Заклинило замок зажигания Ford Focus
messman
Заклинило замок (ключ вставляется и вынимается,
но не проварачивается) руль заблокирован.Перепробовал все варианты (Промыл ВД-40, продул воздухом,стучал), ничего не помогло.Для начала разблокировал руль,завелся с отвертки.вопрос в том как снять личинку если ключ не поворачивается ни в одно положение?
messman
01.04.10  |
01.04.10 |
как ее хотябы в первое положение повернуть?
01.04.10  |
01.04.10 |
Да, распространенная болезнь Фокусов, особенно америкашек. Вот что нужно сделать:
  • отключить аккумулятор
  • снять подушку и руль
  • снять контактную группу
  • затем отверткой и молоточком снять ("раззенковать") нижнюю крышку замка зажигания
  • после, когда крышка упала, вместе с ней выпадет и пружина, поддерживающая штырь, блокирующий руль. Руль таким образом станет свободе
  • затем отверткой (в контактную группу) заводим машину (но ключ в замке - иммобилайзер).
  • После этого едем и покупаем личинку замка (~2500 руб.), ставим как можно скорее.
Ремкомплект замка зажигания - код XS4Z-11582-AA.
01.04.10  |
01.04.10 |
Принцип работы личинки состоит в том, что при введении ключа в скважину каждая раздвижная пластинка (или как там они называются), втягивается в корпус личинки замка на длину пропила ключа (их там 7 если мне не изменяет память) и в соответствии с конфигурацией ключа все они выходят из пазов и личинка вращается в корпусе замка. У америкосов ключ плоский и его грань относительно острая (в отличии от европейцев и наших) и при частом выдергивании и вставлении ключа происходит износ раздвижных пластинок в месте работы ключа, поэтому при достижении критического момента эта пластинка входит в корпус личинки не до конца и торчит в пазу корпуса самого замка и не дает личинке поворачиваться. Поэтому если не хочешь попасть на высверливание личинки срочно меняй ее.
messman
01.04.10  |
01.04.10 |
видел я эту инфу на другом форуме!повторю вопрос!Как снять личинку если ключ не поворачивается ни в одно положение?
02.04.10  |
02.04.10 |
Если вы читали эту тему, то вы должны были увидеть описание процедуры. Можно конечно высверлить личинку и поставить новую. Но это крайний вариант. Если постукивания и промывка вэдэшкой не помогает, то можно прибегнуть к следующему: " Внутри личинки с одной стороны находится фиксатор, прижимая который, можно утопить личинку внутрь, с другой стороны находятся подпружиненные пластинки (как потом оказалось, их семь штук). Нажимаем-разрабатываем длинной иголкой эти пластинки по очереди и обращаем внимание на то, что одна или две из них после утапливания обратно не вылезают. Потом замечаем пружинку, торчащую между пластинок - она скорее всего, из-за сильной загрязненности выскочила. Выдергиваем все семь пружинок из-под пластинок, далее выставляем иголкой пластинки примерно по форме ключа, отверткой сдвигаем фиксатор внутри личинки, после чего утапливаем ее и держа утопленной, часто-часто крутим туда-сюда. Должно получиться, правда отвертку можно сломать. Ключ (отвертку) во второе положение, руль на 90 градусов вправо, нажать на штифт, вынуть замок из рулевой колонки. Далее разбираем личинку. Далее снимаем обшивку руля, руль на 90 градусов - так удобнее нажать на блокирующий выступ, ключ в положение 2, надавливаем на блокировку - замок достаем. Разбираем замок, промываем, подрабатываем, вновь промываем, собираем, наслаждаемся.
16.11.12  |
16.11.12 |
selyanin: А как быть, если заклинило не ключ, а сам замок? Т.е. я вставляю ключ, а он не поворачивается. Руль на блокировке. По сути мне не снять его с блокировки. Я уже и так и сяк его пытался повернуть, но ключ все равно не поворачивается. Если есть фак по такой проблеме, направьте, пожалуйста.
selyanun@mail.ru #
Вбрызните WD-40 прямо в скважину, и через минуту вставляйте ключ и, покачивая рулем в обе стороны попытайтесь повернуть замок.
