Cтуки в двигателе Ford Focus
Игнат
Добрый день! у меня такая проблема... при нагрузки двигателя или при пониженной скорости начинает стучать в двигателе (стук как стрекот, чем сильней жмёшь на педаль газа на пониженной, тем сильней стрекочет) при наборе оборотов звук пропадает... особенно стук выражается при подъёме на горку и машина наченает дёргаца... при увеличенных оборотах стук ускоряется и после 3000тыс пропадает и мощьность автомабиля нормалезируется
30.12.10  |
30.12.10 |
to Игнат: Похоже на детонацию. Но детонации не должно быть в режиме торможения двигателем.
А если газовать на холостых, тоже стрекочет?
Игнат
30.12.10  |
30.12.10 |
на холостых, на первой скорости такого звука нет!
Игнат
30.12.10  |
30.12.10 |
у меня в девятке чтото подобное было...это были пальчики! Такое впечатление что клаона стучат или пальцы
30.12.10  |
30.12.10 |
to Игнат: в девятке это были не пальчики, а детонация. Что там стучит - пальчики или что-то еще, доподлинно неизвестно.
ilusha5151
30.12.10  |
30.12.10 |
Не совсем ясна ситуация !!!!!
Игнат
30.12.10  |
30.12.10 |
ну короче варианты скинь мне я сам уже решу что делать! детонация, что ещё? клапана? целиндры? что?
30.12.10  |
30.12.10 |
to Игнат: Попробуйте бензин поменять.
Еще вариант - износ ролика ремня ГРМ.
ilusha5151
30.12.10  |
30.12.10 |
Кстати, не замечали ли подтёк охлаждающей жидкости ? Вероятно подшибник водяного насоса ....
30.12.10  |
30.12.10 |
Рекомендую сменить бензин, нагружать движок ,чтобы был стук, не рекомендую ,(Если у вас много денег для ремонта то пожалуйста).
А стучит ,при плохом бензине ,юбка поршня,она может обломаться ,тогда ремонт неизбежен.
kani77
01.04.11  |
01.04.11 |
Добрый день! Приобрел Форд Фокус С МАКС 2004г. пробег 130000 ( если не смотан)! Проехал на нем 1000 км, и после какой то хрен...ой заправки машина начала сильно дергаться при троганьи с места и начали стучать пальцы! И теперь какой бензин не лью ( 92 и 95), почти любое троганье сопровождается стуком пальцев, бывает даже при резком разгоне. Что может быть такое, как иправить и чего ждать?? Может кто сталкивался с такой байдой, подскажите))) если возможно то в почту kani77@yandex.ru
02.04.11  |
02.04.11 |
to kani77: Рекомендую замерить компрессию. Если повышенная можно попытаться залить раскоксовку и понаблюдать за расходом масла. Детонация происходит из-за повышенной компрессии или неправильным ( ранним ) углом зажигания или низкооктановый бензин не предусмотренный для данного ДВС.
02.04.11  |
02.04.11 |
to kani77: Отвечу с конца. В почту невозможно.
Как долго Вы проездили на плохом топливе и как сильно нагружали двигатель? Если детонация была существенной, а Вы продолжали давить на газ, то возможно, что в двигателе уже что-то случилось.
Поддерживаю vitalliy, промерьте компрессию для начала и проверьте расход масла.
stinger
02.04.11  |
02.04.11 |
to vitalliy: Про повышенную компрессию вы написали ерунду.При залегших кольцах она (компрессия) наоборот будет низкая.
02.04.11  |
02.04.11 |
stinger: to vitalliy: Про повышенную компрессию вы написали ерунду.При залегших кольцах она (компрессия) наоборот будет низкая. #
При залегших или закоксовавшихся маслосъемных кольцах ( я их и имел ввиду так как они быстрее компрессионных умирают ) компрессия будет запредельной 14-16 бар. И это будет сопровождаться детонацией, по народному "стук пальцев", но к самим пальцам это отношения никакого не имеет.
02.04.11  |
02.04.11 |
Messir: а Вы продолжали давить на газ, то возможно, что в двигателе уже что-то случилось. #
Позволю себе немного дополнить. Длительная езда с детонацией приводит к быстрому разрушению поршней...
02.04.11  |
02.04.11 |
to vitalliy: ВЫ действительно написали ерунду по поводу компрессии. Авто из завода уже выходит с компрессией в 14-15 кг. И откуда может быть запредельная компрессия.?
02.04.11  |
02.04.11 |
to kani77: А что вам сказала диагностика?
stinger
02.04.11  |
02.04.11 |
to vitaliiy: Вы сами себе противоречите.Компрессию в цилиндре создают компрессионные кольца,маслосъёмные соответственно снимают масло со стенок цилиндра.При их закоксовке они перестают выполнять свою функцию,и начинается сильный жор масла.А запредельная компрессия-это ваши фантазии.
02.04.11  |
02.04.11 |
to агент:
to stinger:
Есть такое выражение "маслянная компрессия", это когда маслосъемные кольца закоксовались или залегли. Эти самые кольца не снимают масляную пленку со стенок цилинра и получается повышенная " масляная компрессия". Для проверки колец или клапана на прогар в цилиндр в сервисах капают немного масла...если кольца, то компрессометра при перекруте можно лишится. Почему??? Да потому что искуственно создается масляная компрессия. В таких ДВС либо завышенная либо вполне приемлемая компрессия. Наберите в поиске " масляная компрессия" да почитайте...
02.04.11  |
02.04.11 |
агент: Авто из завода уже выходит с компрессией в 14-15 кг. #
Для некоторых двигателей это уже запредельно.
