Cтуки в двигателе Ford Focus
stinger
03.04.11  |
03.04.11 |
to vitalliy: Из за попадания масла в цилиндр компрессия действительно может чуть повысится.Но с учётом того,что двигатель уже изношен и общая компрессия обычно не превышает 8-9 атм.,то она может повысится максимум до 10-11,и это при неплохом жоре масла.Автор темы написал о стуке в двигателе,про расход масла не было речи,следовательно это не тот случай.
03.04.11  |
03.04.11 |
stinger: Автор темы написал о стуке в двигателе,про расход масла не было речи,следовательно это не тот случай #
Автор написал детонацию, если учесть описанный симптомы. Детонация имеет три основные причины о которых я уже писал выше.
stinger: Из за попадания масла в цилиндр компрессия действительно может чуть повысится.Но с учётом того,что двигатель уже изношен и общая компрессия обычно не превышает 8-9 атм.,то она может повысится максимум до 10-11,и это при неплохом жоре масла #
Я не буду рекомендовать эксперименты с установкой компрессионных колец без маслосъемных где компрессия будет выше от номинала примерно на 3 бар. Могу показать "живой" экземпляр где копрессия по 15 с лишним при номинале 12 и бешенный жор масла, на котором все кроме колец причины проверены и устранены...и вентиляция, и патрубки отцепляли, и маслоотделитель мыли, и прокладку картерных газов меняли. Когда-нибудь выложу фотки снятых поршней с кольцами, когда до них доберусь.
03.04.11  |
03.04.11 |
to vitalliy: Такой расход очень легко диагностировать по закоксовавшимся свечам.
03.04.11  |
03.04.11 |
https://www.primera-club.ru/forum/showpost.php?p=116077&postcount=9 Для сомневающихся... У меня на Альмере примерно такой же случай. По 15 бар и бешеный жор.
Messir: to vitalliy: Такой расход очень легко диагностировать по закоксовавшимся свечам. #
Это я в знаю. Но масляный нагар лишь свидетельствует о сгорании масла в камере сгорания и более ни о чем. Каким бы путем оно туда не попало, через кольца, вентиляцию или убитые колпачки.
stinger
03.04.11  |
03.04.11 |
to vitalliy: Ждём фоток.
03.04.11  |
03.04.11 |
stinger: to vitalliy: Ждём фоток. #
Создам фотоотчет в Альмеровской ветке, но раньше мая не доберусь до этого дела. В планах замена колец и цепей.
kani77
04.04.11  |
04.04.11 |
Диагностика инжектора показала ошибку в катализаторе, мастер сказал что типичная ошибка при некачественном бинзине. Тут поездил немножко ( ну как немножко после смены масла проехал 1000 км ), масло стало уже черным и скушало где то 1,5 литра!!! Детонация присутствует не всегда - вначале разгона или , к примеру, резко газануть...Это може влиять как то на расход бензина, по подсчетам трасса выходит 13 литров
05.04.11  |
05.04.11 |
kani77: Тут поездил немножко ( ну как немножко после смены масла проехал 1000 км ), масло стало уже черным и скушало где то 1,5 литра!!! Детонация присутствует не всегда - вначале разгона или , к примеру, резко газануть... #
Смотреть на состояние свечей, мерить компрессию и проверять вентиляцию.
05.04.11  |
05.04.11 |
to kani77: Конечно, прямым образом может влиять, а не "как-то". Ну его в любом случае, рано или поздно пршилось бы заменить.
05.04.11  |
05.04.11 |
to kani77: Можно залить для профилактики 98 бензин ,и прогнать по трассе. Я думаю результат будет.
06.04.11  |
06.04.11 |
агент: to kani77: Можно залить для профилактики 98 бензин ,и прогнать по трассе. Я думаю результат будет. #
Что-то мне кажется уже не поможет. Там похоже кольцам хана и резко возросший жор топлива хоть косвенно, но все-же может на это указывать.
kani77
06.04.11  |
06.04.11 |
Я вот тоже думаю что кольцам кранты, но так не хочется в это верить!!)) Начну с замера компресии, а там видно будет. А сколько примерно по ремонту выйдет? примерно, если кольца менять?
06.04.11  |
06.04.11 |
kani77: Начну с замера компресии, а там видно будет. #
Это правильно, да и на свечи глянуть очень даже стоит.
kani77: А сколько примерно по ремонту выйдет? примерно, если кольца менять? #
Даже в одном городе цены могут отличаться в разы. А если не только кольца? Вдруг перегородки на поршнях обломаны?
06.04.11  |
06.04.11 |
vitalliy: Э А если не только кольца? Вдруг перегородки на поршнях обломаны? #
Вскрытие покажет.
kani77
06.04.11  |
06.04.11 |
Буду надеется что все обойдется! А вообще какой ресурс на этих движках?? 1,8 литра..
06.04.11  |
06.04.11 |
to kani77: Ресурс на самом деле огромный! 300 тыщ как нефиг делать при грамотной эксплуатации.
Есть машины, которые пробежали по 600 тыщ без переборки!!!
kani77
06.04.11  |
06.04.11 |
блин, а у меня 130 000 кажет, да полюбому, как нефиг делать смотан!!
06.04.11  |
06.04.11 |
to kani77: Промерьте компрессию и состояние свечей - после буде решать.
Так же, поддерживаю совет попробовать другой бензин.
kani77
06.04.11  |
06.04.11 |
Да я вроде уже 95 лью, какой попробовать? 98 что ли?
06.04.11  |
06.04.11 |
to kani77: А компрессия?