Если не пойдет, то только разбирать.
22alina2
03.09.13  |
03.09.13 |
как вынуть личинку не можем провернуть ключ в чем причина
эксперт марки
Ford
alekscar
04.09.13  |
04.09.13 |
to 22alina2: ответ на ваш вопрос уже был рассмотрен на форуме ЗДЕСЬ
Pavel86
22.12.13  |
22.12.13 |
Здраствуйте!! Подскажите как собрать рем комплект личинки?!В могазине заказал,сказали прийдет только рем комплект,седите и собирайте под ваш ключь.Пришел пакетик с кучей пластинок и железок,полный атас!! Кто знает подскажите,может есть фото,заранее спасибо!!
23.12.13  |
23.12.13 |
to Pavel86: Вот ЗДЕСЬ есть подробно с картинками об этом.
Главное грамотно разобрать свою, пометив как стояли пластинки.
Pavel86
24.12.13  |
24.12.13 |
Спасибо!!
Oleg24
04.05.14  |
04.05.14 |
Основного ключа нет, только запасной. Если выточить просто из балванки, заводиться будет? Авто ФФ2.
05.05.14  |
05.05.14 |
to Oleg24: Без чипа иммобилайзера не будет.
Oleg24
05.05.14  |
05.05.14 |
А если из заготовки с чипом, то что потом нужно сделать? Спасибо!!!
05.05.14  |
05.05.14 |
to Oleg24:
Нужно прописать ключ? Программирование ключей Форд Фокус
Можно запрограммировать максимум восемь ключей с высокочастотным пультом дистанционного управления (включая ключи, полученные при покупке автомобиля). В ходе выполнения процедуры программирования ключи должны находиться внутри автомобиля. Пристегните ремни безопасности передних сидений и закройте все двери, чтобы исключить включение звуковых предупредительных сигналов, вызванных конфликтными ситуациями в работе электронного оборудования.
1. Для программирования новых ключей ford focus с высокочастотным пультом дистанционного управления поверните ключ в замке зажигания в положение II четыре раза в течение шести секунд.
2. Поверните ключ в замке зажигания в положение О. Звуковой сигнал подтвердит, что в течение 10 секунд у вас есть возможность запрограммировать ключи.
3. Нажмите на любую кнопку нового ключа форд фокуса. В качестве подтверждения раздастся звуковой сигнал. Повторите это последнее действие для всех ваших ключей с высокочастотным пультом дистанционного управления, включая оригинальные ключи. Не вынимайте ключ из замка зажигания при нажатии на кнопку на данном ключе.
4. Снова включите зажигание (положение II) или подождите десять секунд, не приступая к программированию следующего ключа, чтобы закончить процедуру программирования текущего ключа. После выполнения этой процедуры вы сможете запереть и отпереть замки вашего автомобиля лишь при помощи только что запрограммированных ключей с высокочастотным пультом дистанционного управления.
источник
Oleg24
05.05.14  |
05.05.14 |
to *АвтодeД: Дело в том, что стоит обычная сигнализация (алигатор) и в наличии только обычный ключ!В нём, говорят тоже какой-то чип стоит. Предлагают какую-то чипованую заготовку выточить (за 2500).Заводить будет?
05.05.14  |
05.05.14 |
Oleg24: Дело в том, что стоит обычная сигнализация (алигатор) #
А штатный иммобилайзер куда дели? Или его не было совсем? Ещё вариант.
Если чип пристроили где-то, в зоне действия иммобилайзера, то заводиться будет от любого ключа.
Oleg24
05.05.14  |
05.05.14 |
to *АвтодeД: Так был куплен.
05.05.14  |
05.05.14 |
Oleg24:to *АвтодeД: Так был куплен. #
Вот на месте и разбирайтесь. Вам "впритык" точно виднее, чем форуму через монитор.
Oleg24
05.05.14  |
05.05.14 |
to *АвтодeД: Спасибо!
