом поставил на стоянку и спустя 4 часа при -20,не смог завести и так второй день.Поставил АКБ на 70,заменил свечи, пока без результата.Подскажите что могла произойти? Почитав на форумах буду пытаться смотреть датчики,холостого хода,положения коленвала и МАFа.По результатам отпишусь.
AL-DL
22.12.12  |
22.12.12 |
Главный датчик, по которому идет переобогащение смеси при заводке- это температурный датчик. Сначала попробовать измерить его сопротивление на морозе и сравнить с табличными параметрами. Некоторые с помощью навесных резисторов подгоняют его параметры к параметрам при более высокой температуры, чтобы не было переобогащения смеси.
to Mr Shark:
23.12.12  |
23.12.12 |
to Mr Shark: Здравствуйте.
Действительно, проблема может быть и в самом температурном датчике и в его проводке.
Кроме этого, может отказать и 1-ый датчик кислорода.
Вообще, проблема запуска в морозы обсуждалась на форуме неоднократно. Почитайте уже существующие обсуждения. Было дано много полезных советов.
EdFomin
17.10.14  |
17.10.14 |
to stinger: ну спиртом это уже с нашим автосервисом и выбором всяких примочек - уже как то топорно что ли...
