Новый фокус от моего фокуса Ford Focus
Roman85
Прикол следующего характера!как всегда в самый подходящий момент(400км от дома)случилось следующее!вышел с утра стал заводить авто(t-28), с первого раза не завелась и после того как вытащил ключ зажигания из замка,а потом снова вставил,повернуть его(ключ)в замке я уже не смог(даже в 1 ое положение)!мучался битый час (крутил,дергал,стучал...все тщетно)!ключ не повернуть,руль заблокирован,машину пришлось бросить!Позвал на помощь электрика из СТО и он таким же способом (крутил,дергал,стучал...все тщетно)определил что сломана какая то хреновинка в личинке и предложил покупать новый замок-$$$$ Может ли быть причиной износ ключа?есть второй,но в 400км от машины,поэтому сразу попробовать не смог!у кого-нибудь подобное случалось,как выходили из положения и вообще любые советы на этот счет? ФФ1 МКПП европеец За ранее благодарю!
25.12.10  |
25.12.10 |
to Roman85: Износ ключа к поломкам личинки не приводит. Но, если второй ключ не даст результатов, то придется высверливать личинку и менять.
25.12.10  |
25.12.10 |
to Roman85: Попробуйте проделать эти операции. Может помочь.
25.12.10  |
25.12.10 |
to Messir: Спасибо.
trudogolik
26.12.10  |
26.12.10 |
Вообще-то все замки с противоугонной блокировкой релевого вала имеют одну особенность:ключ не повернешь до тех пор пока руль не покачаешь влево,вправо освободив тем самым запорный штифт.Может вся проблема в этом?
artyiv
27.12.10  |
27.12.10 |
trudogolik: Вообще-то все замки с противоугонной блокировкой релевого вала имеют одну особенность:ключ не повернешь до тех пор пока руль не покачаешь влево,вправо освободив тем самым запорный штифт.Может вся проблема в этом? #
Нет. Он же говорит что и спец с СТО приходил, вряд ли не додумались рулем покрутить.
27.12.10  |
27.12.10 |
to Roman85: А может элементарно в личинке замка секреты морозом прихватило ? Тогда действительно будет такая картина и пока личинку феном (даже простым, для волос) не прогреешь - не повернешь ключ.
27.12.10  |
27.12.10 |
to vlad_m: и такое возможно. Но мне почему-то кажется, что вариант с замерзшим замком уже был и хозяином авто и электриком опробован.
28.12.10  |
28.12.10 |
to Roman85: Доброго времени суток. Обычно такое бывает когда ключ вытащили на нетралке а не на парковке. Странно. Вообще сам ремкоплект стоит 2200 р. Вот еще кое-что по теме, правда, по американцу
Roman85
29.12.10  |
29.12.10 |
Всем спасибо за отзывы!Пронесло!оказалось дело в ключе,он просто выработался)))))Взял второй ключ и все ОК!!!А отработавший ключ можно заменить,у официалов продаются металлическая заготовка(500р).Берешь ее,идешь в любой сервис по изготовлению ключей,там вытачивают металлическую часть и готовая меняется в пластиковом корпусе
30.12.10  |
30.12.10 |
to Roman85: Вам спасибо, что отписались. Успехов и с Наступающим.
