Заливает свечи, не заводится с утра. На сервисе ничего сделать не могут. Ford Focus
06.03.11  |
06.03.11 |
to stinger: Более половины этой автохимии не справляется с этой задачей и чаще всего даже не взаимодействует с водой. А спирт смешивается с водой... В любом сервисе подтвердят что спирт надежней. Главное не перестараться.
06.03.11  |
06.03.11 |
to rocco: Проверка контактов хуже в любом случае не сделает, а вот лучше может. Хорошо поможет проверка давления в топливной системе.
06.03.11  |
06.03.11 |
to natalinatali: Если АКПП, то это исключает движение на повышенных передачах с малой скоростью. В таком случае, надо попробовать поменять марку свечей, сделать так, как советовал Рейн.
06.03.11  |
06.03.11 |
to Messir: Когда нет щелчка реле и включения б/насоса давление в рампе мерить нет смысла. А вот проводку, контакты и реле очень даже нужно проверить, а потом уже и насос проверять.
06.03.11  |
06.03.11 |
to vitalliy: Согласен.
stinger
06.03.11  |
06.03.11 |
to vitalliy: Правильно,если покупать автохимию за 20 р. и непонятного производителя.Используйте известные бренды.
06.03.11  |
06.03.11 |
to stinger: Да я сам использую влагоудалители... ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ. Когда в баке не капли конденсата, а уже приличные ледышки лучше использовать спирт. А чтобы этого не было держите зимой почти полный бак.
stinger
06.03.11  |
06.03.11 |
to vitalliy: Вот именно-для ПРОФИЛАКТИКИ !!! А не когда уже воды пол бака,тут не один влагопоглотитель не справится.А когда в баке уже лёд,поздно лить спирт,не поможет всё равно.А держать полный бак зимой-это азы.
06.03.11  |
06.03.11 |
to stinger: которым надо привыкать сразу же)
stinger
06.03.11  |
06.03.11 |
to mATr1xX: Точно! Что бы потом не лить в бак спирт,а использовать его по прямому назначению.
rocco
06.03.11  |
06.03.11 |
Спасибо друзья за рекомендации!
07.03.11  |
07.03.11 |
to rocco: Рады помочь держите в курсе.
rocco
07.03.11  |
07.03.11 |
Сегодня сняли бензонасос - один из контактов потемнел, а вокруг него все оплавилось (корпус или крышка бенза) - диаметр оплавки почти с 10коп монету... Без электрика не взялись выяснять причину и соответственно ремонтировать, оставили до послезавтра.
Как думаете, в чем м.б. причина оплавки контакта?
Спасибо.
stinger
07.03.11  |
07.03.11 |
to rocco: Причиной оплавки может быть плохой контакт в разъёме,вследствии чего возросло переходное сопротивление и начался нагрев.
07.03.11  |
07.03.11 |
to rocco: окисления контакта, думаю не чего страшно. Держите в курсе.
rocco
07.03.11  |
07.03.11 |
ок,
будет инфа, отпишусь.
07.03.11  |
07.03.11 |
to stinger: Причина банальна. Отсутствие надлежащего контакта и, как следствие перегрев.
07.03.11  |
07.03.11 |
to rocco: ждем результатов.
слесарь
07.03.11  |
07.03.11 |
Всем привет!Зачистить поменять фишку если надо и в перёд.Электрик не нужен.Если бы КЗ сгорел бы пред.
07.03.11  |
07.03.11 |
Присоединяюсь к ответам. Недоконтакт.
